donde encuentro tornillos pequeños?
10 Abr 2011 21:51 por moviles2
pues eso en ferreterías no encuentro tornillos pequeños para fijar los leds de nuestras linternas los mas pequeños que tengo son de 2.9mm de diametro 9.5mm de largo y la cabeza 5 mm de diámetro sobre todo la cabeza es demasiado grande si sabéis algún sitio donde vendan por internet.....
yo estoy buscando si encuentro pondré los links aquí pero de momento no encuentro
10 Abr 2011 21:59 por yavi_
Re: donde encuentro tornillos pequeños?
En tienda física tal vez más en una de electrónica que en una ferretería igual encuentras..
En los catálogos que tengo de ferreterías del curro creo que no tienen tornillería tan peque, pero mañana te lo miro por si acaso, pero las dos ferreterías con las que trabajamos son de Santander.., catálogos de electrónica alguno hay también pero les tengo menos controlados, yo curro con partes mecánicas solo.
Por internet, he visto por ebay, pon "screw M(la métrica que quieras) y te saldrán las longitudes también, por ejemplo los tuyos que dices supongo que sean métrica 3, por otro lado habría que saber sobre que estandard están hechos pues el paso,angulo y espesor de los filetes varía y en electrónica creo que no se usan ISO sino otros estandares.
Por poner un ejemplo buscando los tuyos tienes estos, que no están roscados completos, pero depende para que lo necesites podrían servir:
http://cgi.ebay.com/BS903-106-HI903-106 ... 3cb64cdd3b
En este link tienes una explicación de como son los estandares más comunes de las roscas.
10 Abr 2011 23:27 por moviles2
gracias yavi, probare en tiendas de electrónica en ebay como dices poniendo screws y m2 por ejemplo si aparecen bastantes
11 Abr 2011 00:04 por yavi_
Con bolt tambien es posible que funcione, bolt es tornillo, y screw tirafondo, depende de lo que necesites haz una busqueda ú otra, aunque como muchos serán chinos suelen traducir screw por ambos.
Bueno, ya contarás si encuentras algo más por si nos hace falta a alguno.
11 Abr 2011 00:09 por C_DoS_VTR_1.6_16V
En tiendas de RC, puedes probar en Hobbyking.
Saludos ;)
11 Abr 2011 16:37 por arenat
Estoy en la misma busqueda y es bien difícil, los ideales son cabeza fresada (no estoy seguro si son M1 o parker 1 ) para undirlos que no toquen el reflector, medio imposible , son los que traen las linternitas de llavero de DX , de ultima hay que comprar esas...
Ojo que son muy blandos y no roscan el bronce, se quedan sin metal pero agrandando algo el agujero y metiendo soldadura van bien....
12 Abr 2011 20:23 por namberguan
Ya tocaba debolverte la pelota de hechar un cable: SCALE HARDWARE :sisi3:
12 Abr 2011 23:08 por moviles2
arenat escribió:Estoy en la misma busqueda y es bien difícil, los ideales son cabeza fresada (no estoy seguro si son M1 o parker 1 ) para undirlos que no toquen el reflector, medio imposible , son los que traen las linternitas de llavero de DX , de ultima hay que comprar esas...
a ver si encuentro duros por que tendran que roscar el aluminio sin romperse
http://shop.ebay.com/i.html?_trkparms=6 ... 513&_pgn=2
http://cgi.ebay.com/HPI-94036-Button-He ... 3364be5af6
http://cgi.ebay.com/Miniature-Aircraft- ... 256012b09b
http://cgi.ebay.com/12x-M2X5mm-M2X5L-Sc ... 45f8a8ae82
http://cgi.ebay.com/HPI-SAVAGE-21-25-Fl ... 2eb481583c
http://cgi.ebay.com/HPI-Savage-X-4-6-Bu ... 20b87de9b2
http://cgi.ebay.com/Esky-M2x7-Phillips- ... 43a632040e
http://cgi.ebay.com/Associated-Flat-Hea ... 2562defa1d
16 Abr 2011 21:48 por moviles2
el tema de los tornillos me sigue dando quebraderos de cabezo, creo que el diametro perfecto debe estar entre 2.5 y 3mm
estos igual no estan mal tornillos 2.5x5
el tema es: para unos tornillos de 2.5 debo usar broca de 2.5?voy a hacer pruebas con brocas de 3 y tornillo de 3 a ver si salgo de dudas también tengo unos de 2mm pero parecen muy endebles
no serian mejor roscachapa para aluminio macizo? en la 3 xml para roscar al dropin macizo use roscachapa y no se me partió ninguno, como se me parta aunque sea uno la lío parda :elboinas:
lo que pasa es que en ebay no encuentro roscahapa
16 Abr 2011 22:03 por d4n1
Este jueves vendían en el LIDL un juego de machos y comenzaban con m3. Quizás te iría bien para ese proyecto y puede ser que quede alguno en el LIDL de tu zona.
Para el M3 se comienza con una broca de 2,5.
9,99€
17 Abr 2011 21:32 por moviles2
esa opción que dices Dani de usar machos parece la mejor para que no partan los tornillos con aluminio macizo :aplauso:
26 Abr 2011 23:32 por arenat
Hoy fui a una bulonera grande de por aquí a ver que se consigue.Para roscar arrancan de M3 , me imagino que las medidas chicas se venderan en lugares muy especializados y serán caras...
Encontre estos que si bien tienen para mi gusto mucha cabeza ,4,7 mm, roscan perfecto en aluminio y bronce, se llaman fix.El pibe que atendía no supo decirme si hay una medida más chica que sería ideal , igual van si la estrella no es muy pequeña..
lo mejor, 1 peso los 10 , unos 17 centavos de euro..
Última edición por arenat el 26 Abr 2011 23:37, editado 1 vez en total.
26 Abr 2011 23:37 por moviles2
yo roscachapa los mas pequeños que encontré en ferretería física eran de 2.9mm pero la cabeza gradecilla
quizas use tornillos m2.5 con un macho 2.5 para hacer la rosca eso si el macho comprado en internet que en tienda física cuestan una pasta 30 euros 3
lo malo es que voy a usar estrellas muuuy pequeñas
27 Abr 2011 00:02 por arenat
el problema es que las pistas de positivo y negativo dejan poco lugar, en esta de 14 mm sólo 3,3 mm arriba y abajo hasta el borde, las de kaidomain de 16.5 sí dejan algo más porque la pista sale para el costado , hay unos 5 mm libres..
27 Abr 2011 00:48 por namberguan
As mirado en tornillos para moviles por ejemplo THE PHONE SHOP REF 12313
27 Abr 2011 01:08 por arenat
la cabeza se puede llevar a 3 mm que es el tamño de la cruz y también se pueden acortar, puse uno en el dremel y lo pasé por la piedra, son durísimos. quedó perfecto aunque hay que elegirlos porque algunos tienen la cruz descentrada...
27 Abr 2011 12:34 por manduker
Yo lo que hago es rebajar la cabeza del tornillo, se hace bien con una rotaflex con disco para hierro. Con unas mordazas la trincas a una mesa, cojes el tornillo con las manos y con los dedos le das vuelta encima del disco hasta rebajar la caneza.
Otro trukillo es roscar el tornillo, ver donde pega, marcarlo con un rotulador, sacarlo y limar esa zona dejandola plana, no se si me explico bien.
29 Abr 2011 23:20 por namberguan
Tiendas de electronica
29 Abr 2011 23:22 por namberguan
29 Abr 2011 23:25 por namberguan
Si en tu zona no encuentras en un sobre entran perfectamente en pribado si puede arreglar :abrazo:
