Modificación petzl duo espelelogía
19 Mar 2014 23:44 por stirner
Re: Ayuda con petzl duo
Me surgen dos dudas respecto a esos tir :
1 ademas de la anchura dan medidas de profundidad y altura :confused:
2 Los dos últimos son para leds diferentes al XML . Es posible que sirvan igual , pero yo no lo sé .
A ver si alguién puede iluminarme.
19 Mar 2014 23:49 por javiertxo94
Jaipe escribió:Pregunto, te serviria un Zebralight H602? es muy potente, inunda una barbaridad, tiene muchos niveles, indicador de carga de bateria, es estanco, es pequeño, tiene muy buen runtime "por llevar solo 1 bateria 18650, y lo hay con luz calidad y luz fria, aqui unas fotos para ver lo que inunda http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=7972
Aqui donde los venden con la ficha http://www.zebralight.com/H602w-18650-X ... p_115.html
Si quisieras mas alcance el H600 que es lo mismo pero con reflector y este mas profundo pero para espacios reducidos el H602 inunda muchisimo
Está bien, pero por ese precio me compro el customduo para mi frontal que esta hecho para espeleo,
lo que estamos buscando es algo muchisimo mas barato, y de momento llevo unos 20$ mas o menos...
De todos modos muchas gracias por el interes.
19 Mar 2014 23:54 por javiertxo94
stirner escribió:Me surgen dos dudas respecto a esos tir :
Si, pone toda la info.
Copio y pego:
Dimensions us | metric
Depth 6 mm
Height 12 mm
Width 12 mm
Diameter 11.8 mm
Product Weight 0.4 g
Última edición por javiertxo94 el 19 Mar 2014 23:56, editado 1 vez en total.
19 Mar 2014 23:55 por stirner
Creo que si el tir vale para un XPE valdrá para el XML , pero no estoy seguro . A ver si alguién puede confirmarlo .
19 Mar 2014 23:57 por javiertxo94
stirner escribió:Creo que si el tir vale para un XPE valdrá para el XML , pero no estoy seguro . A ver si alguién puede confirmarlo .
Perfecto pero en el de 6mm no pone nada de modelo, solo CREE.
Lo que decia antes, como podria pedirlo todo junto para ahorrar??
19 Mar 2014 23:58 por stirner
Copio y pego:
Depth 6 mm
Height 12 mm
Width 12 mm
Diameter 11.8 mm
La medida que nos interesa creo que es la altura .Si es así y solo tienes hueco para 1 cm no entraria ninguno . Sobretodo si le añadimos la altura del led con su estrella de aluminio y la base difusora .
De todas formas por el precio que tienen creo que podrias arriesgar a pedir el que parece mas pequeño (es un pack de 5 , podrias intentar adaptar uno como experimento)
Última edición por stirner el 20 Mar 2014 00:19, editado 1 vez en total.
20 Mar 2014 00:07 por stirner
Sí , si lo pone . Abajo en las especificaciones , XP-G y XR-E .
No tienes mas remedio que pedir los driver por un lado (9€ de envio) y los leds y el tir por otro (costes de envio gratis)
No he encontrado ningun driver adecuado en fastech.
20 Mar 2014 00:21 por stirner
De todas formas por el precio que tienen creo que podrias arriesgar a pedir el que parece mas pequeño (es un pack de 5 , podrias intentar adaptar uno como experimento si es que no entra en el frontal)
20 Mar 2014 00:34 por javiertxo94
Bueno he mirado precios.
Para hacer 3 frontales:
En SB me salen 6 drivers mas envio por 45$ = 32€
En FT los 6 CREE a 27$ = 20€
En total nos sale a 52 euros mas los disipadores de calor que los compraremos en tienda fisica, donde los compró el que monto la pseudo modificacion.
Asique en principio vamos a ir tirando con eso, de todos modos si alguien sabe alguna tienda fisica en madrid donde pueda encontrar todo esto que me avise por favor :)
Un saludo y buenas noches.
20 Mar 2014 00:35 por javiertxo94
stirner escribió:La medida que nos interesa creo que es la altura .Si es así y solo tienes hueco para 1 cm no entraria ninguno . Sobretodo si le añadimos la altura del led con su estrella de aluminio y la base difusora .
Claro, es el que tenia pensado comprar, a unas malas puedo probar a quitar un trozo de abajo, a ver que sale...por 1 euro dividido entre tres que somos no creo que pase mucho jajajaj
20 Mar 2014 00:51 por stirner
Te falta la pasta termica adhesiva . Aunque tal vez ya tengas y se puede comprar por aquí en tienda física .
Suerte , y no olvides contarme como ha terminado este brico , eh?
20 Mar 2014 08:23 por javiertxo94
Seguramente la pida a FT que el envio es gratis...
Muchas gracias por tu ayuda, en cuando nos pongamos a ello ire haciendo fotos y las ire subiendo, para hacer un tuto en cindiciones que no hay ninguno hecho!!
20 Mar 2014 20:24 por javiertxo94
Como el pedido a FT va a tardar y tenemos una salida el finde del 29, manana voy a comprar dos leds como el qie usa mi compi, con su disipador cada uno, y conectarlos, uno en modo vela y a otro ponerle un TIR que tengo por casa, para ir probando, y tener luz para la proxima cueva.
Os ire contando.
20 Mar 2014 21:40 por stirner
Vaya , es un "modulo led casero" muy ingenioso . Me parece que tu compañero es bastante mañoso con el soldador .
¿Podrias decirme que led es?
Aquí tienes un listado y fotos para comparar.
20 Mar 2014 22:17 por javiertxo94
Si es bastante manitas, es el que aparece al principio montado en el frontal, solo que al no llevar drivers, va siempre al 100x100
He ojeado la lista y no lo reconozco.
Mañana subo fotos mas detalladas
24 Mar 2014 01:12 por yosoymiguel
Buenas noches a todos, soy nuevo en el foro y me gustaría lo primero agradeceros a todos la ayuda.
Me llamo Miguel y soy compañero de Javier. Soy el que tiene el led puesto en un disipador y la parte de rosca de la bombilla.
Después de leer mucho en este foro cada vez tengo mas dudas. Lo único que tengo claro es que la alimentación es de 4 pilas recargables de 1,2v y que la temperatura es lo mas importante de este proyecto, que por cierto la carcasa no nos acompaña ya que esta es de plástico así que esto es mi prioridad, que se caliente lo menos posible. Por ello me gustaría saber cual es el led que da mas lux y menos se calienta, es el XM-L2? He intentado buscar gráficas de temperaturas y no las he encontrado, donde las puedo ver?
Muchas gracias a todos
24 Mar 2014 16:30 por yosoymiguel
He realizado unas pruebas esta mañana de temperaturas y luxes:
Los lux lo he medido con este aparato a una distancia de 1m:
La temperatura con este otro aparato:
La intensidad con este:
Las pilas son recargables de 1,2v y 2100mAh, tienen 3 ciclos de cargas:
y el led es este, que exactamente no se que tipo es:
ImagenImagenImagen
a continuación os dejo los resultados (os lo pongo de 5 minutos en 5 minutos para no ser demasiado extenso, aunque yo los he tomado cada minuto:
Tiempo (hh:mm), Lux, Temp. Maxima (ºC), Amperios
00:00 0 23 0
00:05 72 96 1,36
00:10 71 106 1,29
00:15 72 109 1,26
00:20 71 101 1,23
00:25 71 97 1,23
00:30 71 101 1,23
00:35 70 99 1,19
00:40 71 94 1,19
00:45 71 94 1,18
00:50 71 94 1,17
00:55 68 99 1,14
01:00 68 100 1,12
01:05 69 102 1,14
01:10 67 102 1,12
01:15 67 102 1,10
01:20 66 99 1,07
01:25 65 97 1,04
01:30 63 91 0,96
01:35 60 86 0,89
01:40 54 77 0,74
01:45 30 59 0,35
01:50 18 41 0,17
01:55 12 34 0,12
02:00 10 30 0,09
02:05 8 27 0,08
02:10 6 27 0,06
02:15 6 27 0,06
02:20 5 26 0,05
02:25 4 25 0,04
02:30 4 25 0,04
Por los resultados obtenidos creo que el disipador es un poco pequeño, no se a que temperatura esta diseñado para que trabaje el led.
Ademas he notado que cuando la medida máxima de temperatura era de 100ºC, se repartía de la siguiente manera: en la parte de abajo del disipador la temperatura era de unos 40ºC, en la parte del medio del disipador la temperatura de unos 70ºC, y en la parte superior del disipador era donde media la mayor temperatura, los 100ºC, es por esto que que creo que lo mejor es poner un disipador mayor y los mas abajo posible, que opináis?
24 Mar 2014 17:07 por stirner
yosoymiguel escribió:Buenas noches a todos, soy nuevo en el foro y me gustaría lo primero agradeceros a todos la ayuda.
Sí . El led mas eficiente entre los potentes a dia de hoy es el cree XM-L2 . Estas en lo cierto respecto a la carcasa de plástico , por eso debes usar un disipador metalico . Dadas las condiciones de humedad en el que os moveis lo mejor es el aluminio . El cobre tiene una mejor transferencia térmica , pero la humedad lo oxidaria , y el oxido de cobre tiene fama de venenoso ademas de que seria un engorro . Cuanta mas masa y superficie de metal mejor.Supongo que en las cuevas la temperatura será baja , eso es una ventaja.Respecto a gráficas no he encontrado nada ,sorry.
Los leds no deben alimentarse a mas de 3,6V por eso es recomendable que uses drivers .
24 Mar 2014 17:13 por stirner
Creo que lo importante es que el led esté bien fijado al disipador con pasta térmica , y que el disipador debe ser lo mas grande que el alojamiento del cuerpo del frontal permita . No creo que su colocación a mayor o menor altura respecto al led influyan .
24 Mar 2014 18:55 por javiertxo94
Vale, ahora que Miguel ha aclarado sus dudas, me toca jejejehe
En respuesta a todo esto de la tenperatura y viendo lo que han hecho otras personas con el mismo frotal, he pensado lo siguiente.
Usar una chapa de aluminio de 1 o 2 mm, doblada como si fuesen dos 'eles' (L) para tener el led de cerca lo mas salido posible, y a la vez poder tener el led de lejos lo mas metido posible, para acoplarle el TIR, pero que ambos esten sobre el aluminio.
Pongo foto boceto:
Por otro lado, el montaje de los leds que tengo pensado, es el siguiente:
Lo he sacado de un pdf en frances que no se de dinde ha salido, me ha aparecido directamente en google.
Es exactamente lo que yo tenia pensado.
De todos modos, como tenemos una salida este fin de semana, he montado algo auxiliar, con dos leds de 3W que tenia por casa en serie, conectados directamente, y que me dan suficiente luz como para grabar.
ImagenImagenImagen
