tank007 E07 con SST90+ IMR14500
13 Ene 2012 11:47 por A380
Por fin he podido acabar esta linternita.
Hace bastante tiempo que la tenía tirada por ahí ya que me cargué uno de estos leds y me dolió mucho, pero al final me he animado a comprar otro.
En el primer intento se despegó la cúpula de cristal y modifiqué la linterna a esa altura, con lo cual, con el led nuevo, no me entraba la cabeza. Así que no le he puesto lente y la cúpula sobresale unos mm. Para que no entrara porquería, he rellenado los huecos con epoxi y GTD (no a quedado muy perfecto pero ha sido bastante dificil meter la mezcla con un palillo).
En el interior del pill le he enbutido un redondo de aluminio modificado a base de lima y paciencia y una alza para el led.
La cabeza está sin el anodiado. Lo quité con legía porque al intertarla abrir la marqué y no quedaba bonito.
Lectura de 4.87Amp, unos 1300 lúmens teóricos. No está mal, aunque si alguien se anima puede probar con un xml con el reflector como hizo este de BLF: http://budgetlightforum.com/node/2945
Ahora es cuando pido ayuda: ¿alguien sabe como co...nes se desmonta la parte trasera (twisty) de esta linterna? Hay por dentro un tornillo pero no tengo narices de aflojarlo; debo estar haciendo algo mal. Lo digo porque estoy esperando unos cuadraditos de QTC (Quantum Tuneling Compòsite): funciona como una resistencia variable, a más compresión menos resistencia, con lo que la tendría totalmente regulable.
Unas fotitos:
13 Ene 2012 12:25 por yavi_
Re: tank007 E07 con SST90+ IMR14500
Buen portento de poderío en el minimo tamaño :aplauso:
Sobre el montaje del twisty ni idea, no tengo esta linterna.
Lo del QTC, me suena haberlo leido por BLF, y me quiere sonar que lo había probado Don.
*Bueno, no es que me suene, está en este post de blf por si no lo tenías visto:
http://budgetlightforum.com/node/1599
13 Ene 2012 17:41 por F. Premens
Eso va a explotar.. :roto2rie:
13 Ene 2012 17:52 por A380
Mola esto de tener algo tan potente dentro de algo tan pequeño. Realmente hace que me sienta orgulloso; soy bueno, soy la ostia en vinagre :aplauso: ....y no me hace falta abuela :qmeparto
Bueno el link del QTC. Me lo guardo en favoritos para cuando me lleguen.
Aunque tengo que reconocer que es un poco larguita la linterna, así que tendré que buscar una más corta para una IMR 18350 y 3 o 4 xml. Creo que así se le podrá sacar más lumens al tener estos leds un voltage de entrada más bajo.
13 Ene 2012 18:56 por yavi_
Jeje, eso ya es rizar el rizo de la máxima luz en el mínimo espacio, acabarás dopando luciérnagas con GITD?
Lo del QTC, me he quedado con las ganas de probarlo ya contarás tus impresiónes, eso de tener una regulación infinita real tiene que ser una gozada, por contra es menos eficiente que un driver.
13 Ene 2012 18:58 por XRAYBoY
No me queda claro si el QTC (sin comprimir) se caliente en exceso por aumentar su resistencia con baterías de alto octanaje...
13 Ene 2012 19:05 por stirner
Disculpa mi ignorancia ,pero ¿cuando aprietes a tope y tengas los 1300 lms no te quemaras los dedos? :qmeparto
Ahora hablando en serio.Tengo mucha curiosidad por ver como montas el QTC.Cuando lo hagas no te olvides del review. :sisi3:
13 Ene 2012 19:40 por yavi_
XRAYBoY escribió:No me queda claro si el QTC (sin comprimir) se caliente en exceso por aumentar su resistencia con baterías de alto octanaje...
No recuerdo de memoria, pero creo que funcionaba al contrario, en estado comprimido, no hace resistencia, y descomprimido si, y juraria que aguantaba hasta 9A pero no te puedo asegurar.
13 Ene 2012 19:52 por d4n1
Madre mía que bicho :eek:
Debe dar respeto tener una cosita así entre los dedos como si de cigarrillo se tratase.
Te debe haber costado lo tuyo meter el sst90 en ese huequecito ...
Con respecto a como se desmonta el twist no sabría decirte, no doy con la forma.
Pedazo de brico!!!!!!
Última edición por d4n1 el 13 Ene 2012 22:28, editado 1 vez en total.
13 Ene 2012 20:01 por UPz
Me interesa el tema del QTC. Eso en una Minimag debe ser muy util.... :babeando:
13 Ene 2012 21:51 por stirner
Cuanto mas comprimes el QTC menos resistencia ofrece al paso de la corriente.Parece simple y sencillo.
Yo tengo una Peak Eiger que lo usa(en el cabezal)y lo he visto a la venta aquí http://www.shaotech.com/products.html.
14 Ene 2012 01:58 por A380
Gracias a todos. Si que es cierto, se calienta bastante y rapidillo.
En cuanto monte las QTC ré un buen review.
14 Ene 2012 20:41 por moviles2
asi me gusta que animeis el cotarro :birras:
menudo pepino y en un tamaño pequeñisimo :aplauso:
tengo esta linterna pero no la uso nada por no tener interruptor, me esta tentando un poco lo del mod con xm-l
14 Ene 2012 21:07 por A380
moviles2 escribió:asi me gusta que animeis el cotarro :birras:
Anímate a hacerlo. Creo que es más impresionante por tener más throw; led pequeño (que no de potencia) y reflector.
