ayuda con pieza de linternas pequeñas
10 Sep 2010 21:31 por manusurf UV
muy buenas compañeros,,,estoy intentando hacer unas linternas,lo tengo todo pero no se como hacer el accesorio donde van las pilas,,os pongo unas fotos,,si alguien sabe como hacerlo o donde comprarlo me ayudaría mucho,un saludo
Imagen Imagen Imagen Imagen
pim pam pum toma lacasitos
10 Sep 2010 21:43 por XRAYBoY
Re: ayuda con pieza de linternas pequeñas
Para esas pilas, tres vueltas de cello y arreglado! En ese plástico donde las tienes quedan bien.
Yo también tengo el artilugio de la ultima foto, pero en el mío las pilas van sueltas, metidas directamente en la chapa... Imagen
Supongo que ponerlas juntas dentro de un tubo termo-retractil también valdría...
10 Sep 2010 23:57 por manusurf UV
muy buenas xrayboy,,decirte que lo que ves en las fotos lo lleva dentro el sable de luz que hay el lafoto,,si tu tienes uno igual,,las pilas las pones sueltas pero si te fijas bien cuando no hay pilas veras el trozo de plastico dentro igual que el de mi foto,yo los quiero igual ya que tengo que hacer muchas linternas,el plastico lo lleva dentro a presion para separar la masa + de las masa -,,un saludo
11 Sep 2010 00:32 por XRAYBoY
Joer, pues estaba ya cámara en mano para demostrarte que no lo lleva y me lo encuentro dentro. Ni lo había visto.Imagen
Si solo lo necesitas como aislante, el tubo termo-retractil te valdría,no? Si lo entiendo bien, solo se trata de forrar las pilas para que no hagan contacto...
Se me ocurren varias soluciones, pero si bien para mi son fácilmente accesibles por mi trabajo
(tubos de suero,sondas y similares) para ti no lo serán tanto...Si se me ocurre algo más común te lo haré saber.
11 Sep 2010 00:40 por zer01
XRAYBoY escribió:Para esas pilas, tres vueltas de cello y arreglado! En ese plástico donde las tienes quedan bien.
La LedLenser 7575 las lleva en una funda termoretractil, vease abajo.
