Duda sobre funcionamiento del Driver.
19 Ene 2013 20:36 por 100tauro
Hola. Estoy buscando un driver para una linterna pero en las especificaciones normalmente pone el Voltaje de entrada pero no el salida. ¿Se entiende que es el mismo voltaje de salida que de entrada? ¿o el circuito es capaz de detectar los voltios que necesita el led?
Necesito suministrar a un grupo de 4 leds 3.000 mAh y 7 V para esto usaré 2 baterías 18650 o bien 6xAA de 3.000 mAh.
21 Ene 2013 01:35 por Changchung
Hola, el voltaje de salida de los drivers por general es de 3,7volts que es el nominal en los Leds, hay drivers que soportan mas voltaje de entrada, pero la salida seguira siendo 3,7volts, ahora, la salida en amp es variable, puedes conseguir drivers desde 750ma hasta 3,08amp, este ultimo es el mas reciente los cuales usan reguladores amc7135 380ma.
En tu caso, que quieres usar dos baterias en serie no te serviria este tipo de driver. Necesitas uno que soporte hasta 8 volts o mas, recuerda que las baterias recien cargadas dan 4.20volts, los 3,7volts es solo un standar.
Hazte tu liga para la cabeza
21 Ene 2013 01:43 por Changchung
Este driver te serviria,
http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... river-2013
Debes conectar tus leds en paralelo y los 3amp que suministra este driver se dividirian entre los 4 leds, o sea que a cada Led le estarian dando aprox 750ma, si deseas mas corriente para cada Led deberias usar otro driver con estas especificaciones de voltage de entrada pero con mas corriente de salida.
21 Ene 2013 12:41 por 100tauro
Re: Duda sobre funcionamiento del Driver.
Gracias Changchung por responder.
En concreto se trata de 4 x CREE XP-G R5 on 23mm star PCB Imagen Con el porte y todo sale más barato que un drop-in de 5 o 6 leds de DX.
Si pongo los 4 leds en serie necesito 14v-16v y 1500 mAh, 4 pilas de 18650 y un driver que suministre esa corriente de salida.
Si pongo los 4 leds en paralelo necesito solo 4v pero 6000 mAh. 2 o 3 pilas 18650 en paralelo y un driver que suministre esa intensaidad de salida.
Para ahorrar pilas de litio (volumen y peso) había pensado poner los leds de 2 en serie 2 y en paralelo.Un circuito mixto como este, pero para leds Imagen
De esta forma con 2 pilas 18650 de 3.000 mAh podría alimentar el circuito completo. Por eso necsito un driver que de estas características. Al final creo que haré el montaje en paralelo de los leds.
21 Ene 2013 21:09 por 100tauro
Ya he encontrado la solución. Al final barata y eficaz.
¿La única duda es a donde va el cable negro que sale del primer grupo de leds? El negativo que viene del segundo grupo parece que se suelda al muelle o positivo del DRIVER. ¿Por lo tanto el otro cable negro debería de ir al DRIVE IN?
Alguien ha probado este esquema?
26 Ene 2013 16:13 por d4n1
Supongo que el primer grupo de leds, los de arriba, tienen los cables conectados a la salida del driver para los leds (al positivo y al negativo respectivamente).
No he probado ese esquema, pero es interesante, al igul que tu proyecto. Me gusta mucho esa estrella de 4 xp-g con su lente!
