La he liado parda
07 Abr 2013 12:41 por spidey
La he liado parda
Tengo una Half Egg 500 Ng Mini de NATURAL SHINE. No se que led lleva, pero da una luz lanzadora y concentrada en el spot, con un montón de artefactos circulares, un bean muy feo. Tampoco es que sea demasiado potente. Después de meterme en este mundillo, cada vez me gusta b menos.
La abrí recientemente y vi que el cambio a Xml era muy fácil. Quite el led y puse el Xml respetando la polaridad. Cuando la enciendo esperando los resultados, funciona, pero a una intensidad ridícula, se puede mirar el led de frente y no molesta. ¿Que ha pasado? Pongo el led antiguo, lo mismo. Pruebo los led en direct drive para ver si los he jorobado y la caña de potencia, vamos q están bien ¿Me he cargado el diver? ¿Pero pq?
El caso es que ahí tengo este foco que parece fácil de modificar y está inservible. Me gustaría que me ayudaseis a ponerlo a punto.
En cuanto pueda meto fotos del despiece y medidas.
07 Abr 2013 12:51 por spidey
Re: La he liado parda
Fotos y medidas:
Fotos
Basicamente mi duda es que como puedo solucionar el tema del driver-interruptor. Ya veis que es las dos cosas a la vez. Y ya puestos hacer una cosa con buenos modos, bien espaciados, sin strobo ni sos y, a ser posible con memoria de modo, que no tenga un pwm molesto y pueda dar tralla al led, bamos nada ;)
Lo escribo todo un poco apresurado pq tengo prisa, pero ya volveré x aquí ;)
Última edición por spidey el 07 Abr 2013 22:26, editado 1 vez en total.
07 Abr 2013 13:24 por yavi_
Se llama como un personaje de la serie hijos de la anarquía, me ha hecho gracia eso de half egg.
No deja ver la foto, no se si es que la estas subiendo ahora, a ver si sacamos una solución.
07 Abr 2013 16:34 por antiparanoico
yavi_ escribió:...
Yo tampoco...
P.D.: No tengo cuenta de FB. Puede ser eso? ... me habla de permisos (y no me gusta para nada la burocrácia).
07 Abr 2013 16:37 por yavi_
Yo tampoco tengo FB, no se si podrá ser por eso.
07 Abr 2013 16:38 por Bailer
antiparanoico escribió: P.D.: No tengo cuenta de FB. Puede ser eso? ... me habla de permisos (y no me gusta para nada la burocrácia).
No tienen nada que ver, yo he pulsado en el enlace y aunque tengo cuenta no puedo ver nada.
07 Abr 2013 22:30 por spidey
Perdonadme todos, hice las cosas con prisas y me salieron mal, ahora se deberían ver las fotos, tanto aquí
Fotos
Como en el primer post que he editado y corregido.
Ya os digo la pieza que mas me preocupa es le driver-interruptor
07 Abr 2013 22:50 por namberguan
Personalmente driver con interruptor incluido , no conozco ninguno de recambio lo cual no quita que existan y yo no los conozca haber si algun compañero conoce
En tu lugar lo que haria buscar un driver que me gustase para el xml tipo Nac105 o asi en 17 mm hay donde elegir
Me tienta comprar este para provar (aunque en tu caso puede que sea demasiado ancho)al llevar dos pistas
http://www.fasttech.com/p/1303000
Y buscar el interruptor aparte y soldarselo el cual quisiera creer que incluso en tiendas fisicas de electronica lo encontrarias
Un Saludo Y Suerte
07 Abr 2013 23:22 por spidey
namberguan escribió:Personalmente driver con interruptor incluido , no conozco ninguno de recambio lo cual no quita que existan y yo no los conozca haber si algun compañero conoce
Un Saludo Y Suerte
Si me pones en fastech el link del interruptor me tiro a la piscina. Que opinas de meterle este diver q da un poco menos de chicha
http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... ramping-le
La linterna no tiene pinta de disipar a lo bestia.
07 Abr 2013 23:43 por namberguan
En FT no lo se pero te comentaba en tienda fisica porque por lo que veo en la foto creo que lo encontraras mas facil en electronica que en linternas tipo Shoptronica ,Dietronic o asi
Teniendo en cuenta las medidas y que sea de enclavamiento ,no pulsador que en ese tipo es lo mas comun, ejemplo de enlace
http://www.shoptronica.com/1428-pulsado ... m-smd.html
08 Abr 2013 00:25 por spidey
namberguan escribió:En FT no lo se pero te comentaba en tienda fisica porque por lo que veo en la foto creo que lo encontraras mas facil en electronica que en linternas tipo Shoptronica ,Dietronic o asi
ok ya veo, entiendo que puede tb sevirme el que ya tengo si lo des-sueldo...
08 Abr 2013 00:59 por namberguan
Cierto sacalo y pruevalo no valla a ser que el falla sea del interruptor algun falso contacto
08 Abr 2013 09:42 por spidey
¿Este me serviría?
http://www.fasttech.com/products/1143103
Las características del otro molan más, pero este veo más probable que entre sin problemas.
Lo que no veo en ninguno de los dos es cómo tendría que soldar el interruptor y las tomas de corriente de la batería.
¿Podríais ayudarme con eso?
Cómo esto funcione menudo upgrade le voy a meter al foco :vota:
23 Abr 2013 14:05 por spidey
En fin acabo de recibir el soldador y todos los componentes. Estoy en disposición de resolver mi supina ignorancia si me ayudais.
Tengo un driver así.
https://www.fasttech.com/product/1143103
un interruptor así
Luego está el led y los cables de alimentación.
Supongo que los cables que trae puestos iran al led. Si es así no se como soldar ni el interruptor, ni los cables de alimentación. Si no no sé como soldar nada.
Help me pleaseeeee.
24 Abr 2013 20:01 por joseabul
Pues así de primeras es difícil decirte; después de haberme cargado unos cuantos ledes intentando hacer trabajitos como el tuyo lo que te puedo decir es que todo es ponerse, y antes de soldar los cables al led, comprobar con el tester que todo esta correcto y que no hay ningún mal contacto. Ya sabes el dicho, el que no friega nunca rompe un plato y si te pones a ello, te cargarás más de un driver y más de un led pero no por ello hay que desesperarse. Siento no darte un información más precisa y concreta. Un saludo y suerte :respeto:
