Modificación petzl duo espelelogía
26 Abr 2014 18:12 por javiertxo94
Re: Ayuda con petzl duo
Corrijo, creo que ya se diferenciarlos.
Unos tienen unas patitas cortadas, y los otros no.
Además, los de 2800 tienen 2 7135 más que los otros.
26 Abr 2014 18:25 por antiparanoico
javiertxo94 escribió:...
:sisi1: :sisi1: :sisi1: XM-L2
26 Abr 2014 18:26 por antiparanoico
javiertxo94 escribió:Corrijo, creo que ya se diferenciarlos.
P.D.: No te guíes por las "patitas"... unos traen alguna o ninguna. Lo que sirve como guía es el número de garrapatas 7135... cada una es de 350mA... aunque también las hay de 380mA, pero siempre las tomo como que sean de 350...
Del otro lado hay cuatro más...
26 Abr 2014 18:45 por antiparanoico
Para que veas las diferencias...
El de 2100 tiene los cables más gruesos que el de 2800!!! O es "psicológico"??
P.D.: Cuánto más miro la foto... el de 2800... te engañaron... :qmeparto :qmeparto Tiene garrapatas de 380mA (38 en la segunda línea). Si las del otro lado son iguales tienes un driver de 3040mA!!!
26 Abr 2014 19:00 por javiertxo94
Sí.... Son de 38....
26 Abr 2014 19:14 por antiparanoico
javiertxo94 escribió:Sí.... Son de 38....
Dónde los compraste?? Me interesa... Son los de FT http://www.fasttech.com/p/1122302???
26 Abr 2014 19:24 por javiertxo94
Si
26 Abr 2014 20:31 por javiertxo94
Lo he montado de prueba con un xml que tenia por aquí.
Puenteando una pila del portapilas, para tener 4.5V.
Me he fijado que emite un pitido.
Modo bajo:
Modo medio:
Modo alto:
No creo que se note mucho ya que el móvil ajusta la exposición automáticamente
26 Abr 2014 22:19 por antiparanoico
Es normal en los modos bajos, no todos lo hacen, se debe al sistema de regulación, que prende y apaga, en algunos casos las personas sensibles lo ven.
26 Abr 2014 22:22 por stirner
Pues es una faena porque no hay manera de evitar ese pitido . La puñetera "loteria china" .
26 Abr 2014 22:54 por javiertxo94
Bueno, va a ir todo dentro del frontal, no creo que se escuche mucho.
A lo que dice antiparanoico, pita más en modo alto que en el bajo.
Además, nos han mandado drivers de 2100 y de 3040..
27 Abr 2014 11:56 por yosoymiguel
Espero que no se oiga mucho, pero no puede ser porque los cables que vienen sean demasiado finos?
27 Abr 2014 12:16 por yosoymiguel
Ya se porque te suena en el modo alto, estas usando un led de 1w y le estas metiendo una tensión de 3040, no puede se por eso? Pruébalo con el xml2
27 Abr 2014 23:39 por javiertxo94
He probado con el driver de 3040 con un led xml2 de los grandes, y solo pita en modo medio.
Pero funciona mucho mejor que el driver de 2100 con el xml que que tenia por casa.
Seguiré probando.
De momento, para salir este finde, he actualizado las conexiones del led que llevo ahora.
Es más sólido que el que tenia antes.
28 Abr 2014 00:03 por stirner
Es muy cyberpunk . Me gusta :sisi1:
28 Abr 2014 00:14 por yavi_
Un driver de 3040mA y sólo esas pletinas para disipar? Miedo me da, deberías de mejorar la disipación dentro del espacio que tienes, y de mientras no usar más que segundos los modo altos y medios...
28 Abr 2014 01:14 por stirner
yavi_ escribió:Un driver de 3040mA y sólo esas pletinas para disipar? Miedo me da, deberías de mejorar la disipación dentro del espacio que tienes, y de mientras no usar más que segundos los modo altos y medios...
Ya se ha hablado en el hilo de la disipación . Es algo que Jabiertxo sabe y tiene previsto.
28 Abr 2014 07:42 por javiertxo94
Eran sólo pruebas.
Falta. Las chapas de aluminio, y detrás de la chapa superior vamos a poner unos minidisipadores que más que nada van a añadir masa de alu....
Efectivamente :)
28 Abr 2014 11:15 por UPz
Aun así, id con cuidado a la hora de hacer pruebas con el XM-L2 definitivo y el driver de 2A o 3A, ya que en unos pocos segundos podrías dañarlo permanentemente. Si ves que el tinte del led se vuelve azulado, apágalo rápidamente.
Lo de los minidisipadores es buena idea, estuve apunto de comentarlo tiempo atrás. Lo ideal sería que colocaseis los disipadores en la parte trasera de la placa frontal, y que estos a su ver contactasen con la placa posterior, aumentando así la masa de manera exponencial. Sobre el tipo de disipadores, en realidad da un poco igual ya que al ir encerrados dentro de un compartimiento estanco no habrá mucho intercambio de temperatura con el aire, por lo que solo cuenta la masa y no la forma del disipador. Lo mismo dará un disipador de aletas que un bloque macizo de aluminio.
