Driver para xml-2
02 Abr 2013 19:42 por UPz
Re: Driver para xml-2
Antoniomoreno escribió:
antiparanoico escribió:
Antoniomoreno escribió:... Ahora en modo alta me da 2,74A, es decir, 0,24A más que el driver original.
3,04 - 2,8 = ??? :silbando:
la diferencia es 2,74 driver kaido - 2,5A original = 0,24A, de todas formas con las baterias a 4,10v, da el original 2,65A o así.
¿Se habrá fastidiado el led por haberlo puesto en modo directo al haber conectado mal el driver?, en cuanto subío a poco más de 5A lo desconecte rapidamente, pero había cambiado de color y todo...y fué rápido...el led a simple vista tiene el color amarillo normal y no se ve quemado...pero no sé si habrá perdido ya rendimiento.
Menos mal que el direct drive no subían los amperios...
Ya no me atrevo ni a cambiar el led, vaya que haya perdido rendimiento...
Hombre, supongo que fueron unos segundos los que estubo chupando a direct drive de la bateria, asi que no creo que se dañase tanto como para poder apreciarlo.
El cambio de color es completamente normal. Se volvió azul, verdad? :silbando: Volverá a su tono normal cuando vuelva a alimentarse con su corriente normal.
Y piensa que no es lo mismo, directo dentro de la linterna (con múltiples roscas, soldaduras, muelles...) que ponerle unos cables a una batería. La resistencia de los muelles, roscas y soldaduras contienen el paso de la corriente... Pero con los XM-L hay que andar con ojo en los montajes direct drive ya que por su bajo vf suelen pedir mas mA de lo que pueden tragar...
02 Abr 2013 21:05 por Antoniomoreno
moviles2 escribió:metiendo una allen pequeña o algo por el estilo por uno de los dos agujeros para los cables y empujando la vez que apalancas igual ayuda a sacarlo
que tal rosca eso cuerpo en la cabeza de la trj12 o trj18 que tienes?
Pues no entiendo el foro del que saque la foto en la que enroscaban el cuerpo de la A8 con el de la tr-j12, no enrosca nada, vamos que no se puede poner.
UPz escribió:Hombre, supongo que fueron unos segundos los que estubo chupando a direct drive de la bateria, asi que no creo que se dañase tanto como para poder apreciarlo.
El cambio de color es completamente normal. Se volvió azul, verdad? Volverá a su tono normal cuando vuelva a alimentarse con su corriente normal.
Pues se puso como dices dando una luz azul, pero con muy poca intensidad, fue poco tiempo, quizas 2 segundos. Por lo que veo no soy el único que le ha pasado :silbando:
El led si quiero actualizar mis linternas con el xm-l2, ya haré una foto de antes y de después para ver si se nota algún cambio con el mismo driver.
Encima me ha pasado con el led de kaido que me costo 10 dólares...lo compre antes de salir los de fasttech.com, que tienen unos precios bastante bajos, de esta tienda estoy a la espera de dos led más.
02 Abr 2013 22:29 por antiparanoico
Pues se puso como dices dando una luz azul, pero con muy poca intensidad, ...
"Mmmmala tos le siento al gato."
02 Abr 2013 22:56 por Antoniomoreno
Sii, me dio mucha penita, costo muy caro el led...lo dejare para hacer pruebas, y ya esta. Porque aunque lo cambie, ya psicológicamente pensaré que ilumina menos...y no me quedaré tranquilo. Así que prefiero dejarlo para pruebas. Tampoco valen mucho en fasttech...no llegan a los 6 dólares.
02 Abr 2013 23:46 por antiparanoico
El lunes compré este http://intl-outdoor.com/cree-xml2-t6-1a-led-16mm-mcpcb $4,77. En mi caso es preferible sin track (aduana), pero si lo quieres creo que son $2 y ya queda más caro que en FT.
04 Abr 2013 00:37 por Antoniomoreno
No me funciona el enlace, de todas formas estoy a la espera de dos que pedí a fasttech, supongo que serán iguales en una tienda y otra, iluminaran igual.
04 Abr 2013 06:07 por antiparanoico
Antoniomoreno escribió:No me funciona el enlace, de todas formas estoy a la espera de dos que pedí a fasttech, supongo que serán iguales en una tienda y otra, iluminaran igual.
El lunes cuando hice la compra figuraba que quedaban 9, se ve que se terminaron... como uno 2C de 14mm que vi el viernes y estaba más barato que este, al final terminé comprando un 3C de la primera generación en 11,5mm a $6,95 porque necesitaba de 14mm y los 1x son muy fríos.
En estos momentos a $ 4,77 quedan XM-L2 T6 1A: 24 en 16mm y 34 en 20mm.
09 Abr 2013 02:11 por g_sintornillos
antiparanoico escribió:En estos momentos a $ 4,77 quedan XM-L2 T6 1A: 24 en 16mm y 34 en 20mm.
Se han dado cuenta que Intl-Outdoor ha liquidado los XM-L2? Ahora, queda solo el de 16mm
Tendran algun problema? :confused:
Yo compre uno 2C de 20mm. Es mi tinte faovrito, a precio normal. Espero que no me falle.
30 May 2013 04:18 por Teobaldo
¿Me servirá este driver para una Shadow VG20 XM-L? Es que la diferencia entre Alto y Medio es casi nula, igual que en mi Romisen RC-A4, y no me gustan los saltos tan grandes de potencia en una linterna.
Maldita sea, ya me metí en este subforo, creo que después me estaré quejando.
