busco reflector de 100mm
25 Nov 2013 21:24 por namberguan
Re: busco reflector de 100mm
Lo e encontrado hoy entre las novedades de fasttech; Y me acordado de este hilo :sisi3:
Puede que adaptándolo ,no se la pega que le veo es la profundidad ,pero bueno menos que nada; Y el precio no parece excesivo.
http://www.fasttech.com/products/1/1000 ... mitter-and
25 Nov 2013 21:36 por yavi_
Jeje, le acabo de ver tambien por fasttech, en ese formato al no saber el diametro de la estrella que entraría justa, es un poco rollo para que luego quede bien centrado.
Lo de la altura, pues a ver a donde lo puede acoplar el maestro, no por ser mas profundo es mas lanzador según leí a DrJones en un articulo en BLF en contra de lo que siempre había pensado, decía que solo influye en realidad el diametro y curvatura.
25 Nov 2013 21:45 por namberguan
Hombre el riesgo no es muy alto es un poco mas de 3 €
El aburejo central no parece excesibamente grande una vez quitado elo que trae y el diametro no pinta muy complicado el quitar esa lengua del visel .
Pero gueno :sisi1: como bien dices haber que opina mister bricos ,si se la quiere jugar o no :sisi3:
Creo que es mas el coñazo de la espera que la inversion .
Yo por lo pronto me guardado el sku del de 52 mm por que tengo una posible Mag rota que caiga en mis manos ya veremos .
26 Nov 2013 10:15 por A380
Se agradece la ayuda señores, pero llegais tarde por dos motivos:
1 Ya lo había visto.
2 Voy a usar una lente asférica.
Este host lo voy a utiliar como plataforma de throw para provar diferentes leds, asfericas y drivers.
Con el tiempo espero poder hacer una buena tabla con todas las mediciones para que la gente del foro lo pueda consultar.
Aunque ya os aviso que va para largo. De momento esperar a la llegada del luxómetro, averiguar como regular la cabea de la linterna (las dos mitades no van roscadas, sinó que están unidas con tornillos), etc.
Creía que ya tenía el driver perfecto, uno de intloutdoor hasta 18v y 4.48A medidos. El problema es que usando dos IMR 18650 los amperios van bajando (no está bien regulado a corriente constante). Provaré con un paquete de 9s AA NiMh a ver que tal.
A las malas le tengo echado el ojo a uno de un forero de CPF que da 9A y se puede regular con un potenciometro.
Ya veis, aún hay muchas incognitas y trabajo.
01 Ene 2014 15:38 por XRAYBoY
A380 escribió:2 Voy a usar una lente asférica.
Le hago un UP al hilo, por si te apetece probar con esto: http://www.fasttech.com/products/1/1000 ... cate-plano
01 Ene 2014 19:36 por yavi_
Las que son tan planas tiene un riesgo, y es que suelen tener distancias focales altas, en la descripción pone que 135mm, dificil encontrar un cuerpo donde poder sacar esa distancia..
01 Ene 2014 20:25 por moviles2
exacto con lo plana que es va a tener una distancia focal descomunal y va a aprovechar poquísima luz aparte de que no va a haber ningún cuerpo apropiado
01 Ene 2014 21:16 por yavi_
Ya que tocamos las asféricas, esta sin ser de 100mm, tiene una distancia focal muy reducida para su diámetro, lo cual si está bien hecha puede ser buena idea:
http://www.kaidomain.com/product/details.S020655
Y esta tampoco pinta mal, 50mm de distancia focal, 78mm de diametro+anillo adaptador para alojar en cabeza de 100mm:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 4ac95f8fd0
Y de 100 clavados, esta podría estar muy muy bien con 80mm de distancia focal:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 53ec06a8b2
02 Ene 2014 14:30 por A380
De hecho hace un mes que tengo esta http://www.kaidomain.com/product/details.S020641 y otra similar de unos 100mm.
Yavi, la que dices de kaidomain tiene muy buena pinta, se tendrá que pedir tambien, pero veo muy optimista una distancia focal de solo 65mm.
02 Ene 2014 15:39 por yavi_
No es muy común esa distancia en una lente d ese diametro, y lo cierto es que es una lotería esto de las lentes, pero bueno ahí queda jeje.
