Problema con SSC-P7 en direct-drive
16 Feb 2012 02:42 por Fernando
Hola a todos.
He puesto en directo en una linterna antigua un ssc-p7 con una bateria 18650 cargada a 4.2.
Cuando la enciendo da una luz muy buena, pro cuando lleva unos 10 segundos encendida comienza a bajar de forma muy notable su luminosidad. Primero pensé que la bateria estaría bajando su voltaje o que no daría el amperaje que necesitaba, así que me puse a comprobarlo.
Le he conectado 2 polimetros uno para voltaje y otro para el amperaje y cual ha sido mi sorpresa cuando he visto que el voltaje se mantenía bastante estable en torno a 3.6 v con un consumo constante también de 2.1 A pero ocurria lo mismo cuando llevaba unos 10 segundo bajaba mucho la intensidad de luz, cuando el voltaje y el amperaje no se modificaba.
Estoy hecho un lio, he pensado en un problema de temperatura pero en 10 segundos y estando contado el led en un reflector de tipo estandar de 26mm.
Espero me podais ayudar.
16 Feb 2012 19:55 por XRAYBoY
Re: Problema con SSC-P7 en direct-drive
Fernando escribió:he pensado en un problema de temperatura pero en 10 segundos y estando contado el led en un reflector de tipo estandar de 26mm.
Eso no me dice nada. La fuente principal de disipación debe estar BAJO la estrella del led.
El reflector puede ayudar, pero está muy sobrevalorado en estas lides, ya que casi todas las linternas cuentan con algún protector
de los contactos (usualmente plástico) que lo inhabilita para esa función.
A un P7 sin la adecuada disipación, le sobran parte de esos 10 segundos para reaccionar así...
Prueba a fijar con silicona térmica o tornillos (mejor con ambos) la estrella a alguna superficie metálica amplia y vuelve a probar.
Por lo que cuentas, tiene toda la pinta de que lo haga por sobre-calentamiento.
16 Feb 2012 20:49 por UPz
o repite las mediciones con la cabeza sumergida en agua fria.
16 Feb 2012 23:55 por carnada74
UPz escribió:o repite las mediciones con la cabeza sumergida en agua fria.
Eso le referscará las ideas pero el led se segirá recalentando, yo optaría por mejorar la disipacion del led
Arreglar los problemas económicos es fácil, lo único que se necesita es dinero
17 Feb 2012 00:40 por Fernando
Pues nada, manos a la obra y a mejorarle la disipación de calor.
Muchas gracias y ya os contaré.
17 Feb 2012 02:04 por stirner
+1
17 Feb 2012 03:57 por antiparanoico
:qmeparto
