Hilo general sobre el comportamiento de los XM-L
16 Dic 2010 22:11 por fran82
Re: Hilo general sobre el comportamiento de los XM-L
El dropin P60 XML de kaido ya le llegó a uno en BLF.
567 lumens y 12060 lux de throw en modo MEDIO. Aun no pone los lumens y el throw en MAX. Estad atentos
http://budgetlightforum.cz.cc/node/898? ... ment-14473
EDITO: Error mio es en HIGH
23 Dic 2010 08:42 por ezeqdb
¿Alguna noticia/foto/video/beamshot/runtime/comentario/whatever de cómo queda cualquier linterna conocida (o no) con los nuevos XML?
BTW, en KD vienen en estrella de 16mm a 9,26 usd http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctId=11130 En DX cuestan 12,60
26 Dic 2010 15:00 por burrix
ezeqdb escribió:¿Alguna noticia/foto/video/beamshot/runtime/comentario/whatever de cómo queda cualquier linterna conocida (o no) con los nuevos XML?
Entonces puedo adquirir ese led de kai y montarlo en una linterna que tiene p7 con el mismo driver o necesito un driver especial
26 Dic 2010 15:53 por XRAYBoY
El driver te vale el mismo.
26 Dic 2010 23:07 por burrix
XRAYBoY escribió:El driver te vale el mismo.
Entonces ese modulo del led le queda sin problema en una MTE SSC P7-D
Me parece muy barato 9.23 US no creen
11 Ene 2011 12:26 por varamigue
Que os parece este cuerpo para el XM-L? http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.19372
Seria perfecto con el driver de 16 modos que tan bien vá, pero claro funcionando el led a unos 3.3v, que intensidad recibiria? la verdad es que no se que pasaria juntandolos. Aparte de que ese driver es para una sola bateria. Que driver como ese o parecido hay para 8.4v y dé buena caña?
Ese led en ese cuerpo tiene que ser muy buen bicho, de origen es muy thrower aunque claro con un T6 abriria mas pero en ocasiones es mas necesario que un punto de luz muy pequeño, y con 2 18650 debe tener muy buena autonomia. Este combo lo veo a falta de opiniones ideal para irte por el monte u otros menesteres, tambien he pensado en fer18gts y que para un uso como el que le da el le daria muy buen trabajo.
11 Ene 2011 23:34 por LUMEXX
los mios funcionando perfectos en dd con la imr y no se me calientan mucho, es mas si comparo el xm-l con el 90 y el r2 en el mismo cuerpo el xm-l es el que menos calienta. aun a si encuentro que no tienen tanta intensidad en 3 metros como el r2.
PD: YO MIENTRAS VOSOTROS EXPERIMENTAIS, COMO YO YA LOS TENGO CONTROLADOS/ ME QUEDO ESPERANDO ME LLEGUEN LOS U2 A VER QUE TAL, otra cosa el 1c no es verdoso, y si es algo es inapreciable. :cantarin:
12 Ene 2011 09:27 por A380
LUMEXX escribió:los mios funcionando perfectos en dd con la imr y no se me calientan mucho, es mas si comparo el xm-l con el 90 y el r2 en el mismo cuerpo el xm-l es el que menos calienta. aun a si encuentro que no tienen tanta intensidad en 3 metros como el r2.
Lumexx, cada tipo de led tiene su función para un uso u otro. Por supuesto que para throw lo mejor es un xr-e, pero no le quites mérito al xm-l.
Como bien comentas, se calienta mucho menos y esto se traduce en una menor pérdida de lumens al cabo de dos o tres minutos.
Personalmente creo que es el sustituto perfecto para el sst-50 además de ser más barato.
12 Ene 2011 10:02 por yavi_
Como el cuerpo que pones parece el mismito que la TR1200, el único driver que encontré de momento para 2*18650 es este pero solo le vi en taobao y como hice pedido de más cosas pues le pedí pese a no dar los 3A sino 2.8 pero es que no encontré ninguno con esas medidas a 3A y que funcionase con 2*18650..
Habría que tener delante el dropin de esa linterna para saber el diámetro que te vale también, o igual es facil adaptar uno de menor diámetro.
Buscando para SST-50, también vi uno que si da ya los 3A (poco para sst-50, pero el tope para xm-l) pero lo encontré tarde :qmeparto sería este:
driver
De DX, hay este pero da mas chicha, aunque si LUMEXX te puede confirmar que dandole mas caña no se fríe igual es una buena solución..
12 Ene 2011 12:46 por yavi_
Ha entrado hoy por Kaidomain este otro que también podría valer.
12 Ene 2011 13:15 por yavi_
Como curiosidad, en estas fotos de un chino que vende la C8, parece darle mucha importancia a la profundidad de los reflectores existiendo de 31, y 36mm de profundidad para esta linterna, aquí una foto de los spots:
Y aquí de los dos reflectores en cuestión:
12 Ene 2011 13:35 por ROCA2007
Que os parece esta linterna para ponerle un XML
12 Ene 2011 13:56 por moviles2
ROCA2007 escribió:Que os parece esta linterna para ponerle un XML
te lo podre decir cuando me llegue un año de estos.
aparece como shiped en el localizador de envios desde el 3 de diciembre y todavia parece que no ha llegado a españa
12 Ene 2011 14:09 por arenat
Hola, lo que dices del XM-L es verdad, si como seguro que no los datos no mienten se podría llevar un XML a 6W unos 2A en un cuerpo de linterna relativamente chico debajo de los 80 grados, ahí ya hay 10% de pérdida.
Ahora lo de la pérdida a los dos o tres minutos no es tan así al menos en los XP-G que en mi opinión son una merda,tienen muy poca área para transmitir el calor y es dificilísimo mantenerlos 'frescos'.
Puse uno a 5W en una linterna pequeña pero con bastante material con la estrella haciendo contacto directo con el cuerpo , nucho mejor que un dropin P60, la temperatura medida en la cerámica sube en segundos , tres o cuatro, arriba de los 80 grados o sea que la juntura del led está bien pasado los 100...a los dos o tres minutos la cosa va a peor claro pero ya arranca mal...
12 Ene 2011 14:32 por ROCA2007
Espero que te llegue pronto, a mi me llegó ayer un paquete pedido a DX el 7/12.
13 Ene 2011 13:33 por varamigue
De entre la inmensidad de la seccion DIY de KD (27 paginas) he visto estos driver por si a alguno le hacen tilin.
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=7947
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=1845
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=1770
16 Ene 2011 21:21 por varamigue
Investigando un poco la sacredfire nf-009 veo que tiene muchas papeleteas de ser una gran anfitriona para XM-L, de serie ya concentra un monton, mas que una C30, aqui se las ve en una comparativa la nf-009, la C30, la hs-802 y una C8 xml.
Luego en el foro de lasers uno la modifica metiendole un laser (:facepalm2:) y se puede ver muy bien detalles como el drop-in, donde se ve que la estrella apoya entera pero tiene poca rosca http://laserpointerforums.com/f52/2-05- ... 59251.html, y en lo que parece ser el "forolinternas" aleman http://www.messerforum.net/showthread.php?t=76693 tenemos una comparativa con la MRV, y que buena pinta...
Por otro lado aqui tenemos una C8 pasada a xml http://budgetlightforum.cz.cc/node/1028 viva el tono verde :(
Y como me he emocionado un poco buscando ya de paso os pongo un enlace donde venden mags ya modificadas http://www.ledcozum.com/index.php?main_ ... x&cPath=13
17 Ene 2011 13:00 por LUMEXX
joerrrrr el mio menos mal que no veo verde, si me toca uno como este que muestras varamigue me tiro por la ventana ;)
17 Ene 2011 20:57 por moviles2
direct drived se va hasta los 5 amperios señores
17 Ene 2011 22:06 por d4n1
moviles2 escribió:direct drived se va hasta los 5 amperios señores
Es un poquito tragoncete ... :roto2:
