Cargar linterna lidl powerfix profi+
29 Nov 2015 12:13 por Faco
Buenos dias. Acabo de registrarme para ver si me podeis ayudar. Tengo una linterna recargable del lidl tipo pistola, la powerfix profi+ que he usado muy poco. Ahora quiero recargarla y no lo consigo, ni c
Enchufada a la corriente ni al mechero del coche. Ya he descartado un problema del cargador. Alguien tiene este modelo y me puede ayudar?
El problema es que no se enciende el led rojo indicando que esta cargando, y solo se enciende si activas una luz de catodo lateral que lleva. Aun activandola no carga.
No se si me explico y perdonad el rollo.
29 Nov 2015 16:36 por bikersoy
Re: Cargar linterna lidl powerfix profi+
Faco escribió:Buenos dias. Acabo de registrarme para ver si me podeis ayudar. Tengo una linterna recargable del lidl tipo pistola, la powerfix profi+ que he usado muy poco. Ahora quiero recargarla y no lo consigo, ni c
Puede ser esta?
http://www.lidl-service.com/static/2844106/49282_ES.PDF
Creo que si los dos cargadores el de 220v y el de coche no cargan podríamos descartar que esa parte seria el problema, seria mucha casualidad que se hubiesen roto los dos.
Creo que tendrás que abrir la linterna para comprobar que ha pasado dentro.
Mirar la bateria y comprobar su tension y revisar si tiene algun fusible de proteccion.
Unas fotos no irian mal para no ir a ciegas con esta averia
29 Nov 2015 23:30 por antiparanoico
Faco escribió:... he usado muy poco. Ahora quiero recargarla y no lo consigo, ...
Es la primera recarga?
Cuánto hace de la última recarga?
Cuando la guardaste, la batería estaba cargada?
bikersoy escribió:...
:+1:
Por lo menos saber qué tipo de batería lleva. Pero me huele a que es plomo/ácido y que se ha sulfatado por poco "movimiento"... problema muuuuuuy común.
30 Nov 2015 09:18 por jorgefrty
Si es esa,en el pdf pone que lleva bateria de plomo.
Como curiosidad,en la pagina 5 pone: "¡Radiación de LED! Para evitar lesiones en los
ojos, no mire nunca al haz del LED. Si nota
cualquier irritación en los ojos, acuda a su
médico" :roto2: :roto2:
Si lleva 8 led nichia :roto2rie:
30 Nov 2015 18:41 por Quemapilas
No sé cuanto tiempo tiene, pero la batería habrá muerto.
Esos focos tuvieron una época hace 6 años o más. Yo tuve hasta con bombilla de 100w y 12v. Ahora lo mejor es reciclarlo y buscar una linterna led del foro que cumpla tus necesidades.
Alumbran lo mismo, mejor, con muchísimo menos peso y muchísima más autonomía.
La oscuridad es barata.
01 Dic 2015 17:49 por Faco
Pues yo creo que nunca llegue a cargarla. Nunca ha salida de la caja y está impecable. Por eso sospecho que tiene algun problema aparte de la bateria. De todas formas, tal como habeis sugerido la voy a abrir a ver que me encuentro.
01 Dic 2015 19:40 por bikersoy
Lo mas probable es que la bateria este totalmente seca después de tanto tiempo sin uso.
Si tienes un polimetro mide la tension de la bateria.
Este es tu tipo de bateria
Yo algunas he rescatado con paciencia.
Se descubre la tapa superior y se puede acceder a los vasos, una vez destapados he añadido agua destilada y comenzado la carga.
Después de un tiempo y rellenar de agua han vuelto a la vida.
Si te merece la pena, pues no se que decirte si la vas a volver a enterrar en un cajon o le vas a dar uso.
07 Dic 2015 10:55 por Faco
Pues tenias razon. La bateria esta totalmente seca. Voy a intentar recuperarla a ver si funciona. Gracias
