Cómo soldar imán o algo que haga de botón a baterías 18650?
9 mensajes
• Página 1 de 1
Re: Cómo soldar imán o algo que haga de botón a baterías 18650?
https://bricolabs.cc/wiki/guias/recicla ... rias_18650
En la parte final de esa guia dice como poner unas gotas de estaño, tambien hay un video. Si aún así no consigues hacerlo postea de nuevo porque es posible comprar botones sueltos y anillas adhesivas para sujetarlos, queda bien, pero es necesario quitar la envuelta de la bateria y poner nueva
, , No soldar imanes de NeodimioAyoze escribió:Soldar con estaño y plomo imanes pequeños a las baterías 18650 pero se caen
También es cierto que no has dicho que tus imanes sean de que material, pueden ser de ferrita que aguantan mucho mas calor.
Ve siguiente foro que tratan sobre esto: http://www.todopic.com.ar/foros/index.p ... #msg261807 , droky lo explica muy bien.
Por otra parte, tenemos la siguiente foto:
Pero vamos a ver, ¿Para que quieres estañar un imán?
Puedes estañar un cable directamente a la batería, para eso solo necesitas conocimientos basicos de como se trabaja el estaño. https://www.shoptronica.com/curiosidade ... 51878.html
Debes usar buen hilo de estaño con alma de flux o comprar flux aparte https://www.ebay.es/b/Flux-para-soldar- ... n_78215771
Limpiar bien las superficies estañar, aplicar el calor adecuado etc.
Pero nuevamente ¿Para que quieres estañar los imanes? Si es para convertir una batería de positivo plano en una con un grano, solo el imán o solo el estaño es suficiente.
Si es por ejemplo para una linterna que lleve baterías unas detrás de otras, solo el imán es de sobra.
Si es para poner en baterías en un aparato que luego va enroscado a otro, los imanes no son buena idea ya que pueden moverse, en estos casos con gota de estaño sin imán es suficiente.
Ver:
Como no nos dices el objetivo que buscas, aquí una idea para conectar cables a baterías sin manipular estas:
Pincha en las imágenes para ver enlace a tienda.
Edito: Sobre los enlaces pinchando las imágenes: Veo que en nkon.nl están No disponibles por lo que, si te interesan habrá que buscarlos en otras tiendas.
Edito:
- Ayoze escribió: . o algo que haga de
Bién, pues la respuesta al (ó algo que haga de) creo que ya está contestada.
No hay porqué estañar los imanes, como comenté antes, según circunstancias, solo imanes o solo gota de estaño. (En mi opinión, preferible la gota de estaño y no la dejar redondeada, psarle una lima para aplanarla algo).
Última edición por pepinfaxera el 22 Jun 2020 19:29, editado 1 vez en total.
yo se lo he hecho a algunas baterías sin problema
Pones un poco de flux en el polo positivo, un poco de estaño en la punta del soldador y pegas el soldador a la pila, lo dejas unos segundos y ya se quedará soldado algo de estaño en la pila, le vas dando varias veces hasta que el bulto de estaño sea suficiente (no recalientes la pila, deja tiempo de reposo entre cada intento)
Muchas gracias, lo voy a intentar así, a ver si encuentro el Flux ese, y tiene que ser con estaño solo?, o vale estaño-plomo?stirner escribió: ↑22 Jun 2020 01:01https://bricolabs.cc/wiki/guias/recicla ... rias_18650
Es lo que voy a intentar, pero tengo que conseguir el flux ese, muchas graciasAnthon escribió: ↑22 Jun 2020 12:54yo se lo he hecho a algunas baterías sin problema
Primero, Tal vez no necesites el flux si utilizas hilo de estaño del que se vende para trabajos de electricidad / electrónica, es tubular y relleno con flux.Ayoze escribió:Muchas gracias, lo voy a intentar así, a ver si encuentro el Flux ese, y tiene que ser con estaño solo?, o vale estaño-plomo?
Ahora si el estaño que tienes en en barras para caldereros . . .
Segundo: El hilo de estaño es una aleación de estaño con otros metales, (plomo) en distintos porcentajes con lo que el punto de fusión varía según la aleación.
Pásate por una tienda de material electrónico, sobretodo por la calidad del estaño que los comprados on-line no todos son . . . (estaño si son)
Muchas gracias por tal detallada explicación. No me he explicado del todo bien, perdona. Tienes razón, en verdadad los imanes no hacen falta ponerlos, el tema es que los tenía y los quería aprovechar, pero son de aliexpress de neodimio de 5*1mm. Son para las baterías de una linterna frontal y solo necesito estañar un poco el polo positivo para que haga contacto y listo, así que lo de los imanes lo aparco. Y como bien dices los imanes sobran.pepinfaxera escribió: ↑22 Jun 2020 02:19, , No soldar imanes de NeodimioAyoze escribió:Soldar con estaño y plomo imanes pequeños a las baterías 18650 pero se caen
Ver:
Edito:Y, ¿Por qué antes he leído solo una parte del enunciado?
Hecho, pasaré por la tienda de electrónica que conozco, graciaspepinfaxera escribió: ↑23 Jun 2020 01:08Primero, Tal vez no necesites el flux si utilizas hilo de estaño del que se vende para trabajos de electricidad / electrónica, es tubular y relleno con flux.Ayoze escribió:Muchas gracias, lo voy a intentar así, a ver si encuentro el Flux ese, y tiene que ser con estaño solo?, o vale estaño-plomo?
