Necesito recomendacion para nuevo proyecto.
29 Dic 2010 14:54 por chocoblacks
Hola a todos, acabo de registrarme( aunque os leo desde hace tiempo :roto2gaydude: ) y aprovecho para presentarme, soy de madrid.
Hace dos años modifique una mag 3D poniendola 35led alta luminosidad de 5mm, puestos en paralelo con las 3 pilas D alcalinas, dando 4,4v y 3900mah, con la lente de serie, el caso que me salio una buena linterna, unos 300lumenes(sumando los lumes de cada led) pero sin foco, digamos que luz dispersada aunque muy potente eso si, el consumo era de 0,2A, vamos que en dos años usandola de vez encuando no se gastaron las pilas, el caso es que este verano en el chalet de mi padre la saque y se le antojo a mi padre, a si que se la regale.
Ahora ando buscando algo para hacerme, quisiera algo asi como la 8421 LINTERNA LED LENSER X21 este es su enlace para verla, http://www.cetronic.es/sqlcommerce/dise ... &cPath=438 pero claro como que no me voy a gastar 300€, la economia no esta para ese gasto de golpe.
A ver si los entendidos me pueden orientar mas o menos en que materiales puedo usar, para sacar una linterna con 900lm y claro a ser posible que no me dure las baterias 30minutos, habia pensado en el cuerpo de otra mag 3d, que pueda usar pilas D alcalinas y tambien de litio.
Espero sus ayudas y gracias a todos! :vota:
Última edición por chocoblacks el 29 Dic 2010 23:45, editado 1 vez en total.
29 Dic 2010 17:09 por ezeqdb
Re: Necesito recomendacion para nuevo proyecto.
Mi mod de Maglite 3D dura 80min en más de 1000 lúmenes, usando dos pilas de litio en serie 18650, también tiene modo medio (3 horas) y bajo (6horas) y estrobo y SOS. Funciona con 3 pilas D pero con el voltaje que le dan no debe superar los 150 lúmenes (medido a ojo sin muchas otras referencias), digamos que sirve para emergencias en este formato.
Es el mejor mod que hay en lo que respecta a calidad/precio: el módulo completo cuesta 33 dólares, y las baterías recargables 10. Si quieres algo más potente deberías tornearte un disipador o comprarlo en eeuu por más de 40 dólares, 30 para el led, 15 para el reflector, 10 para el driver y seguro algo más..
Aquí una guía: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=730
29 Dic 2010 20:09 por UPz
Hola chocoblacks, bienvenido al foro :abrazo:
El mod de ezeqdb para la 3D es increible.
Creo que lo mejor es que busques un dropin guapo en DX o similares y te apañes un adaptador para dos pilas de litio dentro de un tubo del largo y diametro de las 3 pilas D.
No te puedo aconsejar porque estoy aun muy muy pez en el tema, pero seguro que pronto los entendidos te pondran una avalancha de links...
Yo ando pensando en modificar una vieja Mag 2C, así que seguiré atento el hilo.
30 Dic 2010 00:06 por chocoblacks
ezeqdb escribió:Mi mod de Maglite 3D dura 80min en más de 1000 lúmenes, usando dos pilas de litio en serie 18650, también tiene modo medio (3 horas) y bajo (6horas) y estrobo y SOS. Funciona con 3 pilas D pero con el voltaje que le dan no debe superar los 150 lúmenes (medido a ojo sin muchas otras referencias), digamos que sirve para emergencias en este formato.
Pues muchas gracias! he visto tu mod y me parece realmente.. interesante o mejor dicho impresionante! la luz que tiene tu mag me pone..muchisimo jajajjaaj.
BUeno pues para empezar hare este mod como el tuyo, me podrias decir si compraste los componentes en Dealextreme? y si no es mucho pedir, la lista de lo que tengo que comprar, estoy un poco saturado de leer..
Por cierto las autonomias no estan mal, siempre cabe la posibilidad de gastarse mas dinero y comprar las pilas con mas autonomia, pero como bien dices en tu post, cuestan el doble para ese 30% mas de capacidad, mejor tener de backup y listo!.
30 Dic 2010 00:10 por chocoblacks
UPz escribió:Hola chocoblacks, bienvenido al foro :abrazo:
Vale seguire leyendo para ver lo de los dropines y todo lo que haga falta, espero que te animes con esa mag2c!! saludos
30 Dic 2010 00:28 por chocoblacks
Es esto a lo que te refieres, el driver ya viene integrado no?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.35242
30 Dic 2010 00:45 por ezeqdb
Ese es el dropin que usé, he buscado y buscado y no he encontrado otro igual de interesante o mejor para esto.
Respecto al resto de los materiales, necesitas una amoladora, tiempo, unos tornillos o metales que encuentres en tu casa para hacer la adaptación, soldadora de estaño.. lo único que necesitarías de DX sería un par de pilas de litio y un cargador. Hay un thread con todos los consejos, pero todos compran estos por ser los mejores:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20392 y http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1251
Tal vez te convenga pedirlos en paquetes distintos para disminuir las probabilidades de que te lo capture aduana y te quiera cobrar impuestos. Pero nunca nada es seguro.
AH! y esta pasta térmica sirve para pegar el dropin al cuerpo de la mag, y mejorar la transmisión de calor. Te recomiendo que compres este pomo, yo lo tengo y me ha servido para muchos proyectos y todavía tiene bastante: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4579 aunque si quieres ahorrar unos euros, tal vez esto te alcance (no lo se realmente) http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4593.
Lo indispensable es que estén bien en contacto, y reducir lo mejor posible los espacios vacíos (para eso la pasta), para que se enfríe mejor y puedas dejarlo más tiempo encendido de continuo sin perder brillo o vida útil.
30 Dic 2010 15:37 por chocoblacks
Bueno.. pues al final, he decidido hacer el mod en una Mag 2d, he mirado las especificaciones de la 3d y 2d y tienen la misma medida de cabeza para aclopar el Dropin,de este modo tendre la misma potencia en una linterna mas pequeña.
Usare 2 Adaptadores "3 AA en serie -> 1 D" para Maglite o similares, total 6 pilas Batería NI-MH Recargable
AA de 1.2v. 2.800mA lo que sumado da un total de 16.800mA(aunque la salida es de 5.600mA al estar en serie) y 7,2voltios, como la alimentacion maxima para el dropin es de 8,4 volitios y he oido que algunas pilas sacan mas voltage, soldare un limitador de voltaje a 8voltios para evitar que pueda quemarse.
De este modo tambien podre usar pilas Alkalinas AA aunque con menos autonomia.
Por esta regla de 3 pienso que usando las 6 pilas con 16.800mA en total, durara la autonomia mucho mas, frente a las dos baterías 18650 con sus 4800mA en total.
Hoy hice el pedido a DealExtreme y a Kaidomain, espero recibirlo pronto! ya ire informando.
Gracias ezeqdb por iluminarme en el proyecto y por los detalles.
Última edición por chocoblacks el 30 Dic 2010 15:54, editado 1 vez en total.
30 Dic 2010 15:53 por ezeqdb
El limitador de voltaje no es necesario, lo he usado con 6 AA de NiMH en serie y funciona a la perfección. Sólo tal vez si quisiera usar alcalinas, usaría sólo 5 y pondría un puente reemplazando a una (por las dudas), y eso es más simple que un limitador de voltaje.
Sobre los mAh, no se suman así, si las pones en serie, sólo se suman los voltajes, tendrías 7,2V y 2800 mAh. Si las pones en paralelo tendrías 1,2V y 16800 mAh (aunque este dropin funciona con entre 7 y 8v más o menos). La cantidad de energía que almacena una 18650 es casi la misma que tres pilas AA, así que sería casi lo mismo usar una configuración o la otra. Y sí, las maglite D son todas iguales sin importar su longitud.
Si tienes muchas NiMH en tu casa no importa, pero si tienes que comprar te recomiendo (yo y todos), que compres Eneloop o Sony cycle Energy, que tienen menos carga (2000mAh) y son de baja autodescarga o LSD. En un año sólo pierden un 20% de la carga. Las NiMH convencionales no duran más de 3 meses cargadas.
30 Dic 2010 15:57 por chocoblacks
ezeqdb escribió:El limitador de voltaje no es necesario, lo he usado con 6 AA de NiMH en serie y funciona a la perfección. Sólo tal vez si quisiera usar alcalinas, usaría sólo 5 y pondría un puente reemplazando a una (por las dudas), y eso es más simple que un limitador de voltaje.
Cierto ya rectifique la suma en serie de los amperios jejeje, sobre el tema de las pilas.. y si uso de litio?
Creo que prefiero usar los adaptadores para que se quede como dos pilas clase d y encaje todo perfectamente, sin tener que hacer malabares para las conexiones.
^Por cierto que piensas de poner una lente aspherical que hay para mag, te lo he visto en tu otro post, y he visto que la gente lo monta, lo has probado tu?
30 Dic 2010 16:44 por ezeqdb
Es cierto que queda como más "universal" si usa AA. La diferencia no es tanta en almacenamiento de energía. Yo uso 18650 porque logré armar un adaptador, y porque tengo varias de estas y se cargan más rápido. Además mi cargador de NiMH es sólo para dos, y tendría que comprar otro, o hacerlo en tandas de a dos.
Siempre quise meterle una lente asférica, sería muy interesante porque al girar la cabeza como lo hace se puede hacer zoom y elegir foco abierto o cerrado, pero no he logrado encontrar un dropin relativamente económico. En algún momento hubo uno en Kaidomain, pero hace un año que está agotado (fer18gts tiene uno), y todas las opciones son pidiendo a algún usuario de CandlePowerForums que los fabrican y los envían desde EEUU. Pero entre el costo de mano de obra americana (y no china :D ) y el envío me hizo perder el interés.
Además sería conveniente comprar alguna corona para que proteja de rayones la bola de vidrio, y serían otros 50 dólares más..
30 Dic 2010 17:20 por UPz
mirate este:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12834
en la descripción se ve una foto con el pie de rey mal calibrado, su diametro es 50mm:
- Note: there was a caliper picture shown and the caliper wasn't correctly zeroed when taking the picture. DX will retake the picture showing the lens to be 50mm with a caliper.
fotos de compradores:
la primera review lo dice claro:
Fits right on 3D maglite. Needs no modding or tooling of anykind.
30 Dic 2010 22:56 por varamigue
Hola, bienvenido.
Yo tambien veo bien el tema de usar AA, te dara mucha mas versatilidad y podras irte con ella de aventura sin miedo a gastarlas y no encontrar litio en la tienda del pueblo perdido donde aparezcas :roto2:
Revisando el foro he encontrado esto a ver si ves algo que te mole:
http://eu.nkon.nl/
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... ady_to_use
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... erex#p6496
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12720
http://shop.ebay.es/whatuneed4baby/m.ht ... m270.l1313
http://www.yoimprimo.com/cargadores-pil ... c-182.html
Salu2.
31 Dic 2010 15:49 por chocoblacks
varamigue escribió:Hola, bienvenido.
http://eu.nkon.nl/
Salu2.
Si, la verdad que me gusta mucho la idea de poder usar AA alkalinas, mas que nada por que como salgas de aventura seguro que te quedas tirado y no puedes recargar las Ni-mh.
Gracias por las direcciones! he encontrado esta, para los que estamos en España, y tienen muchas cosas interesantes y bien de precio http://shoptronica.net/
31 Dic 2010 15:51 por chocoblacks
UPz escribió:mirate este:
PUes ya que he pedido a dealextreme ayer, voy a ver si me pueden incluir esta lente en el mismo pedido, total por unos euros mas, no perdemos nada, Saludos y animate con la tuya!
31 Dic 2010 15:54 por chocoblacks
ezeqdb escribió:Es cierto que queda como más "universal" si usa AA. La diferencia no es tanta en almacenamiento de energía. Yo uso 18650 porque logré armar un adaptador, y porque tengo varias de estas y se cargan más rápido. Además mi cargador de NiMH es sólo para dos, y tendría que comprar otro, o hacerlo en tandas de a dos.
Yo de momento usare las pilas AA alcalinas y hare pruebas a ver que tal funciona, las pilas recargables las puedo conseguir en mi ciudad bien de precio.
He pedido la lente esferica ya te contare si rinde mas, o mejora... eso si, lo de la corona para protejerla si son 50 dolares como que no la voy a comprar se va mucho de precio. Salu2
31 Dic 2010 16:26 por chocoblacks
He encontrado esta lente esferica para mag en España, pero es de 59mm habria que rebajarla 2milimetros....
http://shoptronica.net/1338-lente-de-cr ... 20-65.html
31 Dic 2010 20:08 por ezeqdb
La palabra es Asférica, ya que la curva que tiene no es de una esfera, sino ligeramente distinto.
http://www.decamaras.com/CMS/content/vi ... y-practica
http://en.wikipedia.org/wiki/Aspheric_lens
Si vas a usar AA alcalinas, tienen que ser 5 y no 6, porque superaría los 9 voltios y podrías quemar algo. Algunos lo han intentado y lo han quemado, y otros no. Yo no quiero probar ni recomiendo hacerlo. Además te convendría hacer una inversión y comprar directamente las 6 recargables, porque 5 alcalinas no son tan baratas, y te van a durar MUY poco, chupa 2,5A en max, las alcalinas no gustan de las altas corrientes, si duran 20 minutos sería mucho.
La lente asférica es para la lamparita o para usar un solo led central, pero no para combinarlo con el módulo de 5 leds, va a parecer una bola de disco de confitería y no va a servir para mucho.. :sisi1:
01 Ene 2011 21:48 por chocoblacks
Pufff si es verdad, no se en que estaria pensando, las pilas AA son de 1,5v y no se por que, pensaba que eran de 1,2v, voy a tener que revisar todo y ver las pocas posibilidades que hay, algo se me ocurrira, voy a mirar precios de las pilas, de momento dos 18650 podria usar.
Tampoco sabia lo de las lentes... ahora si lo tengo claro , jajaj si la pongo es para irme a la disco con ella ... :machinegun:
01 Ene 2011 21:53 por chocoblacks
Por si le sirve a alguien , las medidas de distintos tipos de linternas Maglite.
Especificaciones de las Mag
