Driver quemado
08 Ene 2012 20:45 por FRL
Driver quemado
Hola a todos, es mi primer post en el foro. Y para variar necesito de su ayuda...
El año pasado me regalaron una linterna (muy parecida a http://www.dealextreme.com/p/cree-q5-27 ... r=43033281)y despues de unas semanas y sin motivo alguno se apagó y nunca mas arranco. Despues de solicitar ayuda, descubrí que lo que falla es el driver.
Necesitaría que me ayudaran para conseguir uno en reemplazo. Mide 20 mm...
En todo caso, que peligros puede traer si conecto el LED en direct driver. estuve leyendo que si se lo alimenta con mas amperaje se reduce la vida util o se puede dañar la batería (no creo que la que me trajo esté protegida o algo así).
Alguna fotos de la linterna en cuestion http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 5b6e01739a
Desde ya les agradezco cualquier ayuda que me puedan brindar.
PD: Les escribo desde Rosario, Argentina.
09 Ene 2012 00:54 por namberguan
Re: Driver quemado
Para que nos entendamos 1 si en tu casa tienes una bombilla que consume 2 amperios y dispones de 20 amperios de entrada , no pasa nada, quiere decir que puedes disponer de 20 amperios mas te saltaria el fusible o ICP
y lo 2 si tu bateria no es protegida que por la foto tiene pinta de que no, si la bajas de 2.7 v dala por muerta no volveras a poderla cargar
Asi que si podrias ponerla diret driver PERO en cuanto veas que la luz flojea ponla a cargar : NO LA APURES es mas si a llegado a bajar su intensidad y ya estas en casa ponla a cargar suelen soportar hasta 1000 ciclos de carga (sin efecto memoria)
Espero te sirva de algo no se si me esplicado correctamente
Por cierto BIENVENIDO a nuestro foro
09 Ene 2012 01:18 por FRL
Re: Driver quemado
Gracias por la respuesta.
Me preocupa un poco el tema de la bateria que no es protegida, lei en el manual de Fran82 que es bastante peligroso bajarlas de 2.7 V, pero bueno la voy a mantener cargada y a tener bastante cuidado.
Saludos y nuevamente gracias.
