Linterna camping 60 leds
17 May 2012 18:56 por dantemens 2011
Hace unos dias que me llegó el siguiente cacharro,poseedor de 60 leds,3 modos y se alimenta con 4 pilas AA.
Parte delantera.
Parte posterior del aparato.
Ahora la sorpresa.Observad como se ríe el cabr...
Ahora los 3 modos,con pulsar el botón central se enciende el 1º,otra pulsación 2º,otra 3º y con otra se apaga.
El problema ese que se ve ya está solucionado con un poco de fiso,no tiene mayor complicación,se lo dije al vendedor y ya me ingresó el dinero,le comenté lo del fragmento que vino roto,le mandé las fotos y me ingresó el dinero.Así de fácil.
Para lo que vale cumple,al principio da mucha luz,con los 60 leds a tope,pero va bajando hasta que se mantiene,o son las pilas o estos chismes consumen bastante,a pesar de ser las duracell que son eneloop.
Las fotos no son una marabilla,el móvil no da para más,ya tiene sus años.Sony ericsson k810i,en su tiempo estaba bien.
Espero que les haya gustado,la prueba de duración no la hago porque al rato de encenderlo baja y se mantiene,estuvo toda la noche encendido y por la mañana aún lucía,poco pero algo de luz aún daba.Ahora lo enciendo y da buena luz un poco,luego baja y da algo de luz,pero no mucha.
Si se van fundiendo los leds ya lo iré posteando,espero que no ocurra,pero con estos chismes nunca se sabe,fiabilidad poca o nula.
Galicia calidade
17 May 2012 23:18 por ezeqdb
Re: Linterna camping 60 leds
En mi ciudad, hace unos años unos conocidos ataron uno de esos a un barrilete de noche, y al día siguiente todos los periódicos y radios hablaban de avistamientos de OVNIs......... :number1:
19 May 2012 14:17 por Noctiluco
Podría tener un imán en el reverso para fijarla a alguna superficie.
Realmente parece un poco "ultraterrestre", :sisi1:
19 May 2012 15:48 por dantemens 2011
Imán no tiene,trae para colgarlo solamente.Hay muchos modelos,escogí este por los 3 modos,para lo que valen cumplen su función.
Además este me ha salido by the face :qmeparto
Galicia calidade
19 May 2012 17:28 por namberguan
Si quieres una reparación de por vida y que te quede para otros Bricos ya sean linterniles o no y barato
En droguerias serias encontraras un producto llamado Triclorotileno es muy volatil mas que el alcohol no mancha ni es corrosivo ni pegajoso ni nada parecido Perooo funde diferente tipos de plastico como el PVC asi que riete del Loctite esto no lo pega lo solda con el dedo o pincel mojas un poco las superficies a unir las juntas y de por vida y ademas limpio (lo que no se si a ese plastico le serviria)
19 May 2012 19:11 por XRAYBoY
Muevo el tema a Leds@drivers, ya que el invento tiene de linterna o que yo de bailarina rusa. :roto2: Da luz sí, pero no es una linterna.
De cualquier modo, gracias por la revisión dantemens 2011. :aplauso: Es bueno saber de estos artilugios baratos.
Muchas veces, puede hacer mejor su labor que una linterna.
19 May 2012 20:31 por stirner
¿El tricloroetileno lo venden en droguerias?
19 May 2012 22:01 por XRAYBoY
El TCE es cancerígeno, tomar o respirar niveles altos de tricloroetileno puede producir efectos al sistema nervioso, daño al hígado y al pulmón, latido anormal del corazón, coma y posiblemente la muerte.
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) ha determinado que el TCE es probablemente carcinogénico en seres humanos.
http://es.wikipedia.org/wiki/Tricloroetileno
http://www.grupoprevenir.es/fichas-segu ... s/0081.htm Yo me pondría mascarilla... :silbando:
20 May 2012 00:56 por namberguan
Pues valla :str:
No lo sabia yo suelo tenerlo para reparaciones de rotura de plasticos menos mal que lo uso muy esporadicamente (cuando se rompe algo :elrisas: )y en poca cantidad
Bueno es saberlo Gracias
Yo lo compro en drogueria pero industrial en las de barrio no creo que lo tengan no es algo comun para disponer de ello
20 May 2012 00:59 por dantemens 2011
Si,no es una linterna,es un plato con leds :qmeparto
Lo puse ahí pero no está bien,aquí mejor.
El invento está bien,ya sólo con 20 leds ilumina bastante,lo malo es que no tarda mucho en bajar la intensidad,no se si es el plato chino este o las pilas que luego se descargan.Tengo que investigarlo.
Con respecto a lo del golpe no me preocupa,un poco fiso y a correr
Galicia calidade
20 May 2012 01:23 por stirner
namberguan escribió:Pues valla :str:
Bueno Namberguan no es para preocuparse,con procurar no respirar directamente los gases y usar guantes deberia bastar a no ser que lo utilices a diario.A nuestro alrededor hay cantidad de productos potencialmente peligrosos,hay que tomar las precauciones debidas,pero sin agobiarse.Yo te he preguntado porque creo que es un producto controlado, ahora que dices que es una drogueria industrial ya lo entiendo.Habia creido que te referias a una drogueria de pueblo
20 May 2012 11:25 por namberguan
Cierto usos esporadicos yo lo recomiendo si eres manitas por que para que nos entendamos digamos que al no sumergirlo solo untarlo lo reblandece ambas partes a unir y cuando seca rapido ya que es muy volatil queda soldado como nuevo ( Eso si no en todos los plasticos)
