tr-801 1 modo xm-l
02 Feb 2011 16:05 por moviles2
Re: tr-801 1 modo xm-l
artcort escribió:
moviles2 escribió:rebajando el reflector para que bajase mas sin topar con las soldaduras creo recordar que el circulo central era mas grande y un poco mas imperfecto luego lo migo que tengo uno modificado y otro sin modificar( y no uso ninguno de los dos al usar lente)
¿Para qué tipos de trabajos usas (si no es indiscreción) una linterna con tanto flow?. Me refiero a la de la lente...
Perdona si la pregunta no procede... :abrazo:
para iluminar cosas que este reparando a corta distancia bien con la linterna en la mano( 0.3-1.5 metros) o dejándola sobre algo para iluminar la zona de trabajo (1-4 metros) también para ver que todo esta ok o ha saltado algún magneto, disyuntor o diferencial en cuadros electricos a distancias 0.5-1 metro o para cuando tengo que hacer alguna modificación en un cuadro eléctrico y hay la posibilidad de quitar tensión para trabajar mas tranquilo pero sin otra luz que la de las linternas
para todos esos casos lo ideal es una luz bien repartida y homogenea que me ofrece esta linterna
esta linterna es actualmente la que mas uso por ofrecer mucha mas autonomia que las sipik en un tamaño ligeramente superior a ellas( las sipik que llevaba antes me han dejado tirado demasiadas veces en medio de una averia incluso llevando dos obligándome a ir al coche a por mas linternas)
02 Feb 2011 17:11 por artcort
moviles2 escribió:para iluminar cosas que este reparando a corta distancia bien con la linterna en la mano( 0.3-1.5 metros) o dejandola sobre algo para ilumninar la zona de trabajo (1-4 metros) tambien para ver que todo esta ok o ha saltado algun magneto, disyuntor o diferencial en cuadros electricos a distancias 0.5-1 metro
esta linterna es actualmente la que mas uso por ofrecer mucha mas autonomia que las sipik en un tamaño ligeramente superior a ellas( las sipik que llevaba antes me han dejado tirado demasiadas veces en medio de una averia incluso llevando dos obligandome a ir al cohe a por mas linternas)
¿Y, en ese aspecto, gana mucho la linterna con la lente de la Sipik, con respecto a no llevar reflector? (rebajando la cabeza, claro,para dejarla casi casi en modo vela).
08 Feb 2011 21:35 por arenat
arenat escribió: ...lo curioso es que si agregas 7135 no sube proporcionalmente el medio, baja ,con 4 un xr-e va a 250mA un xp-g a 330mA y con 5 ci 1,750 mA y el xm-l queda en 350 mA , el mínimo también se mantiene casi igual...48 ma con 3 ci 56 ma con 5...debe varíar el ciclo de trabajo sumando carga al controlador. Este asunto me cambió los planes de tener un 'high' turbo y 'low' , un día de estos me fijo bien que....
Esto parece que no es siempre así, modifiqué otro AK-101 agregándole tres MC y quedó como debe ser , H 2,1A, M 600 ma, L 100 ma, ni idea que pasa con el otro....se lo puse RC-G2 con un XM-L y se calienta muy poco. Las Trustfire flame 14500 dan 2A hasta que se descargan a 3,6V...más no probé...
11 Feb 2011 21:12 por eduy1985
Seria genial si pusieras las medidas exactas con las que has recortado la corona y demas, porque yo me estoy planteando muy mucho el hacer el mod (y por eso, comprar la linterna y el xm-l)
Y tambien, si has encontrado alguna lupa compatible que no sea de la sipik...
Led Lenser V2 TL, Led Lenser V Focus (7846), Ultrafire C3 SS EZ600, C78 (regalada), TrustFire SSC P7 C-BIN (la cabezona), MRV Lumahunter (alias, la dosduros), Sipik SK68 Gris, Ultrafire C3 SS "Pata negra". y regaladas
13 Feb 2011 00:03 por moviles2
son 11mm desde el borde de la corona aunque si se utiliza la lente de dx de 21mm seria necesitaria algo mas ya que es mas gruesa
por otra parte la lente de dx no entra sin mas y su borde es inadecuado para ser tallado asi que habria que limarla de alguna manera cuando pueda probare con esmeril a ver si se puede
13 Feb 2011 19:36 por eduy1985
moviles2 escribió:son 11mm desde el borde de la corona aunque si se utiliza la lente de dx de 21mm seria necesitaria algo mas ya que es mas gruesa
Pues no se que sera peor, si andar buscando una lente que encaje, o pillar una sipik y desarmarla...
Que uso se le podria dar a una sipik desarmada? quizas poner un cristal en el frontal y un pequeño reflector de aluminio?
Mas que nada me da palo dejar una sipik arrumbada en el cajon...
Haciendo cuentas, midiendo los pixeles de la imagen, y demas, la diferencia "exacta" de tamaño entre el spot de la sipik y de la tr801 modeada seria:
Tamaño de la sipik: 192 "pixeles" de diametro.
Tamaño de la TR801: 326 "pixeles" de diametro.
Estamos hablando de una buena diferencia. Teniendo en cuenta ademas la diferencia de potencia (aunque me gustaria comprobarlo con photoshop)
Yo veo una diferencia bastante decente...
23 Feb 2011 21:28 por moviles2
se me estaban poniendo ya los dientes largos de ver como como la ultrafire h3 de un compañero de trabajo se sujeta con el iman....
23 Feb 2011 22:45 por zer01
moviles2 escribió:Imagen
Que vas a cenar esta noche???
23 Feb 2011 23:30 por moviles2
una pizza para ver con la mujer el capitlo 11 de spartacus
por cierto me ha encantado esa serie, hoy la estrenan en cuatro
26 Feb 2011 20:38 por eduy1985
Quedan bastante bien integrados los imancitos. Imagino que los has pegado a la linterna simplemente no?
A ver si me llega el pedido, que me lo han vuelto a mandar por china post, mientras que por HK post ultimamente tardan un plisplas.
27 Feb 2011 01:33 por yavi_
Lo de los imanes queda muy bien, aunque para pegarlo a electrodomesticos, vendría bien pegarle alguna telilla o bañarlos en silicona o algo parecido para que no rallen, pues tengo experiencia en la nevera antigua con imanes que me la rallaban si no lo despegas con mucho cuidado.
14 Jun 2012 21:39 por UPz
Alguien podria decirme el diametro de la lente original de la TR801? ¿Y el diamtro y profundidad del reflector?
Gracias!
