Small Sun ZY-A8, Zooming candidata para mod con xm-l
03 Mar 2011 09:56 por yavi_
No encuentro despiece de esta linterna, y la verdad que pinta bien para hacerle un mod con un buen led.
De base ya podríamos ponerle 3*26650 ó 26500 si hay poco espacio para driver y disipación.
Un dato importante es que tiene lente de 40mm parece, cosa que no he visto más con lente de este diámetro.
*Edito es de 38mm la lente según un post de budget light forum.
Y es bien barata para trastear, aquí está la susodicha:
Small Sun ZY-A8
Como pegas a priori, pues que el interruptor no aguante el paso de varios amperios por el, y que la calidad pueda ser extremadamente mala :llora:
Pero la tengo ya en mi wish list para trastear.
Aquí video de uno que la tiene, no parece del todo limpio el haz de luz, tal vez se solucione dejando bien mate el interior
03 Mar 2011 11:12 por zer01
Re: Zooming candidata para mod
Parece una C78 vitaminada :D
03 Mar 2011 13:29 por XRAYBoY
Ese halo azulado en el spot, denota que se le mete caña al led.
Puede ser una buena sustituta para llevar en el coche, en lugar de una Mag, para linterna de auto-defensa.
03 Mar 2011 14:23 por moviles2
a la tarde te pongo fotos la tengo desde hace mes y medio o asi pero requiere modificaciones las cuales estoy cerca de acabar
el dropin de serie no tiene aluminio tras la estrella como en las x2000 cosa que ya he solucinado y la lente original es una basura le he metido la de 42mm de kaidomain sin bordes
03 Mar 2011 14:40 por yavi_
:esdios: Siempre un paso por delante Moviles2 jaja.
Me alegro que la tengas para echar un ojillo a sus entrañas, ya dirás impresiónes.
03 Mar 2011 21:17 por A380
moviles2 escribió:a la tarde te pongo fotos la tengo desde hace mes y medio o asi pero requiere modificaciones las cuales estoy cerca de acabar
Por cierto, creo recordar que en la mag C no le entran unas 26500, un pelo demasiado gruesas.
¿Lo has provado en esta?.
03 Mar 2011 23:11 por moviles2
ya modificada:
la he acabado hace apenas una hora y me gusta mucho lo único que con alcalinas no mete mucha caña con una 18650 mete mucha mas,quiero probarla con recargables nimh pero no tengo en tamaño c, las 26650 no entran
he usado un trozo de barra de aluminio de 22 mm y 11.8mm de grosor para conseguir enfoque perfecto con la lente de kaidomain
las fotos en funcionamiento para mañana pero ya os digo que esta bien me esta gustando mucho ronda los 18000-20000 lux con 18650 y mucho menos con alcalinas
04 Mar 2011 01:29 por yavi_
Que pena que no entren las 26500, precisamente era esa mi intención para tener un torpedo y con buena autonomía y precio ya de paso.
Pese a eso, parece que con un pedazo de aluminio has conseguido meter un xm-l que seguro que le sacas una buena caña con ese extra en el reflector respecto a las demás zooming disponibles a precios chinos.
Igual con 25500 se puede hacer algo, ¿has medido el diámetro interno? Aunque esas rondan los 2800-3000mAh que es más que una 18650 pero no mucho más y sí son bastante más caras con lo que tampoco compensa demasiado creo yo.
04 Mar 2011 09:02 por moviles2
25.7mm aunque en la zona de la rosca el calibre no llega mas adentro
en el dropin ha sido una suerte que os discos de 22mm encajen perfectos haciendo contacto por el lateral
la distancia focal de la lente de serie es demasiado grande ademas de que hace flood efect mucho mejor la de 42mm de kaidomain que le he puesto
al principio pensaba ponerle un disco de 30mm limando el dropin(de ahi el rebaje en la parte alta) pero no hubiese bajado lo suficiente mejor la opcion de 22mm que no hace falta adaptar diametros solo cortar con sierra un trozo de10.8mm (mejor cortar un poco mas y luego limar) y un taladro para los agujeros ademas de lima y lija para metal con lo que la superficie donde va el led queda perfecta
04 Mar 2011 10:03 por yavi_
Pues no entiendo que esté publicado en varios sitios entre ellos la wikipedia que las baterias C miden 26.2 de diámetro como en este dibujillo que daba por cierto:
Entiendo que solo van a entrar 25500 entonces.
Interesante que con la lente de kaido necesite menos distancia focal, de esa manera puedes añadir material hacia la lente para montar el led en vez de hacia las baterías para que sigan cubicando 3C,3*2500,3*18500.
Por cierto, salvo que no te guste por tamaño, con esta habrás conseguido el efecto flood que buscabas para el curro que pretendías con la multiled no?
Quiero decir que tiene que abrir mucho. y con xm-l supongo que de una cantidad de luz bastante decente.
Cuando la pruebes un poco nos dices que diámetro proyecta a 1m por coger alguna referencia en flood y throw para poder comparar con las x2000, Led lensers etc y hacernos una idea.
04 Mar 2011 22:20 por moviles2
24.9 miden de diametro las pilas c que tengo
fotos con 18650
en foco abierto supera ampliamente a la c78
en foco cerrado supera aunque no por mucho a las c78 esta c78 anda en 12000-14000 lux@1m y la linterna modificada anda en 18000-20000 lux@1m
si se le pone el led original xr-e el alcance seria mucho mayor generando un cuadrado mucho mas pequeño pero en foco abierto daría mucha menos luz
las dos opciones son buenas
si te animas lo único exotico que hace falta es un trozo de barra maciza de 22mm de aluminio y herramientas: sierra taladro con brocas para metal lima y un una hoja de lija fina para metal
05 Mar 2011 03:34 por yavi_
Esas fotos me abren el gusanillo y mucho, creo que si que la cogeré para meterle 3 25500 que espero que quepan y driver para poder mover el xm-l que creo que alguno hay que soporta 12v y entrega sus 2.8A.
Vamos que tiene una pinta estupenda con la lente que les has metido y el cacho mazizo de barra de 22mm, la c78 no la tengo para comparar pero supongo que ande bastante pareja con la x2000/c30 para hacerme una idea que esa si la he probado.
Osea que con 3*25500 aunque mientan un poco los 3Ah son 2 y media de autonomía aproximadamente en modo alto y metiendole modos es una linterna de lo más versatil que se puede tener ahora mismo.
05 Mar 2011 03:49 por moviles2
3 25500 creo que no entrarían de largo edit: parece que si entrarían entran 3 aa en serie
dos 18650 si entran y sobra un poco pero no se yo si entraría driver
con una 18650 es como mejor va y sobre todo quiero probarla con 3 nimh edit: parece que el resultado sera bueno, con 3aa nimh en serie se llega a 3 amp
con 3c alcalinas la intensidad es demasiado baja para xm-l mejor xr-e si se van a usar alcalinas
05 Mar 2011 12:25 por yavi_
Rebuscando al menos las 25500 de DX en realidad miden 25540 supongo que por la protección, con lo que probablemente solo se puedan meter 2.
05 Mar 2011 13:03 por yavi_
Unas fotillas más que he econtrado por si a alguno más le interesa.
ImagenImagenImagenImagenImagenImagen
06 Mar 2011 13:09 por moviles2
Re: Small Sun ZY-A8, Zooming candidata para mod con xm-l
nos movemos a la sección bricolage y le retoco el titulo para que quien busque información de esta linterna la encuentre mas fácil
añado fotos comparando la lente original con la de 42mm de kaidomain y fotos comparando el tamaño con otras linternas
lente original a la izquierda y lente de kaidomain de 42mm a la derecha hace falta quitarle los bordes, esto se puede hacer tallando el cristal o con esmeril tallando se se puede hacer en 5 minutos y con esmeril en unos 5-10 minutos
06 Mar 2011 22:22 por ezeqdb
¿Cuánto se ahorrarán estos chinos al no poner aluminio detrás de la estrella del led? ¿Por qué harán eso? :(
06 Mar 2011 22:36 por moviles2
aunque hubiese aluminio bajo el led haría falta el trozo de barra de 22mm de diámetro para compensar la diferencia de distancia focal y poder usar la lente de 42mm de kaidomain, la de serie es bastante mala mucha distancia focal y flood efect
08 Mar 2011 01:44 por UPz
mviles2: ¿Cual es la distancia focal para la lente de 42 de kai? Tengo una de camino, junto con la MDXL SA-28
