PARA LOS QUE TENGAN LINTERNAS A PILAS D
18 Jun 2013 03:52 por ivan smash
Buenas noches foristas, hoy les traigo un aporte, tal vez un poco bobo, pero espero que al que lo necesite le sirva... hoy iba a usar mi linterna de dos elementos D y cuando la prendo hacia luz casi verde jaja estaban ya viejitas las pilas, como es de noche supuse que no iba a hacer ningún kiosco abierto así que fui a mi patio y busque un pedazo de tubo de pvc de 3/4" y otro de 1/2" de la misma medida, los metí uno dentro del otro con ayuda de un martillo, una vez hecho esto, le mande un poco de cinta aislante para darle más grosor al tubo de pvc y que no haga juego en la linterna, luego puse dos pilas recargables AA, una bolita de papel aluminio y walá! luz de nuevo! el unico problema es que, obviamente no se compara una pila D con una AA en capacidad, pero para salir de los apuros sirve, y ademas, se recarga :P espero que les sirva amigos les mando un abrazo ;)
Stay tactical
18 Jun 2013 10:10 por collvert
Re: PARA LOS QUE TENGAN LINTERNAS A PILAS D
Si quieres, no se si lo sabrás, pero también existen adaptadores, que valen no llega a 2 $ que permiten poner 2 AA dentro y exteriormente es una D.
Yo tengo un par para utilizarlo en emergencias con mi Mag, pero lo que pasa es que con el cacharrerio de linternas que tengo, la última que uso es la Mag, se ha quedado viejecita.
18 Jun 2013 21:48 por Antoniolopez
Yo tambien utilizo estos adaptadores de DX.
Solucionan bien la ausencia de las "D".
