Modificacion Linterna de buceo
17 Jun 2015 18:29 por EL HUEVO
Hola este es el primer post que hago.
Esta muy bueno el foro ya e leeido de todo.
Tb soy nuevo en esto de la modificacion de las linternas, a si que preciso la ayuda de ustedes.
Tengo esta linterna
http://imageshack.com/a/img540/6158/rQzyBa.jpg
http://imageshack.com/a/img661/5055/C2D6cW.jpg
http://imageshack.com/a/img537/6348/40ZGh3.jpg
Es un a Underwater Kinetics C8 xenon.
La linterna esta buena y cumple su funcion.
Pero el problema es que lleva 8 pilas C y me duran 1 o con suerte 2 salidas de buceo. Aclaro, soy de Uruguay y aca se practica mucho buceo nocturno.
Bueno la idea que tengo es transformarla a led.
Lo que preciso es una potencia moderada unos 1000 lm y que tenga buena duracion.
Por eso me parecio que lo mas conveniente era colocar un solo led y unas 5 o 6 pilas 1865 que es lo que entra.
Me encontre con la dificultad de que, al ser al linterna de plastico iva a tener problemas de calor.
Entonces pense en un disiparod de aluminio. En teoria espacio tengo para ponerlo.
Les dejo los links de las cosas que pense en comprar para hacer la modoficacion a si me dicen que les parece.
Led: CREE XM-L2 U2 1A LED 21mm Star
http://www.kaidomain.com/product/Details.S021211
Driver: Aca me esta faltando, precio uno que sea de un solo modo, y que sea para ese led y lo voy a alimentar con 6 pilas 1865 de 3000mA en paralelo.
Difusor de calor: http://www.aliexpress.com/item/New-5pcs ... 81883.html
Reflector: http://www.kaidomain.com/product/details.S023835
Pilas: http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... EBIDX%3AIT
Espero no haberlos aburrido. y cualquier consejo que me puedan dar es mas que bienvenido.
17 Jun 2015 19:35 por stirner
Re: Modificacion Linterna de buceo
Lo que dices del plastico es cierto aunque el agua fria que la va a rodear cuando este encendida ,a diferencia del aire,disipa muy bien el calor.
Puedes montarla sin driver,en DD, ya que la vas a alimentar a 3,7V nominales(maximo 4,2) y el led soporta esa corriente sin problemas.
Las baterias no son ninguna maravilla, pero para esa modificacion te convienen las protegidas y esas son las mas baratas entre las aceptables,pero puedes conseguirlas mas baratas que en ese anuncio que has puesto. Ahora estoy con el movil y no puedo,pero luego te pondre un enlace a un anuncio mas barato.
No puedo entrar a kaidomain ahora. El reflector es una pieza critica. Debe casar perfectamente con el led. La mayoria de estas modificaciones suelen fallar en eso.
Te has planteado comprar un led drop in?
17 Jun 2015 21:59 por bikersoy
Que proyección buscas?
Cuanto duran tus inmersiones?
Encontré esta review de tu linterna por si algun compañero quiere saber algo mas
http://flashlightreviews.com/reviews/uk_c8.htm
Yo veo algo algo exagerado poner 6 pilas para un solo led.
Creo que el peso al cambiar de pilas puede ser un problema y tengas que lastrar la linterna para poder sumergirla.
Teniendo espacio como tienes no me conformaba con un solo led por lo menos me iba a tres.
No me cuadran las medidas del reflector de 60mm con el disipador de 90mm.
Yo quizas usaria un reflector de este tipo
https://www.fasttech.com/products/1617/ ... -reflector
Su base es plana y puedes colocar en el pcb del led y por el otro lado el disipador que quieras poner
17 Jun 2015 22:02 por bikersoy
stirner escribió: Puedes montarla sin driver,en DD, ya que la vas a alimentar a 3,7V nominales(maximo 4,2) y el led soporta esa corriente sin problemas.
Un led en direct drive con 6 pilas de 3000ma en paralelo
17 Jun 2015 23:16 por EL HUEVO
Muchas gracias por las respuestas.
Primero lo que busco es duracion. Puedo llegar a estar 4 horas en el agua con la luz prendida todo el tiempo.
Pense lo de poner mas de un led pero me significa perder duracion.
Vi unos drop in de 3 leds pero ta no estoy del todo seguro que me convien.
Si lo de las medidas es un tema el disipador ese qeu puse es grande, estoy ewn busca de uno que entre bien.
Para el refractor tien que ser de 62 mm de diametro, que es el que tiene. Lo mas parecido que encontre es es ese que puse de 60mm.
Estoy abierto a cambios. Si les parece que me va a andar mejor uno de 3 leds voy por ese.
Este es el qeu vi: http://www.kaidomain.com/product/details.S021394
Que diferencias puede tener con respecto a la otra opcion??
En este caso tendria que poner 3 paquetes de 2 pilas en serie para sacar el maximo rendimiento. Cuanto creen que me duraria prendido al maximo??
En ese caso tb tendria que ver el tema de la carga de esa bateria, seria mas complicado.
Bueno sigo escuchando consejos.
Muchas gracias.
17 Jun 2015 23:56 por stirner
Tu post es críptico bikersoy :sisi3:
6 baterias en paralelo = 3,7voltios y 18Amperios si realmente fueran de 3000mA, que no lo son, pero bueno, eso dice la teoria.
18 Jun 2015 00:05 por stirner
Ya he visto el reflector,parece adecuado al XML asi que nada que objetar.
Review de esas trustfire : Nombre de la Página Web
Mas baratas que en tu enlace: Nombre de la Página Web
18 Jun 2015 14:36 por EL HUEVO
Bueno, muchas gracias.
Voy acomprar y me pongo hacer la modificación.
No me queda claro si preciso o no el driver. Qué ventajas tendria usarlo o no?
Otra cosa. Que cargador precisaria para cargar la batería?
18 Jun 2015 15:53 por stirner
No me considero tan experto como para desdecir a ningun compañero asi que retiro lo dicho sobre ponerlo en DD. Tendras que usar driver.
Respecto a las baterias necesitas un cargador litio-ion para 18650.
Cuantas baterias piensas usar?
18 Jun 2015 16:52 por bikersoy
stirner escribió:No me considero tan experto como para desdecir a ningun compañero asi que retiro lo dicho sobre ponerlo en DD. Tendras que usar driver.
Se me olvido poner el signo de interrogación era una pregunta no una afirmación.
18 Jun 2015 17:17 por stirner
Ah, bien ,entiendo. Yo no creo que la mayor o menor capacidad de las baterias afecte al led, pero es verdad que siempre he visto que las DD eran de una sola bateria. Si las baterias las conectas en paralelo se comportaran como una sola bateria de 3,7voltios y una capacidad igual a la suma de la capacidad de todas ellas. No veo problema para ponerlo en DD. Desventajas? En dd se le exije el maximo al led. Continuos encendidos prolongados con mala disipacion podrian matarlo.
18 Jun 2015 17:32 por pepinfaxera
bikersoy escribió:
stirner escribió:Cuantas baterías piensas usar?
Se me olvido poner el signo de interrogación ¿ ... ? era una pregunta no una afirmación.
Yo tampoco lo puedo afirmar pero: al poner las baterías en paralelo, no solo aumentas la capacidad, también reduces la resistencia interna de las baterías con la consecuencia de un aumento de la intensidad que se hace pasar por los Led de DD.
Evidentemente no se reduce la resistencia interna de cada batería pero, al ponerlas en paralelo, es la resistencia del pack la que queda reducida.
18 Jun 2015 18:02 por stirner
Buen aporte pepinfaxera. La dificultad aqui esta en que nadie ha intentado en el foro un mod con tantas baterias ni en DD ni con driver.
En estas circunstancias se puede considerar un experimento.
18 Jun 2015 18:22 por EL HUEVO
La idea es usar 5 o 6 pilas soldadas en paralelo.
Debería usar algun driver en espacial?
Si me avonsejan alguno les agradesco ya que es en donde mas se me complica.
Necesito que sea de 1 solo modo.
Para el cargador habia pensado en un skyrc imax b6?
18 Jun 2015 19:54 por pepitogrito
EL HUEVO escribió:La idea es usar 5 o 6 pilas soldadas en paralelo.
Sea como sea, ¡¡¡que sea con driver!!! Yo, (todo lo que he hecho) en DD para probar, es un revienta LED, un come pilas, un soplete de hacer churros, un desregulador eléctrico, etc., etc., etc. Para ganar apenas un poco más de luz a costa de montar una freiduría china. Mu' mal asunto. :sisi3:
Es mi más que humilde opinión... :nusenuse:
Ya contarás...
19 Jun 2015 09:13 por bikersoy
Tienes bastante espacio y creo que tu linterna es bastante inundadura y con ele reflector quizas se vuelva mas trazadora
Por que teniendo sitio y baterias limitarse a un solo led?
Por que no hacer algo como esto
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?t=10332
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=69&t=10321
Solo que hacerlo con un pcb mas grande ya que tienes bastante espacio
http://intl-outdoor.com/noctigon-xp32-m ... p-853.html
http://intl-outdoor.com/ledil-cute3ss-t ... p-851.html
No se que driver uso SvenHassel en su mod pero creo que A380 uso algo similar a este
http://www.mtnelectronics.com/index.php ... uct_id=382
o este
http://intl-outdoor.com/qlite-reva-7135 ... p-710.html
