usos del osram oslon
11 Sep 2011 01:25 por gonzapi
hola, visto el gran numero de usuarios del foro que hemos pedido las muestras de estos led (llevo recibidos 4 sobrecitos) :silbando: , podriamos poner aqui los enreos o proyectos en los que los utilizaremos. yo ya hice uso del 150 y la verdad estoy encantado.
os cuento. se trata de una lamparilla de las que se encienden pulsandola de los chinos, creo que me costaron hace años 2 lamparillas 1 euro. iba alimentada por dos pilas AAA y bombilla incandescente.
la idea es un led oslon 150 montado sobre disipador de aluminio y alimentado con tres baterias recargables AAA. modifique el compartimento de las baterias para albergar la tercera pila. el disipador lo pegue con epoxi, al igual que la estrella, echandole pasta termica para un buen contacto. una vez terminado queda bastante curioso, y la luz que da es sorprendente. ilumina toda una habitacion de 25 metros cuadrados. se calienta muy poco y de autonomia, rondara 50-60 minutos. como luz tipo vela, viene genial, para tenerla encima de una mesa, tienda de campaña, etc. la verdad que me gusta el resultado.
un saludo.
Imagen Uploaded with ImageShack.us[/img]
11 Sep 2011 08:33 por fran82
Re: usos del osram oslon
Jejeje
Gran resultado
Yo voy a hacer lo mismo pero "al aire" ya que no tengo disponibles esas lucecitas.
Yo cojeré un disipador de Pentium MMX, le pongo 4 osrams oslons, arriba 2 de 80 y abajo 2 de 150 para tener tanto inundacion como un poco de alcance, los pego con fujik.....
Pero aun no sé si colocarlos en serie a 12volt alimentados por una bateria SLA o colocarlos en paralelo y alimentarlos con 3 pilas AAA (que 4 leds serian demasiado) o con varias 18650 en paralelo (4 oslons en DD deberian consumir más de 4 amperios, lo que lo hace inviable para 1 sola 18650)
Aun no me ha llegado la pasta ni todos los leds, asi que.....
Y tengo maás proyectos en mente pero...
11 Sep 2011 18:00 por fer18gts
Muy bueno, yo quería meter dos de los de 150 en la baliza del vehículo, pero aun debo ver como hago para bajarle voltaje y llevarlo a lo que necesitan estos chicos. tal vez poner 4 en serie, el sistema de carga anda por los 14,7 volts mas o menos
11 Sep 2011 21:08 por zer01
fer18gts escribió:Muy bueno, yo quería meter dos de los de 150 en la baliza del vehículo, pero aun debo ver como hago para bajarle voltaje y llevarlo a lo que necesitan estos chicos. tal vez poner 4 en serie, el sistema de carga anda por los 14,7 volts mas o menos
Puedes calcular la resistencia que le debes poner en esta pagina.
Para un led a 4V/1000mA con una entrada de 15V deberias ponerle una resistencia de 12 ohms (solo admite numeros enteros, por eso no he puesto 3,7V y 14,7 de entrada)
11 Sep 2011 23:21 por namberguan
Buen aporte :roto2cafe:
12 Sep 2011 01:56 por fer18gts
zer01 escribió:Puedes calcular la resistencia que le debes poner en esta pagina. Para un led a 4V/1000mA con una entrada de 15V deberias ponerle una resistencia de 12 ohms (solo admite numeros enteros, por eso no he puesto 3,7V y 14,7 de entrada)
Gracias compañero.
