DQG Tiny 18650 v2 dejó de funcionar
22 Abr 2016 01:04 por suscin
Buenos días , mi Dqg tiny 15650 v2 dejó de funcionar.
No llevo ningún golpe y funcionaba perfectamente y al cambiarle la batería dejó de funcionar más .
Me podéis orientar en la posible solución de mi dqg o tengo que ir pensando en comprar otra?. Gracias
22 Abr 2016 01:30 por stirner
Re: DQG Tiny 18650 v2 dejó de funcionar
Empieza por aquí
Deberias haber abierto este hilo en averias y reparaciones pero da igual.Haz las comprobaciones del manual de identificación de averias a ver si hay suerte. :respeto:
22 Abr 2016 09:01 por UPz
stirner escribió:Empieza por aquí
A ti.
Movido :respeto:
22 Abr 2016 11:11 por pepitogrito
suscin escribió:Buenos días , mi Dqg tiny 15650 v2 dejó de funcionar.
Espero que sea el típico error de colocación de la pila: Mira que el culete de la pila quede por DEBAJO del reborde del cuerpo de la linterna, de lo contrario, si queda al ras, o todavía peor, por encima, jamás encenderá... :contrato:
¿No será, por cierto, una pila protegida? Porque si lo de arriba no es, luego puede ser la protecc. de la pila que ha quedado cerrado y no deja pasar la corriente...
¿Qué pilas son las que utilizas? :cejas:
Ya dirás.
22 Abr 2016 12:39 por suscin
Ya dirás.
Buenos días a todos y muchas gracias por contestar!.
Uso pilas protegidas y no, siempre funcionó perfecta hasta que de repente dejó de hacerlo sin causa aparente.
Hace dos años que tengo la linterna y nunca tuve problemas hasta ahora, me estoy temiendo que si no hay repuestos voy a tener que comprar otra nueva. Gracias.
22 Abr 2016 13:30 por irega
Prueba con una batería sin protección.
La protegida te puede estar dando problemas.
22 Abr 2016 15:08 por pepitogrito
suscin escribió: Uso pilas protegidas .
:roto2qtemeto:
22 Abr 2016 16:43 por suscin
:roto2qtemeto:[/
También probé con pilas protegidas y es lo mismo.
¿Porque no aconsejáis pilas protegidas?
22 Abr 2016 17:04 por pepitogrito
:roto2qtemeto:[/
A ver, ¿quieres decir que has probado con otras pilas (protegidas) y tampoco funciona? :nusenuse:
Sobre esa linterna DQG Tiny 18650 v2:
1-. Como dije, como el culete no esté hundido en el cuerpo, NO enciende. :silbando:
2-. Si por cualquier razón (es raro, pero podría haberte pasado, nunca se sabe), la corona metálica se ha aflojado de su asiento sobre el cuerpo, tampoco funciona. :contrato:
3-. Si el culete de la pila está muy tapado por la funda de la misma, (la funda de plástico de la pila), tampoco funciona... :sisi1:
Sobre las pilas protegidas.
1-. Algunos NO las recomendamos porque la protección te puede fallar sin venir a cuento, se cierra y no hay forma de hacer que se vuelva a abrir. Resultado: Ni carga, ni da corriente... Una put*** que te puede pasar cuando menos lo necesites... (Murphy) :contrato:
2-. El corte de luz es total, y justo te puede ocurrir también cuando menos lo necesites, te quedas a oscuras por la cara sin remedio. Y, o cambias de pila, o te esperas un rato hasta que se vuelva a abrir (suele abrirse si no detecta demanda de voltios), pero al cabo de 1 minuto vuelves a estar en las mismas... (Cuando sin protección puedes seguir con la pila -con menos luz, por supuesto-, pero la necesaria para salirte de un apuro. Luz de sobra... :cejas: ).
3-. Antiparanoico siempre pone una gráfica que muestra que la protección actúa de filtro de amperaje, con lo cual la pila rinde un poco menos. Yo no tengo esa experiencia, al menos visualmente, pero gráficamente al parecer hay diferencias como muestra la gráfica...
4-. Hay linternas que claramente NO las admiten: o por longitud, o porque demandan tanto voltaje que hacen saltar las protecciones... :silbando:
En resumen: En materia de pilas de Litio, vas protegido = vas jodido. :D
En mi humilde opinión es así. :nusenuse:
Lo de esa Tiny es raro, no suele pasar que se vaya así de un momento a otro y NO encienda nada de nada... Puede ser que el Driver haya cascado sin que te hayas dado cuenta cuando la has encendido, no habrás siquiera ni encendido el LED y el driver cascó... :llora:
Pero antes de concluir con eso, hay que asegurarse bien... Si pusieras fotos de las pilas, y tal a lo mejor... :cejas:
22 Abr 2016 18:32 por suscin
Muy amable pepito, subiré fotos en cuanto pueda, de todas formas te digo que uso las fuego de 2400 y las de 3000, y las no protegidas unas sanyo granates pero no sé el modelo.
¿Hay driver y Led de repuesto para esta linterna?
22 Abr 2016 18:35 por pepitogrito
suscin escribió: ¿Hay driver y Led de repuesto para esta linterna?
:nono:
Habría que ponerse en contacto con George a ver qué dice... Pero antes hay que descartar todo lo habido y por haber... ¿Sigue sin funcionar? (Es imposible que tantas pilas que tienes estén dañadas...). :zpalomita:
22 Abr 2016 18:59 por suscin
Si probé todas porque tengo varias y nada, quien es George y como puedo contactar con él?
22 Abr 2016 20:12 por pepitogrito
suscin escribió:Si probé todas porque tengo varias y nada, quien es George y como puedo contactar con él?
Antes de nada, creo que deberías desenroscar el cabezal metálico, o sea, quedarte en la mano con sólo el cabezal e intentar hacer un puente entre el culete de la pila y el propio cabezal para comprobar definitivamente que NO es un tema de que en algún sitio hay pérdida de continuidad... O sea, NO usarías el cuerpo, el cuerpo (tubo y tapón) lo dejas a un lado, y sólo usas el cabezal. Cable desde el culete hasta el propio cabezal y a ver si hay suerte... :nusenuse:
George: (El que las diseña) :cejas:
http://www.duqingang.com/
Escribe a las dos direcciones, por si acaso... (Inglés lo más clarito posible y sencillo)
duqingang@gmail.com
duqingang@126.com
Suerte, ¡porque es una linternaza! (Pa' mí mejor que las V3 y V4 por diversas razones).
Ah, aquí NO hay LED y driver separados, es todo un bloque: el LED va soldado directamente sobre la placa del Driver, así que NO hay forma de tener repuestos, han de ser los originales... Y la cosa no pinta bien. :nono: :llora:
22 Abr 2016 20:30 por irega
Yo le quitaría el PCB a la batería protegida si no tuviera otras 18650, la cargaría a tope, entonces la probaría y descartaría que el problema es la 18650.
Por cierto, que marca de batería has usado?.
22 Abr 2016 21:31 por pepitogrito
irega escribió:Yo le quitaría el PCB a la batería protegida si no tuviera otras 18650, la cargaría a tope, entonces la probaría y descartaría que el problema es la 18650.
Eso ya lo ha hecho... y TrustFire, ya lo ha dicho también más arriba.
22 Abr 2016 23:59 por Maiden666
Yo lo que haría es limpiar las roscas bien, pero que muy bien. En esta linterna es posible que sea el problema.
23 Abr 2016 00:39 por pepitogrito
Maiden666 escribió:Yo lo que haría es limpiar las roscas bien, pero que muy bien. En esta linterna es posible que sea el problema.
Bueno, está bien que lo recuerdes, yo ya lo di por hecho, por eso le decía lo de puentearla... así, sales de duda sí o sí... :sisi1:
La verdad es que sería muy raro, que así de pronto, deje de funcionar por un tema de suciedad, suele antes parpadear, pero nunca está de más... :sisi3:
23 Abr 2016 12:46 por suscin
Buenas chicos, ayer la puentee y no va ni de broma. A mi me parece muy raro también ya que siempre funciono de maravilla. No sé...... voy a escribirle a Georges y a saber que me dice ( que compre otra), ya os voy contando, muchas gracias!
23 Abr 2016 14:25 por pepitogrito
suscin escribió:Buenas chicos, ayer la puentee y no va ni de broma. A mi me parece muy raro también ya que siempre funciono de maravilla. No sé...... voy a escribirle a Georges y a saber que me dice ( que compre otra), ya os voy contando, muchas gracias!
Uf, mal asunto: driver cascado 99% de certeza... :nusenuse: (Digo el driver aunque también podría ser el LED, pero me inclino más por el driver; además en este caso da igual que da lo mismo, porque NO va uno sin el otro...) :llora:
Sí, bueno, es posible que tengan el driver/led, y si no lo tienen... a lo mejor se le ocurre algo a él.
Dinos algo cuando sepas el qué. Putada gorda, la verdad.
23 Abr 2016 22:18 por chinokemao2
es solo una idea, pero has visto esto?, con suerte es el problema, un saludo Nombre de la Página Web
