Cambio 14650 por 18650.
22 Sep 2025 20:50 por oseznos
Muy buenas. Soy nuevo nuevo en este foro así que desde ya pido disculpas por las patas que vaya a meter.
He estado buscando en el foro sobre la información que necesito pero no lo he encontrado, no digo que no esté. El caso es que tengo una linterna con batería 14650 y .me dura poco. Físicamente le puedo meter una 18650, cabe de sobra. Cómo la linterna tiene conector USB y una placa que avisa de cuando está cargada la batería por completo, ¿me valdrá esa misma placa o debo sustituirla por otra ? Creo que vale la misma, puesto que ambas son de 3.7 (ambas baterías) pero no quisiera que la placa me límite la carga de la nueva batería 18650 a la carga normal de la 14750.
Repito, pido disculpas porque puede ser que esté preguntando una sandez.
Mil gracias a todos aquellos que se tomen interés por esto sepan responderme o no.
23 Sep 2025 03:00 por Verdiayos
Re: Cambiar batería 14650 por 18650, ¿Habrá problemas de carga?
oseznos escribió:Tengo una linterna con batería 14650 y, me poco.
Le puedo meter una 18650, cabe de sobra.
... de la 14750.
Ningun problema.
Hola oseznos. Bienvenido al foro.
Entiendo que no debiste poner tu correo como nick. Ahora tu no lo puedes modificar.
Lo que si puedes, al pié de esta pantalla, pinchas en: Contáctenos y le dices al Administrador vincent si te puede corregir el nick.
Tu consulta, habrá quienes ni saben que existen estas baterías. Lo de 14750 supongo fallo al teclear
Perdón por la broma de las fotos. No tienen ningún objetivo, solo curiosidad.
Puesto que dices que las 18650 entran:
oseznos escribió: Una 18650, cabe de sobra.
De lo único que te tienes que preocupar es elegir marca y modelo de una 18650
El sistema de carga es ciego,
No sabe si está cargando una batería de 10 mm. de Φ u otra de 32 mm. de Φ
oseznos escribió:Ambas son de 3.7 V (ambas baterías)
Puedes abrir nuevo hilo en el subforo Cargadores y baterías
Pinchas en Nuevo Tema, das algún dato de la linterna, que batería usaste hasta ahora y, pregunta que nuevas baterías te recomiendan.
23 Sep 2025 07:42 por jorgefrty
Re: Cambio 14650 por 18650.
Si puedes,a mi ya me a pasado comprar en aliexpress alguna linterna barata tipo power bank y llevan una 14500 de 200 mAh en lugar de una 18650.
Lo que si te puede pasar, es que el circuito de carga este diseñado para una batería de 200mah y la 18650 de mucha mas capacidad le cueste recargarse muchas horas
24 Sep 2025 06:18 por oseznos
Muchísimas gracias a todos aquellos que os habéis implicado en la respuesta. Creo que lo tengo claro.
