¿Qué opinan de este brico?
08 Abr 2015 14:11 por pedro18000
Eliminar modos Ultrafire WF008
Bueno, como muchos de los compañeros aqui, sabemos las bondades de esta linternita economica que venden distintos portales como Mannafont y dealextremme....
La macana es el driver controlador que la equipa con 3 modos (potencia maxima, minima y baliza) tan molestos a la hora de montarla en un rifle o carabina para cazar, sobre todo al utilizarse con un Switch de encendido remoto.
Nevegando un poco y habiendo leido posteos de gente que ya lo ha realizado... pongo las fotos del trabajo que realise hoy en la mia, anulando / "puenteando" dicho driver de modos.
Si bien mis conocimientos en electronica son nulos, no es dificil la tarea... recuerden que este driver tambien oficia de regulador de voltaje por lo cual, solo se podra utilizar la linterna con bateria 18650 de 3.7 v para no quemar el led ( como posiblemente sucederia con las 2 123)
1- paso, desmontar la "cabeza" de la linterna, sacando el contenedor del driver, led y demas.
2 - con la ayuda de un cuter , quitar el driver / plaqueta de su alojamiento
3- marcar con indeleble para identificarlo facilmente , el cable soldado al terminal indicado como " out +" que debera soldarse luego al resorte (o positivo) del otro lado de la placa.
4- Soldar el cable marcado (o sea positivo) al resorte del otro lado del driver y el cable restante (negativo) a un borde
5- volver a instalar la plaqueta en su alojamiento, procurando pasar los cables por los circulos/ perforaciones que posee dicha pieza a ambos lados.
LISTO ..... armar nuevamente la linterna y el modo de potencia maxima queda fijo cada vez que se encianda...
Espero les sirva el paso a paso ... (-Y) (-Y)
_________________
No sé subir imágenes, tengo que ponerme al día con un tutuorial.
Enlace:
http://www.fullaventura.com/foro/viewto ... 78&t=80011
Saludos para todos!
08 Abr 2015 14:21 por namberguan
09 Abr 2015 00:38 por bikersoy
Re: ¿Qué opinan de este brico?
Si el mensaje del foro que pones es tuyo puedes editarlo y copiar el texto que vendrá con los enlaces de las imagenes.
Si el foro no te deja editar el mensaje o no es tuyo le das a citar y copias el texto del mensaje que vendra con los enlaces.
Yo he usado ese sistema para postear el mismo tema en foros diferentes.
Ahora comentando lo que propones es usar la linterna en direct drive es decir conectar el led a la bateria directamente sin el el driver.
No lo veo mal cada uno tiene las necesidades de luz diferentes.
No se como es esa linterna pero se puede mejorar en algo la disipacion del led?
09 Abr 2015 03:33 por antiparanoico
No se ven las imágenes... Por lo que leo es un DD.
bikersoy escribió:...
No es fácil mejorar la dispación del led, está en una "barra" contra el vidrio y "mirando para atrás". Las llaman recoil es una lanzadora pura... http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=74 ... muchas de las fotos se han perdido :llora:
09 Abr 2015 10:42 por bikersoy
antiparanoico escribió:No se ven las imágenes... Por lo que leo es un DD.
Este post lo vi al googlear la linterna pero no veo bien el led , encuentro muchas fotos de el spot.
Por eso no me gusta mucho el imageshack al final se pierden las fotos y quedan los temas vacios
09 Abr 2015 18:33 por antiparanoico
bikersoy escribió:... no veo bien el led , encuentro muchas fotos de el spot.
El led va montado directamente, sin estrella pero sobre un pedestal, en esa pieza que se ve contra el vidrio y mirando hacia atrás, o sea que está atrás de esa pieza. Para verlo tendrías que mirar desde el reflector y no desde el vidrio. Es una linterna del "mundo del revés"...
Imagen Imagen
El led es un simple XR-E
P.D.: Encontre este hilo de un clon donde se ve mejor el sistema... http://budgetlightforum.com/node/24230
09 Abr 2015 21:35 por bikersoy
Gracias por las fotos , por lo que se ve mejorar la disipación es dificil.
Me ha sorprendido esta linterna por que los videos que he visto da potencia como una c8 y el led es muy inferior.
Es un concepto de reflector que no habia visto.
09 Abr 2015 23:12 por namberguan
Me a venido la memoria esto
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 526#p43526
Trabajo de chinos ciertamente
Un Saludo
10 Abr 2015 04:48 por antiparanoico
bikersoy escribió:Gracias por las fotos , por lo que se ve mejorar la disipación es dificil.
Son de la misma época... La C8 ha evolucioando pero la 008, debido a que no era posible exprimir un led superior, se estancó.
La C8, con sus mejores posibilidades de disipación se pudo experimentar con led más potentes, con un XR-E (como eran las primeras) lanzaba tanto o más que una actual con XM-L/XM-L2, lo que tienen las actuales es que inundan más.
namberguan escribió:Me a venido la memoria esto
Un Saludo
jejeje... busqué y busqué...
10 Abr 2015 11:41 por pepitogrito
Pues yo opino que hay otras muchas mejores alternativas que el DD. El DD no sólo no me convence en absoluto, sino que me parece un disparate habiendo otras alternativas.
10 Abr 2015 11:44 por yavi_
pepitogrito escribió:Pues yo opino que hay otras muchas mejores alternativas que el DD. El DD no sólo no me convence en absoluto, sino que me parece un disparate habiendo otras alternativas.
Para los no tan manitas es una opción muy fácil de realizar, preferir prefiero vitaminar el driver si no da lo que yo quiero, pero a mi la soldadura fina no se me da, tampoco lo he intentado mucho ni mi soldador es muy allá, por ello o las dejo DD, o cambio por otro driver completo.
10 Abr 2015 12:03 por pepitogrito
La potencia sin control...
Imagen :silbando:
11 Abr 2015 03:49 por gaston1
Imagen :silbando:
+1..... jajaja muy bueno!
