Potenciar barra de leds de coche.
14 Ago 2017 13:37 por varamigue
Re: Potenciar barra de leds de coche.
Chicos, ni el finde pasado ni este he podido montar las luces, pero conste que no me olvido que os debo unas fotos.
21 Ago 2017 19:49 por Mos388
Al final me he venido Arriba y he comprado :
1pcs http://www.ebay.co.uk/itm/262842537157
2pcs http://www.ebay.co.uk/itm/252760624025
Aún no los he probado en un sitio con poca luz, pero no tienen mala pinta. Los he conectado a la batería del coche para ver su consumo... Y no es el que anuncia el vendedor... (imagino que eso serán unos watt teóricos o algo)
Adjunto fotos...
La medición de la pinza no es 100% exacta pero seguro que no dista mucho de la realidad. Es una foto de cada uno de ellos.
Por cierto! Contacte con el vendedor haber si me podía ajustas los gastos de envío y tal... Y me dejo las 3 cosas en 80 libras... Saludos
ImagenImagenImagen
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
21 Ago 2017 20:45 por varamigue
Ya sabes, ahora a comprar unas cuantas R100 y a darles caña ;)
21 Ago 2017 23:01 por gastonpatagonico
Varamigue una pregunta , de que sección son los cables que alimentan tus barras? saludos!
22 Ago 2017 06:57 por Mos388
varamigue escribió:Ya sabes, ahora a comprar unas cuantas R100 y a darles caña ;)
Jaja, lo más seguro es que no le toque, es para poner en un coche Clásico para hacer rallye de regularidad... Y tengo miedo a que se calienten demasiado...
22 Ago 2017 16:41 por g_sintornillos
Mos388 escribió:
varamigue escribió: es para poner en un coche Clásico
Mi más airada protesta ante este hecho
Un clásico debe llevar accesorios clásicos como unos reflectores incandescentes
22 Ago 2017 16:58 por varamigue
gastonpatagonico escribió:Varamigue una pregunta , de que sección son los cables que alimentan tus barras? saludos!
Pues no lo se seguro, creo que de 2,5 como mucho.
Mos38 escribió: Jaja, lo más seguro es que no le toque, es para poner en un coche Clásico para hacer rallye de regularidad... Y tengo miedo a que se calienten demasiado...
Que va hombre, todo depende de cuanto le subas la potencia, esta claro que si le metes mas de 15Ah (al grande) se calentara, pero tremendo fogonazo de luz que va a meter.
22 Ago 2017 19:06 por Juanf83
Una cosa es para paseo y exposicion y otra es correr un rallye aunque sea regularidad
Juan
23 Ago 2017 01:39 por g_sintornillos
Mos388 escribió:es para poner en un coche Clásico
Juan
Todos esos ejemplos que puse incluyen todo paseo, exposición y regularidad
Unos son de las 1000 Millas de Sport e Historicos y otros del Gran Premio de Uruguay 19 Capitales Histórico
En el 19 Capitales hay tramos bastante exigentes
23 Ago 2017 14:38 por Juanf83
Pero en tramos nocturnos siempre se busca la mayor visibilidad y seguridad.
Coño un 128 esos no se ven por aqui [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Juan
23 Ago 2017 15:46 por varamigue
Y luego to el mundo buscando meter led a una Maglite y nadie dice na :roto2gaydude:
23 Ago 2017 18:36 por gastonpatagonico
Gracias varamigue por la respuesta, ahora con respecto al debate de los faros, no se puede poner un led utilizando los cascos de faros clásicos y según se necesite , colocar diferentes tipos de led para lograr alcance o inundación?, saludos.
23 Ago 2017 20:37 por g_sintornillos
gastonpatagonico escribió: ahora con respecto al debate de los faros, no se puede poner un led utilizando los cascos de faros clásicos y según se necesite , colocar diferentes tipos de led para lograr alcance o inundación?, saludos.
Es algo difícil porque hay que cambiar también el reflector
Lo otro sería poner unas lámparas que vienen con led pero no se que resultado darán
http://www.ebay.com/itm/2x-H1-PHILIPS-2 ... 2544821330
http://www.dx.com/p/h3-4-8w-350lm-15-sm ... pcs-185287
23 Ago 2017 22:37 por gastonpatagonico
Hola g_sintornillos, no se puede hacer un brico con ,por ejemplo un xhp-35 sobre un mpcb de 32mm y de alguna forma colocarlo en el reflector? o un xhp 70 para inundación, en dd ya que viene para 12v? son solo conjeturas , con respecto a las lamparas led me pedí unas a ver que tan resultan, estuve leyendo bastante y parece que no funcionan como deberían, pero hay tantos modelos...............veremos cuando lleguen.
23 Ago 2017 23:43 por g_sintornillos
En el foro hay un viejo y fallido intento de hacer funcionar una linterna incandescente con un led, no pude encontrarlo
Para que funcione tienes que simular con un led a la proyección de un filamento como hacen las lámparas que usan en las Maglite
23 Ago 2017 23:45 por gastonpatagonico
Ahora entiendo, saludos y gracias por tu paciencia !!!
01 Sep 2017 16:39 por Mos388
Aquí dejo unas fotos, con la barra de 23" instalada en la parte delantera, decir que me parece que alumbra muy muy bien... Aún se se si poner los dos pequeños de 12"....ImagenImagenImagenImagen
01 Sep 2017 19:31 por bikersoy
Mos388 escribió:Aquí dejo unas fotos, con la barra de 23" instalada en la parte delantera, decir que me parece que alumbra muy muy bien... Aún se se si poner los dos pequeños de 12"....ImagenImagenImagenImagen
Estan tal cual salen de la caja o potenciadas??
03 Sep 2017 13:51 por varamigue
Muy buenas fotos, a que impresiona la luz que da? Cuando le subas la potencia veras que pasada.
Ahora que hemos acabado las fiestas he podido ayer terminar de montar el mio y probarlo, aunque ya quiero ponerle uno de 23" que ocupa el hueco entero y es el doble de luz, esto es una droga!
Tambien lleva unos pequeños focos led que puse hace tiempo a modo de cuneteros. Es lo mejor que le he podido poner ya que antes en giros cerrados estaba ciego.
Veis algo raro en esta foto?
Mirad mejor, ahi esta, agazapado y listo para saltar sobre su presa.
Ahora toca ver que tal van. Primero decir que la camara es la del movil y no se ve como se veria en persona, y segundo que era una pequeña subida y parece que diera menos alcance, pero no es asi.
Cortas del coche.
Largas del coche.
Largas y foco del capó.
Largas, foco del capo y foco grande.
Terricolas vengo en son de paz.
Y los cuneteros en accion.
Y aqui todo junto.
Es cierto que si pusiera la barra de leds a mayor altura mejoraria la forma de iluminar, pero dentro de lo posible quiero ser discreto y que no se den a conocer demasiado ya que no quiero que alguien los tome prestados.
Pues asi queda compañeros, un buen chorro de luz, aunque como ya he comentado, ya quiero ponerle algo mayor.
13 Sep 2017 20:23 por gastonpatagonico
Buenas compañeros, me llegaron los faros pequeños y los desarme, tiene idea si se podrán potenciar, abajo dejo la foto del circuito parece muy básico, los valores de las resistencias son:
R1 Y R2= 163
R3=330
R4=360 , Tengo resistencias r100 de fasttech, saludos!!
