modificar linterna
16 May 2012 20:04 por Lupa22
modificar linterna
Hola a tod@s. A ver si me podeis ayudar. Tengo una linterna de las que salieron al principio de 19 leds y me gustaria saber si la puedo modificar y poner un led Cree potente, tipo xm-l o similar. Advierto que aunque siempre me han gustado las linternas y han pasado muchas por mis manos, estoy un poco desactualizado con las de led Cree. Poco a poco me estoy poniendo al dia leyendo este foro pero todavia me queda mucho por aprender.
Os pongo unas fotos de la linterna que tengo en cuestion y que me gustaria modificar (en plan económico).
Última edición por Lupa22 el 17 May 2012 10:35, editado 2 veces en total.
16 May 2012 22:04 por XRAYBoY
Re: modificar linterna
Los leds que van montados en esa linterna, son de 5mm y no necesitan disipación. Un led más luminoso, genera más calor.
Donde van alojados esos leds, es una oblea de circuito donde van todos pinchados. Para un led mayor, necesitas una base
metálica donde apoyar la estrella o base del led y que transmita su calor al cuerpo de la linterna.
Montar un led potente sin esa base metálica de apoyo, hace que se recaliente, lo que llevará a que luzca menos y/o muera.
Aún teniendo esa base metálica, no te cabría un reflector.
Echa un ojo a este hilo, que va de prácticamente lo mismo: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3211
16 May 2012 23:18 por namberguan
Tengo exactamente la misma comprada en tienda fisica de chino ara mas de un año y medio y la tengo tal cual , por lo mismo que te comenta el compañero modificarla es laborioso y ademas costoso de hay que considere que no compense.
Eso no quita que si te va lo del brico para entretenerte y eres un poco manitas puedas hacer algo. Por ejemplo una lente de cristal para mejorar la luminosidad,un led inferior al XML ,y una base de aluminio casera para apollar la estrella del led
Seria todo inundacion para espacios cerrados con un alcance de 5 metros
http://www.dealextreme.com/p/glass-lens ... r=12065646
http://www.dealextreme.com/p/cree-xp-g- ... base-44306
Te dado una idea siendo ñampas aqui tendrias mas
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3066
Pero pienso que no te compensara el resultado si valoras el coste economico y el trabajo
En ocasiones cuando no valoras el trabajo si que compensa en esta creo que no
No pretendo desanimarte te comento lo que opino personalmente
Sigue por aqui y veras lo que se puede hacer con un poco mas de presupuesto y se Bienvenido
23 May 2012 10:10 por Lupa22
Gracias a los dos por la respuesta y perdonad que no haya contestado antes, he andado un poco liado.
Como os comente soy principiante en todo esto y pensé que sería más sencillo, ya veo que no es así.
De todos modos no me desanimo y a lo mejor a pesar de que no compense demasiado, hago lo que me comenta namberguan y la mejoro un poquito. Eso si, con tiempo y unas :birras:
Gracias de nuevo.
:roto2gaydude:
