Drop-in P60 XM-L T6 3 mode !!! 16,4 USD !!!
04 Ene 2011 21:08 por fran82
A qué leches espera DX?¿?¿?¿?¿
Manafont, dropin P60 XML T6 3 modos smooth reflector (fabricado por ultrafire)
http://www.manafont.com/product_info.ph ... max-p-5178
Arrrgggggg
12 Ene 2011 20:32 por burrix
Re: Drop-in P60 XM-L T6 3 mode !!! 16,4 USD !!!
Pues es el mas barato que hay por dos dolares mas lo tienen en Kai, es una buena opcion para hacer upgrade a una Solarforce con R2-M, saludos
26 Jun 2011 02:44 por Bulb-o
Yo lo tengo y carece de los molestos modos strobo y sos. Tiene un tinte frío como me gusta y la potencia lumínica es como la del drop-in de cinco modos de DX. Este últimio tiene una tonalidad amarillenta.
27 Jun 2011 11:04 por yogu
Yo lo tengo en camino desde hace casi 3 semanas.
Va a sustituir al modulo Xenon de una 502B que he pillado por EBAY Página Web.
Me pareció la forma más barata de pillar un cuerpo de 502B.
Ademas, con un poco de suerte puedo usar su reflector OP.
¿ Creéis que valdrá el reflector del modulo Xenon para el XM-L?
27 Jun 2011 15:55 por XRAYBoY
yogu escribió:Me pareció la forma más barata de pillar un cuerpo de 502B.
http://www.lightake.com/detail.do/sku.U ... lack-30608 :silbando:
28 Jun 2011 11:06 por yogu
No hay como abrir la boca.. :taptap:
Me consolaré con que tengo un modulo xenon de recambio. Si por lo menos puedo utilizar el reflector....
Ya que estamos,¿Cual os parece la mejor solución para disipar algo el calor generado en esa linterna?
28 Jun 2011 19:37 por XRAYBoY
El mod que hacían con ella (con todas las que usan dropins P60) es recortar la chapa de Aluminio de una lata
(curiosamente las de Red Bull daban mejor resultado por ser más finas) y enroscarla al dropin por su zona media-baja
(donde no apoya), para que al desenroscarse la chapa toque el dropin y en interior de la cabeza, disipando más calor hacia afuera.
También se puede hacer lo mismo con papel de Aluminio de cocina. El truco es hacerlo justo para que entre a presión. Ilustro:
30 Jun 2011 20:14 por Bulb-o
yogu escribió:Yo lo tengo en camino desde hace casi 3 semanas.
Pues no, no es la forma más barata:
http://www.manafont.com/product_info.ph ... ter-p-5848
Ultimamente me estoy haciendo un experto en lo de los módulos P60 y las linternas huéspedes. Primero porque me gusta su modulabilidad y segundo porque así ya estoy preparado para cuando lleguen leds más efectivos que el XM-L. Ahora estoy en camino de hacerme con un pocket rocket con estos dos elementos:
http://www.manafont.com/product_info.ph ... ter-p-4294
05 Jul 2011 15:48 por MCK
Buahhh me parece que yo tambien me voy a pillar ese pedazo de modulo de T6 jeje. Va a ser mi primer pedido en manafont por eso quisiera preguntaros si hay algo en manafont y que no esté en DX ( que es de dondo suelo pedir) que sea muy interesante jeje ya que pido... :D
05 Jul 2011 22:13 por yogu
Bueno, ya tengo todo aquí.
He colocado el modulo y muy buenas impresiones.
Tono blanco cálido. Los modos bien proporcionados, con memoria. Para cambiarlos un leve toque. Cantidad de luz
Peeeeeeero, tengo un problema.
En high solo dura unos segundos. en medio y bajo va bien.
He probado a recargar la batería otra vez. Una Trustfire azul protegida.
Ayuda por favor :dale:
09 Jul 2011 13:51 por Bulb-o
yogu escribió:Bueno, ya tengo todo aquí.
Tranquilo, colega, a mí me pasaba lo mismo y estuve tentado de preguntar a los expertos, pero descubrí el secreto por mí mismo. En la única 502 que tengo sólo puedo usar mis Ultrafire azules NO PROTEGIDAS y funciona de maravilla. Si meto una Trustfire fuego parpadea y se apaga. No sé si quitando el muelle exterior (no el interior) del drop in se solucionaría, pero está claro que una 502 con drop in sólo puede utilizar baterías cortas ¿y eso significa? No protegidas, acertaste.
09 Jul 2011 17:23 por yogu
Gracias, ayer llegue a esa conclusión también. Tengo las mismas baterías que tú.
Tampoco me fallaba con el modulo sin encajar abajo del todo. Por lo que creo que acortando algún muelle, o retirandolo, se solucionará.
Por lo demás, perfecto.
19 Jul 2011 16:46 por Bulb-o
yogu
Aprovechando otro pedido a Manafont (maldita obsesión lumínica) pedí un interruptor suelto para la 502B y me mandaron dos por el precio de uno. Son negros por dentro con la arandela de plástico y no tienen los dos orificios opuestos para apretarlos por el interior en la arandela metálica. Te cuento esto porque ahora la linterna funciona a la perfección con las Trustfire fuego protegidas. Nada de parpadeos.
Tengo una foto mostrando los dos tipos de interruptores pero ahora estoy en el curro y no puedo cargar la foto en Imageshack.
27 Jul 2011 13:00 por wanted
que diferencia hay entre este y el de kaidomain?
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=11096
pierde potencia por ser de 5 modos en vez de 3? tendra memoria el de kaidomain?
27 Jul 2011 20:44 por XRAYBoY
Hay una review aquí, pero no menciona nada de la memoria y sí algunos problemas.
Por los comentarios, parece tirar más de la batería el de Manafont, estar mejor construido y sin Strobe-SOS.
(solo por esto último, yo ya pagaba el suplemento)
27 Jul 2011 21:29 por wanted
XRAYBoY escribió:Hay una review aquí, pero no menciona nada de la memoria y sí algunos problemas.
muchisimas gracias me ha servido de ayuda!
20 Oct 2011 23:26 por Ranger
Digo yo que ya que estamos.. este por 12 USD y con XM-L U2 sale mas apañao, si es un P60 claro, a mi me lo parece.
Salu2
20 Oct 2011 23:36 por XRAYBoY
Ranger escribió:Digo yo que ya que estamos.. este por 12 USD y con XM-L U2 sale mas apañao, si es un P60 claro, a mi me lo parece.
Joer, la primera vez que veo un P60 desarmado en una tienda. :aplauso: Ya podía aprender DX.
