¿Qué tal conduce el estaño el calor?
24 Jul 2015 17:40 por irega
Resulta que tengo un cuerpo vacío de una WF-501B y también tengo un pill P60, quiero adaptarle un casquillo de latón al P60 para mejorar su disipación (ya sé que es mejor de aluminio, pero como tengo latón quiero aprovecharlo). Pero me encuentro conque al casquillo le falta alguna decimilla para ajustar bien en el cuerpo de la WF-501B y he pensado en utilizar estaño para rellenar esa pequeña holgura y después lijarlo hasta realizar el ajuste completo.
Lo que dezconozco es si el estaño es buen conductor del calor para poder utilizarlo en este brico.
25 Jul 2015 00:59 por Maiden666
Re: ¿Qué tal conduce el estaño el calor?
irega escribió:Hola.
Es buen conductor térmico, pero se funde a "baja temperatura"
25 Jul 2015 01:00 por bikersoy
Supongo que con estaño te refieres al que usamos en soldadura blanda para electrónica.
Según este listado estos son los coeficientes para varios materiales
Cobre 372,1-385,2
Aluminio 237
Latón 81-116
Estaño 64,0
Fuente:
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductiv ... C3%A9rmica
Como ves no tienes un coeficiente maravilloso pero te puede hacer el apaño.
Yo he usado silicona termica adhesiva por que es barata y cuando se seca se endurece
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 5b11e8fd11
25 Jul 2015 01:58 por stirner
Sería mucho más fácil usar cinta adhesiva de cobre o aluminio, y haría el mismo efecto.
25 Jul 2015 15:23 por irega
Hola, sí me refería al estaño usado en electrónica. También se puede usar la cinta de cobre o aluminio pero creo que el pegamento de la cinta le puede restar efectividad en la disipación.
13 Sep 2015 04:26 por zaero_divide
Lo de baja temperatura... comparado con otros metales como el cobre, pero sigue siendo por encima de 150ºC... Si se nos funde el estaño el LED ni lo encontramos :qmeparto
ElenaRiquelme escribió:Yo para nada utilizaría el estaño como conductor del calor.
Menos da una piedra, el aire es peor.
