Ayuda con rock lights
01 Ago 2011 16:44 por proxy
muy buenas a todos , soy david desde barcelona.
tengo una consulta no es sobre linternas pero si sobre leds , tengo un todoterreno y necesito iluminacion en lo bajos para cuando hacemos rutas nocturnas, he visto una serie de leds que iluminan mucho pero no me aclaro con el tema de disipadores , y no se si la alimentacion necesita ser algo especial.
he estado mirando por esta tienda y he visto leds que iluminan mucho:
http://www.shoptronica.es/
me gustaria que me hechaseis una mano con la elecccion para comprar todo el material necesario para no equivocarme y compara algo que no me sirva.
yo havia pensado en comprar alguna linternas y instalar los cabezales directamente , pero se me va de precio.
la idea es hacer algo asi :
http://www.myfjcruiser.org/994/led-rock-lights/
http://www.bmx-forum.com/threads/220503 ... rglow-dead
http://www.naxja.org/forum/showthread.php?t=81797
MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO A TODOS
PD: Este es el mio , donde iran montadas:
01 Ago 2011 20:49 por varamigue
Re: Ayuda con rock lights
Hola proxy, lo primero una advertencia muy seria, no vuelvas a poner una foto asi o me corro, ese cacharro me encanta!!
Creo que lo mas sencillo que puedes hacer en comprar focos halogenos de 20w, seguramente en los chinos de cerca de tu casa tengan, son pequeños, muy baratos(unos 2€ el par) y dan buena luz, les pones un difusor para que den luz homogenea y puedes poner tantos como quieras que no necesitan nada especial, bueno si, que no pongas unos cables muy finos o los quemaras.
Si lo que quieres son leds por que te gustan, la opcion creo mas sencilla son las tiras de leds.
http://www.dealextreme.com/p/12v-flexib ... white-5312
http://www.dealextreme.com/p/12v-led-st ... white-5256
O algun panel de interior http://www.dealextreme.com/p/36-led-car ... -12v-45278
Pero no creo que lleguen a dar la luz que tu esperas.
Espero que te ayude, un saludo.
01 Ago 2011 21:19 por proxy
gracias por la respuesta y por el piropo a mi niño.
la idea es que esa luz permita ver a tu "Spoter" si estas enganchado o te vas a quedar en algun lado , no es para tener una vision perfecta pero si para quitar la oscuridad de los bajos del coche.
mi idea era mas como poner unos 5 leds de potencia pero lo malo es el encapsulado osea como aislarlos de agua barro y lo demas.
01 Ago 2011 21:34 por varamigue
Si sé a lo que te refieres, por eso te decia los halogenos de 20w y no otros mas potentes.
Haber, el problema de los leds es el resto, la carcasa que disipe bien y sea estanca, la alimentacion que sea la adecuada, y por supuesto el precio del conjunto.
Por eso te decia usar estos foquitos que son muy pequeños:
Si acaso con poner tres en cada lado (delante, en medio y detras) y con un difusor (que en plan bestia podria hacerse matizando el cristal a base de lija) ya lo tendrias hecho, y sobre el agua y barro no te tiene que preocupar pero si quieres sellas la clavija con silicona y arreando, y con un cableado de lo mas simple, y no te habras gastado ni 10€.
02 Ago 2011 01:39 por fer18gts
Bienvenido David, espero que te sientas comodo por aca; me sumo al piropo de Varamigue ese bicho me alucina esta en mi wish list :D ; al grano con tu consulta, te recomiendo que veas estas luces para conducción diurna que hay en Dx, las hay de varios precios (según potencia) y viene en pares, son luces led y es solo enchufar y listo, en caso que te preocupe el agua y el barro, simplemente la desarmas, son dos carcasas de plástico, pones un poco de silicona en la zona donde hacen contacto, aprietas los tornillos y pones silicona también en la cabeza del tornillo, lo mismo que donde salen los cables y te queda absolutamente estanca, de todos modos al ser concebidas para ir en el frente de un vehículo y estar expuestas a los elementos deberían estar minimamente selladas, pero con los productos chinos baratos nunca se sabe, de todos modos si haces como te indico te quedan totalmente estancas y no deberían darte ningún problema si quedan sumergidas, por otro lado son muy compactas y llevan el herraje para ser montadas en la carrocería, te pongo algunos links para que los veas.
http://www.dealextreme.com/p/0-11w-6500 ... -12v-81393
http://www.dealextreme.com/p/ycl-646-wa ... pair-41046
http://www.dealextreme.com/p/universal- ... pair-45608
http://www.dealextreme.com/p/universal- ... pair-48499
http://www.dealextreme.com/p/high-power ... -12v-80028
http://www.dealextreme.com/p/8w-6700k-9 ... -12v-72013
http://www.dealextreme.com/p/universal- ... pair-48399
http://www.dealextreme.com/p/high-power ... -24v-71779
http://www.dealextreme.com/p/5-5w-6700k ... -24v-65975
Saludos y bienvenido nuevamente.
09 Sep 2011 07:17 por burrix
Estos parecen ser una buena opcion no crees
Waterproof Water Tight High Powered 1W LED Module (12V/White)
lo que no sabria y seria un buen dato es que tanto le afecte la variacion del voltaje me imagino que cuando el motor esta al 100% sube un poco el voltaje por el alternador.... o estoy mal
como te han sugerido otra buena opcion son esos focos halogenos incluso hay sockets que venden para exteriores los cuales podrias fijar muy bien, lo malo es que tienen pocas horas de vida y con tanta vibracion puede que no duren mucho tiempo antes de hacer cambio de bombilla
09 Sep 2011 08:33 por yavi_
También tienes estas tiras de leds. donde con que silicones los extremos ya sería estanco, lo que tendrías que buscar es como fijarlo, tal vez con bridas sea lo suyo.
Te dejo una foro para que calcules cuanto iluminan:Imagen
09 Sep 2011 08:39 por namberguan
La pagina que as puesto no se abre
09 Sep 2011 09:21 por yavi_
A ver ahora..
Existen en más formatos según tamaño y potencia, rigidas ó flexibles, buscad por led strip en el buscador de DX y vereis las que hay.
01 Nov 2011 00:02 por antiparanoico
Si todavía estoy a tiempo...
burrix escribió:...
En un sistema eléctrico automotriz nunca hay 12V, siempre hay más, aún estando apagado hay por lo menos 12,8V con el alternador funcionado en régimen de ralenti (moderando) hay en el entorno de los 13,6 -13,8v y en marcha normal puede llegar a los 14,4v. Lo anterior siempre que el regulador de voltaje se encuentre en condiciones normales de funcionamiento, porque he visto hasta 17V con reguladores en mal estado.
Habría que ver cuanto tolera el driver de ese módulo, hay un comentario de un comprador que le ha funcionado perfectamente sin variaciones notables de brillo entre 5 y 14v.
Good current specs.
Wide voltage range of operation.
@12V DC, 190mA measured.
@5V DC, 290mA measured.
No noticeable change in brightness from 5-14V DC.
Como medida de seguridad se le podría bajar el voltaje, ese mismo comprador midió el consumo en 12v y fue de 190 mA, sin hacer cálculos muy finos se le puede poner una resistencia de 10R y 1/2W y estamos sobrados.
