UF-H2@OSLON Warm White OSRAM
30 May 2012 00:11 por d4n1
Hoy vamos a destripar una de las pequeñas favoritas de casa. La pobre quedó desplazada tras la llegada de un frontal de tono neutral (el H600w http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 660#p45660 ) del cual estoy enamorado :roto2: .
Hasta hace poco, conocía los tonos neutrales y cálidos, únicamente por las luces de casa. Todas las linternas que tenía eran Blanco Frío (CW). Si bien unos más fríos que otros, todos los tonos eran fríos.
Tras la reciente llegada del H600w en Blanco Neutro (NW), mi visión cambió (vi la luz :sisi3: ). Prefiero el tono neutral al frío y me atrae mucho el cálido. Últimamente estoy cambiando muchas luces de casa a colores más cálidos ... y también cambiaré más de una linterna :roto2rie:
El pequeño UF-H2, había quedado de lado e incluso le había cogido algo de manía, por ese tono tan frío. Una pena ya que la versatilidad por el uso tanto de AA como 14500 y su poco peso, lo hacen un frontal muy recomendable (conociendo sus limitaciones).
Así pues, tras recibir un par de samples OSRAM OSLON Square (gentileza de http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 405#p39405 ), los cuales son cálidos y no rinden mal, me puse manos a la obra.
En primer lugar hay que abrir para ver que esconde.
Lo primero que se ve es un gran pegote de silicona.
Que tras retirarlo con paciencia nos muestra sus interiores.
Ahora, una vez hemos visto el alojamiento, debemos cortar la estrella de 20mm a su tamaño correcto.
Con unos alicates de corte :gaydude: y luego un poco de lija ... mano de santo
En este momento, todavía no sabía como se comportaría el OSLON en lugar del XR-E, por lo que hice una pequeña prueba de consumos. Tanto con el Cree como con el Osram los consumos eran muy similares por no decir iguales :eek: Así pues se esperaba un rendimiento similar, pero con un tono diferente (salvando las pequeñas" diferencias entre las eficiencias de uno y otro).
Así que A SOLDAR :D
Lo presentamos en su alojamiento
Le falcamos el pequeño pill, que hace las veces de soporte
Pill que antes de falcar se recortó ligeramente por el mayor espesor de la nueva "estrella"
Y lo llenamos de silicona de transmisión térmica
Pero lleno, lleno! Espero no tener que abrirlo más :roto2:
Montamos todo y así nos queda:
En esta foto ha quedado muy descentrado!! Realmente no está tan mal. No está perfecto, pero no tan mal.
Ahora unas pequeñas muestras del color, comparándolo con un haz de luz de sol, sobre una superficie blanca:
Primero el UF-H2@OSLON
Se ve claramente que es más cálido que la luz del sol.
Ahora veremos un blanco frío comparado con ese mismo haz de luz
Y ahora el blanco neutro de la H600w contra el mismo haz de luz
El Neutro de la Zebra es el que más se parece al color del sol :sisi3:
El haz de luz solar se ve de diferente tono en las fotos porque la cámara cambia los colores como a ella le da la gana (no soy nada buen fotógrafo) pero siendo el color de referencia el del sol, uno se puede hacer una ligera idea.
Una cosa curiosa a comentar es que los amperajes de consumo de la UF-H2 se midieron en el led, dando valores muy próximos a 0,3 A tanto con litio como con NiMH (eneloop), pero hay una diferencia en el tono de color según se alimente con uno u otro. Si se alimenta con NiMH el tono es más cálido que si se alimenta con 14500, por lo que supongo (no se me ocurrió medir, craso error :dale: ) que el voltaje con el que alimenta este driver al led, es mayor con litio que con NiMH a pesar de que el amperaje sea el mismo.
Con las recargables NiMH el color es más naranja, parecido a la luz de sodio de las farolas.
Bueno, en definitiva un mod que me ha traído más de una pequeña complicación (un Oslon pereció por el camino y poco espacio donde trabajar) pero que considero una buena mejora para aquellos que buscan algo más que el CW :)
Mi fiebre por los tonos cálidos ha comenzado ... :yes:
30 May 2012 00:30 por namberguan
Re: UF-H2@OSLON Warm White OSRAM
Ole tus .... yo tengo que reparar una H3 de un amigo y me da :str: meterle mano por lo compacto que va todo la empece y hay esta sin la pasta termica y con un cable de drivwer suelto al sacar la pasta que a saber donde va
Tengo que lanzarme un dia (De lo perdido saca lo que puedas)
30 May 2012 00:32 por fer18gts
Buen brico y te felicito por la paciencia de santo para trabajar en esos mínimos espacios; aparte del tono cálido del oslon a ganado o perdido en alcance e intensidad respecto al original?
Buen trabajo!!
30 May 2012 00:51 por XRAYBoY
fer18gts escribió:Buen brico y te felicito por la paciencia de santo para trabajar en esos mínimos espacios
+1 :roto2: :aplauso:
30 May 2012 01:00 por d4n1
Muchas gracias a todos :D
fer18gts escribió:Buen brico y te felicito por la paciencia de santo para trabajar en esos mínimos espacios; aparte del tono cálido del oslon a ganado o perdido en alcance e intensidad respecto al original?
Buen trabajo!!
El saber si ha perdido o ganado intensidad es difícil si no la comparo con la original, ya que me parecen muy similares. Parece que gane en amplitud. Podría compararla con una original que le regalé a mi hermano. En cuanto le vea se la pido y lo miro. Realmente, en el uso, no noto más diferencia que el tono y quizás un poco más de amplitud como ya he comentado.
Le robaré el frontal al brother en cuanto pueda ya que me has dejado con la mosca detrás de la oreja, pero de antemano te puedo decir que la diferencia no es muy significativa. Supongo que para ganarle, mejor con un R5 o un T6.
30 May 2012 08:23 por varamigue
Si señor, buen trabajo.
30 May 2012 09:22 por UPz
impresionante!
:aplauso: :aplauso: :aplauso:
30 May 2012 14:47 por F. Premens
Mola. :respeto:
30 May 2012 16:42 por d4n1
Muchas gracias amigos!!
11 Jun 2012 21:54 por Changchung
Oye Dani, no habia visto esto. Te felicito, quedo muy muy bien. Gracias por las fotos... Ya tengo excusa para comprar una linternilla de estas...
Hazte tu liga para la cabeza
11 Jun 2012 22:18 por d4n1
Changchung escribió:Oye Dani, no habia visto esto. Te felicito, quedo muy muy bien. Gracias por las fotos... Ya tengo excusa para comprar una linternilla de estas...
Muchas gracias!!! :D
Tienes que tener en cuenta que el PWM en esta linterna se nota mucho (cuanto más bajas la intensidad, más se nota) El único modo en el que no se ve el PWM es en el 100%, el cual es una gozada!!
Por el resto, son todo alabanzas hacía ésta pequeña :sisi3:
12 Jun 2012 02:03 por Changchung
Ok, puede que use el mismo driver de la Z1, eso no me gusta. Voy a ver si se me puede cambiar el driver tambien... Gracias...
12 Jun 2012 09:50 por d4n1
Re: Re: UF-H2@OSLON Warm White OSRAM
Changchung escribió:Ok, puede que use el mismo driver de la Z1, eso no me gusta. Voy a ver si se me puede cambiar el driver tambien... Gracias...
No. La z1 es tres modos. La UF-H2 tiene ramping con modos infinitos. Hay unas review muy buenas de ella en la sección de reviews. Allí la podrás ver perfectamente.
12 Jun 2012 15:17 por Changchung
Ah ok... Es cierto, lo habia olvidado. En algun lado lo lei...
