WF-008 recoil xm-l
26 Ene 2012 23:25 por A380
WF-008 recoil xm-l
Tenía esta recoil un poco olvidada y con los cables que van al led fundidos. Como quería algo diferente le he puesto un xm-l.
El xr-e estaba soldado a un pedestal de cobre y este embutido al reflector con los cables soldados directamente al led.
Para poder poner el xm-l he limado el pedestal, que era redondo, por dos lados hasta dejarlo rectatangular y a su medida. Si os fijais los cables no están soldados en la vertical, sinó que los he puesto un poco de lado para que no hicieran corto con el cobre.
Tres leds me ha costado este mod, pues al poner el pedestal en su sitio, aún empujando con un tubito de plástico blando de la medida exacta, siempre me partía del lado negativo . Al final lo pude empujar con unas pinzas por los lados del pedestal que sobresalían menos de 1mm (difícil pero conseguido).
El reflector entra bastante ajustado a la cabeza de la linterna y me he limitado a poner pasta termoconductiva.
Un par de fotos comparado con una mag esférica xm-l. Mismos drivers y baterías cargadas a tope con consumos en alto de 2.76Amp y 2.72Amp.
En la primera foto la mag está focalizada a tope (se nota más intensidad) y en la segunda no tanto para igualar la imagen del led (aquí se nota la superioridad de la recoil). La distancia es de 5m.
26 Ene 2012 23:46 por XRAYBoY
Re: WF-008 recoil xm-l
Trabajo de chinos el soldar el led a los cables sin base. :respeto: Si pudieras extenderte en como lo haces, sería de mucha utilidad. :vota:
El led no lleva contactos centrales en el dorso para el reflow? Los has aislado? Usas flux para soldar los cables?
Como fijas el led al pedestal?
Se nota la apertura del XML dentro? Pierde luz en las paredes antes de llegar al reflector?
Me parece un mod muy técnico. Un manitas. :aplauso:
26 Ene 2012 23:47 por varamigue
Que arte tiene mi niño! :aplauso:
27 Ene 2012 00:15 por yavi_
Que pasada, tienes que tener un pulso y una vista envidiables para hacer eso :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso:
Parece que el resultado es un super die por el tamaño, ¿que tal anda de alcance ahora?
27 Ene 2012 01:24 por d4n1
Que buen pulso!
Que bueno.
01 Mar 2012 20:54 por fariasda
muy bueno, a mejorado el alcance, supongo inundara algo mas, como va la temperatura?
fenix tk35-fenixtk11-fenixE20-trustfireZ5-trustfireZ6-romisen rc29-romisen rcb12-trustfire 3T6-trustfire6xq5-ultrafire WF008-frontal zoomingq5
03 Abr 2012 10:29 por A380
XRAYBoY escribió:Trabajo de chinos el soldar el led a los cables sin base. :respeto: Si pudieras extenderte en como lo haces, sería de mucha utilidad. :vota:
Por debajo el led tiene un contacto central para la transferencia de calor y los polos en los lados. Así, limando el pedestal lo dejé con el mismo tamaño del contacto central. Usé un soplete de estos mini tipo mechero para calentar el pedestal de cobre y ponerle estaño, lo justo para que quedara manchado y quitando todo el ecceso que pude. Al led no le puse estaño porque lo saqué de una estrella y ya era suficiente lo que quedaba.
Pongo el led encima del pedestal y caliento este último hasta que que se funde el estaño. Como no tenía hielo a mano empece a soplar como un loco para que se enfriara todo.
Realmente es un reflow como si fuera con una estrella, solo que luego se tienen que soldar los cables a los polos del propio led. Por cierto, no necesité meterle flux.
Lo curioso es que parece que sea perfecto para meterle un xml, la linterna es mucho más usable, y pierde bastantes menos lumens que con una esférica ( o al menos es mi impresión).
03 Abr 2012 13:36 por moviles2
la verdad es que parece un mod de una dificultad realmente alta
03 Abr 2012 15:11 por A380
moviles2 escribió:la verdad es que parece un mod de una dificultad realmente alta
Que va! cualquiera que suelde minimamente bien (como casi todos del foro) lo puede hacer sin miedo.
Eso si, se necesita un soldador con punta fina, sinó te puedes llegar a c...ar en todo. Yo tengo una punta entre mediana y pequeña y casi tiro led, pedestal y linterna a la basura rabioso porque no salía como quería. Me salía una soldadura fría o se me pegaba el cable al pedestal o todo junto :dale:
Pero te aseguro que todos los errores fueron fruto de una punta demasiado grande.
