ayuda mod maglite 6d
06 Jun 2010 17:07 por elcarlitros
Hola.
Tengo una linterna MagLite 6D y me gustaría ponerle un led.
La verdad es que no sé si ponerle un sólo p7, tres P7 o un sst 90.
¿Me podríais echar una mano?
Si pongo tres P7 o el sst 90, ¿puedo usar pilas normales de 1.5V o correría el riesgo de que explotasen?
¿Tengo que ir a las protegidas de 3.77V?
Con un sólo P7 sí que podría usar pilas normales, ¿no?
En principio me gustaría poder usar seis baterías por el tema de la capacidad, porque para poner menos cambio de linterna y busco una más pequeña.
Si pongo seis de 3.77V, ¿qué driver podría usar?
No necesito muchos modos, dos o tres valdrían, incluso uno si no hay más remedio. He estado mirando y necesitaría uno de 24V, más o menos, y no veo nada asequible en precio y tamaño.
También tengo un foco halógeno y hace poco vi uno con una lámpara de xenon, quizá, que alumbraba una pasada. Creo que en CPF hay algo. A ver si lo miro.
La batería que tiene el mío creo que es de 12V o 6V. ¿Por qué precio podría salir el mod del kit de xenon?
Un saludo. Gracias.
06 Jun 2010 19:07 por moviles2
Re: ayuda mod maglite 6d
lo malo es que en una 6D tienes pocas opciones sin usar circuito lo ideal seria una 4d o 3d ( y a mi me tientan las 1D)
tus opciones son: un ssr-90 en serie con 2 p7 en paralelo alimentando con baterias de 1.2v o 1.5v alcalinas
o bien un p7 alimentado por circuito buck y en serie a esto otros dos p7 alimentando con 6 de litio de 3.7v, el circuito buck debe de admitir 18-20v
tambien podrias alimentar 3 p7 o ssr-90 en serie alimentando con 3 de litio de 3.7v con 3 dummis
o tambien 3p7 o ssr-90 en paralelo alimentando con 3 baterias de 1.2v con 3 dummis (en el caso de 3 ssr-90 habria que ver que si la bateria puede dar de forma segura esos amperios que puede que no)
para estas dos ultimas opciones lo ideal hubiese sido una mag 3d o 4d
disipador y reflectores los puedes comprar aquí
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ?p=2919842" onclick="window.open(this.href);return false;
a mi lo que me gustaría montar es una 1d con 3ssr90 en paralelo o un ssr-90 con 2p7 en paralelo para no gastar tanta pasta .
el problema es que no hay baterías imr que declaren que pueden dar 30 amperios, en litio si las he encontrado
06 Jun 2010 19:29 por moviles2
Imagenhe vuelto a leerme lo que pedías y no te había entendido bien
para 1 p7 pues con un circuito buck y alimentando con 6 de ni mh o 6 alcalinas la intensidad en la baterias deberia rondar 1-1.5 amp en principio no habría riesgo de explosión
un sst-90 pues creo que hay ya algún circuito buck para ellos aunque no tengo link por que acabo de formatear el pc y solo hay disipadores para el emisor sin estrella,
personalmente con lo delicada que es la cúpula de estos leds los prefiero en estrella y sujetos al disipador con buenos tornillos en cpf ha habido casos de sst-90 sin estrella quemados por mala transmisión de calor al disipador
con 3 p7 pues con el esquema que he puesto antes antes y alimentando con 6 de litio 3.7v el circuito tiene que aceptar 18-20v
06 Jun 2010 22:12 por elcarlitros
hola
muchas gracias por la respuesta
Que crees q daria mas luz un sst 90 o los 3 p7 habria diferencia en intendidad o profundidad de campo como en las q tienen zoom no se si me esplico bien
Me parece mas simple la opcion de un stt 90 si hubiera un circuito bulk que aguantara 25 v le podria poner 6 baterias de 3 ,7 v aki en el foro hay una pagina con drivers y creo q habia alguno por menos de 30 dolares pero no eran pequeños y no se lo que duraran
Aunque no se que opcion potencia precio es mejor
un saludo
06 Jun 2010 23:57 por ScKaLiBuR
Uhm... me interesa este tema. Estuve a punto de abrir uno porque tengo rondando por la cabeza la idea de una MAG 2D/C para modificar. A lo que buscando di con estos disipadores:
que le irían de perlas a los SST-90 que vende 4sevens, es decir, SST-90 sin estrella. Cuestan poco más de 17€. Si lo sumamos al SST-90 que venden en 4sevens que rondan los 20-25€ la cosa podría quedar maja. Tenía pensado abrir el hilo para consultar la circutería que se debería emplear, pero ya aprovechamos este dado que parece que el interés es es mismo. Aunque en mi caso tengo claro que de alimentarlo con pilas D nada da nada. IMR es lo que tenía pensado.
La tienda que vende esos disipadores y más cosas es esta.
Qué se opina?
[MODE OFF-TOPIC]
Toda esta idea me vino estando yo rondando por un outlet de InterSport Imagen, a lo que me iba felizmente a pagar mis chanclas veraniegas que había encontrado, y cuando estoy en la caja, me encuentro por ahí "tiradas" en uno de los típicos montones que hay cerca de todas las cajas, Maglites 2D, 3D y 4D con precios respectivos de 20€, 25€ y 26€. Estuve tentado de coger una, pero pensé que no hay que perder la buena práctica de mirar antes en eBay y en efecto, rondan esos precios. Por lo que iré a por alguna de eBay, ya que me la traen en blister y me aseguro su "inmacualación" (olvidé decir que iban por ahí "tiradas" sin sus cajas Imagen, lo que demuestra el poco valor que la gente suele tener por esas joyas).
[/MODE OFF-TOPIC]
07 Jun 2010 08:58 por A380
Buenas a todos.
Elcarlitros, primero debes indicar que tipo de luz necesitas, si más para iluminar objetos lejanos o por el contrario para corto alcance.
Luego decirte que las alcalinas les puedes pedir 1.5amp sin problemas, pero no mucho más porque se satura el voltage, esto es que de repente el voltage baja de manera muy brusca y no da lo suficiente para iluminar el led/leds. Con estas si podrías alimentar un P7 pero poniendo 3s2p (poner dos filas de tres pilas puestas en paralelo). De todas formas no se si te duraría mucho.
Luego podríamos pasar a las de NiMh (1.2v nominales 1.5 cargadas), son seguras sin riesgo de explosión siempre y cuando no les hagas burradas como cortocircuitarlas que pueden arder. Estas tienen una capacidad de hasta 10000mAh pudiendoles pedir consumos de más de 10Amp sin que caiga el voltage.
Finalmente las de litio, que tienen la ventaja de tener más voltage (3.7 nominal 4.2 cargadas) y depende que modelos se les puede pedir consumos muy altos. Estas si se deben tratar con cuidado porque pueden explotar. No hay que tenerles miedo para nada, simplemente tener unas precauciones mínimas.
Esto no es más que una pequeña introducción a los diferentes tipos de baterías, por lo que te recomiendo que te leas otros post sobre el tema. Así mismo la elección de un modelo u otro depende de los leds que quieras poner.
Para tener una idea de que tipo de haz de luz te va a dar una combinación de leds, la regla general es que cuantos más leds/reflectores pongas en una misma linterna, más lumens tendrás pero con menos alcance. Tambien influye el modelo de led debido a su angulo de emisión de luz; un XR-E será con el que consigas más alcance pero menos lumens. Por el contrario un sst-90 te dará un porrón de lumens pero no llegaran tan lejos ni de coña.
Una buena opción sería ponerle un XP-G R5 con un driver de tres modos de shinningbeam.com, donde en alto da 1.4amp, unos buenos 400lumens. De esta manera tendrías un buen alcance teniendo una muy buena duración de baterías, a parte de poder utilizar tanto recargables como alcalinas.
Si por el contrario quieres mucho lumen y poco alcance, la opción del disipador que te recomienda moviles2 con p7 es muy buena.
Tal como he dicho al principio, mejor nos digas para que quieres la linterna y te podremos aconsejar escogiendo las mejores opciones para tus intereses.
A título informativo, yo tambien tengo una 6D, con 5 XP-G R5 y un driver de dealextreme que da 800mAh a cada led y 6 baterías de NiMh. Da una buena luz pero es más para corto alcance. Escogí esta configuración porque la quería llevar en el coche y en caso de emergencia utilizar pilas alcalinas que són fáciles de encontrar en cualquier lado.
08 Jun 2010 13:33 por elcarlitros
hola
muchas gracias por la respuestas
En cuanto a las baterias voy a usar las tronic del lidl son de ni-mh son tipo D
Me a gustado la idea del sst 90 y el dispador de esa web a ver si moviles opina sobre ello si no abria riesgo de que se quemara el led , no se cuanto dinero se ahorra al montar el led sin estrella + un disipador o comprarselo todo al mismo tio y el riesgo que ello supone porque antes comento que se habain quemado varios y no se si seria usando ese dispador o alguna napa de un led viejo . La linterna la necesito tener operativa hacia el 15 de julio que empezare a ir de acampada cuevas y demas
Tambien ando a la espera de un amigo q tiene un torno me puede hacer en aluminio el soporte disipador pa 3 p7
un saludo gracias
edito moviles e visto esta respuesta tuya
el de 4sevens al ser sin estrella tendrías que ponerle una por que los sst-90 tienen las conexiones electricas por detras y no puedes pegarlo directamente a un disipador esas conexiones eléctricas no deben estar en contacto eléctrico con el disipador.
El dispador que venden en la pagina esa como es parece que va apoyado el led solo en 2 puntos y la disipacion de calor no sera buena ?
08 Jun 2010 14:33 por A380
Siento rectificarte elcarlitros, pero la información que te dan sobre el disipador y el sst-90 sin estrella es correcta.
El disipador está hecho para que se apoye la parte central para el calor y los extremos quedan libres para las conexiones. Además, está anodizado con lo que no conduce la electricidad.
Si la linterna la quieres para cuevas con el combo de P7 y disipador ya te va a ir muy bien además de gastar menos. Con las baerías que dices (5000mAh) y seis de ellas te ará falta un driver. En dealextreme hay uno de hasta 8.4v, un poco justo pero no creo que tengas ningún problema si lo pegas al disipador con adhesivo termoconductivo. Cálculo que tendrás batería para una 2 horas en el modo máximo.
08 Jun 2010 15:50 por moviles2
las maglite no son lo mio pero el disipador especifico para sst-90 lo han usado muchos en cpf esta hecho de tal forma que solo apolla en el medio y los cables se sueldan por debajo
si se utilizan hay que tratar el led con cuidado que las cupulas son delicadas y asegurarse de que la parte de atras del led hace buen contacto con el disipador o se quemara en segundos
lo malo es que no hay muchas opciones de driver si fuera 3d podrias alimentar direct drived pero alimentando con 7.2v necesitarias un circuito buck creo que hay uno del que puso el link a380 que por cierto creo que ya habra utilizado estos disipadores
si te decantas por p7 si que ya hay mas opciones de driver mas economicos
y si quieres seguir con las de incandescia y quieres la maxima potencia:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=278201" onclick="window.open(this.href);return false;
17000 lumens Imagen Imagen
08 Jun 2010 16:07 por ScKaLiBuR
Sólo apoya? Lo de los laterales no son algo parecido a unas pestañas de sujeción? Si sólo apoya, no se podría dejar con pasta térmica, sino que habría que usar silicona térmica para pegarlo, no me termina de gustar si es así. Como digo, unas pestañas que lo ajusten y sujeten al disipador hubiera sido genial.
La parte trasera está preparada para acomodar un driver? De qué diámetro? Yo sí me planteo usar una 2D con circuito buck y emplear baterías IMR 26500 (aunque si es la 2D se ha de hacer algún apaño para que se ajusten bien al cilindro, no? Con la 2C entrarían sin más? Es que no tengo clara la equivalencia de las 26500).
08 Jun 2010 16:19 por A380
ScKaLiBuR escribió:Sólo apoya? Lo de los laterales no son algo parecido a unas pestañas de sujeción? Si sólo apoya, no se podría dejar con pasta térmica, sino que habría que usar silicona térmica para pegarlo, no me termina de gustar si es así. Como digo, unas pestañas que lo ajusten y sujeten al disipador hubiera sido genial.
Si, hay que utilizar silicona o epoxy térmico (cuanto más fina la capa mejor).
La parte trasera es plana pero yo utilizo la silicona para pegarlo y disipar el calor. Si quieres utilizar un buck creo que lo mejor es ir a por un driver de taskled, es lo mejor que te puedes encontrar. Además aunque hay varios proyectos en marcha de drivers en CPF, no acaban de terminar. Otro método sería hacer un sandwich de varios drivers.
08 Jun 2010 17:52 por elcarlitros
ola e visto estos 4 videos y la opcion de 3 p7 me a desilusionado un poco
Esta configuracion me a gustado mucho parece que se puede concentrar mas el haz de luz segun se quiera es el x21
No son comparables los sst 90 por potencia aunque les pongo por el driver q usan d2flex para ver opiniones yo le mirao por encima y llega hasta 20 voltios creo +- y 6 amperios lo e leido muy rapido
edito perdonar que no se vean lo videos pero no se como ponerlo para que se vean
08 Jun 2010 19:16 por moviles2
elcarlitros escribió:ola e visto estos 4 videos y la opcion de 3 p7 me a desilusionado un poco
4 p7 juntos dan muy muy buena luz sobre todo en distancias cortas lo que pasa es que por mucha luz que consigas siempre puede que te parezca poca
con 2 p7 prácticamente igualas un sst-90
10 Jun 2010 20:23 por elcarlitros
hola
e visto esta pagina de baterias supongo que la conozcais
http://translate.googleusercontent.com/ ... -UFljckHFg
hay baterias de unas capacidades muy altas y los precios no son muy caros .
Sigo pensado que hacer si 3 p7 o que no se
Creo que sale mas barato la opcion de 3 p7 e mirado los leds de dealextreme y son de 900 l
El dispipador 15€ y 5 cada reflector en http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ?p=2919842 me parece algo caro , no hay nada en dealextrme o kai mas barato?
un saludo gracias
10 Jun 2010 22:09 por moviles2
reflectores tiene photonfanatic a 5$ en vez de a 5 euros pero con los gastos de envío no compensa
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... p?t=190667" onclick="window.open(this.href);return false;
casi sale mejor comprárselo todo al otro
a mi también me tientan mucho mucho esos disipadores aunque el precio y el tamaño (incluso el de las 1D) consiguen que no me lanze de momento
estimación de lo que me costaría:
disipador + reflectores: 30 euros
leds: 45$
batería: 20-30$
linterna en la que montarlo mag 1D: unos 75$
en total unos 150$ si utilizo los p7 que ya tengo y unos 190 si se los tuviese que poner nuevos y si ya le pusiese 3 ssr-90 el coste se dispararía ... tambien podria poner dos p7 y un ssr-90 y de los que tengo
y de todas formas pese al gasto quizás no sorprendiese mucho por que el alcance seria mas bien bajo y me fastidia pensar que con una incandescente de 3 euros 300w 24v podría duplicar los lumens aunque no podría ser 1D y el tamaño de la linterna para mi es fundamental.....me ha dado por las reflexiones en este post
15 Jun 2010 17:45 por elcarlitros
joder moviles despues de lo que me as dicho casi se me quitan las ganas de hacerla me gasto 100 pavos y luego que nosea para tanto me da algo.
Creo que lo pillare pero me da que ya no me llega todo a tiempo aver que sucede
un saludo gracias a todos
15 Jun 2010 22:18 por moviles2
que va no te desanimes dara muy buena luz sobre todo para distancias cortas
yo en tu lugar por sencillez personalmente me decantaria por 6 pilas normales o 1.2v y un sst-90 en serie con dos p7 en paralelo direct drived
aunque una opcion de 3 p7 con un circuito buck que aguante 18-20v mantendría potencia
y algo como esto con incandescencia no te tienta? serian bastante mas de 10000 lumens
yo prefiero los leds por que están alimentados a 3-4v con lo que pueden alimentarse con una sola bateria y asi ser la linterna mas pequeña pero en tu caso ya que tu linterna va a ser grande y vas utilizar 6 baterias...
19 Jun 2010 01:55 por elcarlitros
tentarme si me tienta seria un primer paso para poner 3 sst 90 ,lo que me tira pa atras es que dice q le a costado 350 pavos todo.
e buscado el precio de las IMR26500s y son 15$ cada una mas el envio seran unos 140 $ mas o menos quizas sea viable.
Me parece mucha pasta para que luego la bateria me dure una hora solo
Aunque mi idea seria despues pasar a leds y tener mucha potencia y mucha duracion de baterias , tengo q buscar las baterias de las linternas que puse en los videos ,que montaban 3 y 4 stt 90. si me valen las 26500 y puedo hacer despues algo similar es posible que las compre .
un saludo
22 Jun 2010 21:30 por elcarlitros
Estas son las baterias que mas amperios dan de maximo casi 20
http://www.lighthound.com/AW-IMR-26500- ... _3046.html
Si encontrara alguna otra sin que se suba mucho el precio con mas capacidad seria la caña . alguien sabe de algun modelo?¿
moviles sabes si con estas baterias podria alimentar en un futuro cercano 2 o 3 sst 90?
un saludo graciasImagen
22 Jun 2010 21:50 por moviles2
aw te cobra menos por el envio
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... p?t=191277" onclick="window.open(this.href);return false;
las 26650 un poco mas grandes tienen mas capacidad (4000 mah) pero declaran intensidad máxima solo 10 amp
de momento no existe ninguna 26650/26500 imr que pueda dar 30 amperios para alimentar por si sola 3 sst-90 en paralelo
