Transformar a pilas / baterías a LINTERNA RECARGABLE
14 Sep 2013 20:21 por Ric
Hola a todos,
Quiero transformar mi antigua linterna Maglite 4D (ya actualizada a led), para convertirla en una linterna recargable, que siempre esté conectada a la red, y cuando la necesite, sólo tenga que desconectarla y las baterías siempre estén cargadas.
La idea es ponerle un conector tipo Jack a la linterna, y conectarla a un cargador, de forma permanente.
La pregunta es : ¿Dónde puedo conseguir un cargador que cargue packs de baterías en serie?
Podría ser un pack de 4 baterías NiMH en serie 1,2 x 4 = 4,8 V. o un pack de 2 baterías Li-Ion 3,6 x 2 = 7,2 V.
Debería ser un cargador automático, que una vez cargadas las baterías pasara a carga de mantenimiento, o que las recargue cuando se descarguen.
Si tenéis algún esquema fiable para construirlo, también me iría bien.
Muchas Gracias,
14 Sep 2013 20:55 por moviles2
Re: Transformar a pilas / baterías a LINTERNA RECARGABLE
me interesa el tema yo también busco un sistema de carga a ser posible usb para 2 baterías en serie
si pones las baterías en paralelo por ejemplo usando baterías 26650 que dejarían espacio para cables para poner en paralelo te podrá servir un cargador usb como el que he usado en este mod
con este cargador en miniusb
o este con microusb para cargar con el cargador del móvil por ejemplo
14 Sep 2013 22:22 por namberguan
:roto2cafe:
Entonces pregunto yo podría ser factible 3 recargables de Ni-Mh cuya carga máxima es de 1.4 v ; Si las ponemos en serie nos daria esos 4.2 del cargador de Litio
Y asi poder usar uno de esos casrgadores.
Supongo que vendría a ser 3 X Ni-Mh=1 Litio ; O aparte del voltaje existe algún otro inconveniente
14 Sep 2013 22:55 por g_sintornillos
namberguan escribió:Supongo que vendría a ser 3 X Ni-Mh=1 Litio ; O aparte del voltaje existe algún otro inconveniente
¿Te refieres a cargar NiMH en cargador de litio, respetando el voltaje del litio? Creo que cargan de diferente manera, en el NiMH debe ser mediante pulsos, si lo haces de otra forma según dicen acortaría la vida de las NiMH. Por algún lado del foro vi que cargaban un cartucho con 3AAA en un cargador Ultrafire, no pude encontrar.
14 Sep 2013 23:04 por namberguan
Cierto ahora que lo dices algo se puso con anterioridad pero tampoco lo localizo
:abrazo:
14 Sep 2013 23:14 por stirner
14 Sep 2013 23:43 por antiparanoico
stirner escribió: http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=31976#p31976
A mi me encanta :D
jejeje Acabo de llamar "al reo" para averiguar si todavía sigue cargando las mismas baterías... Todavía las carga aunque con menos frecuencia (usa mucho menos la linterna)...
P.D.: Voy a arreglar los enlaces a las fotos, son enoooormes...
15 Sep 2013 01:38 por moviles2
pudiendo usar 2 26650 en paralelo personalmente no querría usar 3 ni mh en serie que ofrecerian mucha menos capacidad
17 Sep 2013 19:44 por zaero_divide
moviles2 escribió:me interesa el tema yo también busco un sistema de carga a ser posible usb para 2 baterías en serie
Para ponerlas en serie podrías hacer el invento cutre de usar 2 alimentadores con dos plaquitas usb, aislados entre si :roto2rie: Normalmente las fuentes multi-salida no servirian porque suelen estar acopladas las masas salidas... Yo para hacer algo así quería aprovechar un transformador que tengo con 2 secundarios + 2 LM2596 + 2 TP4056, para así, según como conecte las baterías decidir si son 2 independientes, 2 en serie o 2 en paralelo (Carga a 2A). Claro, que el trafo ocupará y pesará un huevo, pero para el escritorio tampoco sería tan terrible... :D
De hecho, otra opción es usar un jack con desconexión automática en el punto central de forma que pasen a ser 2 baterías independientes en lugar de 2 en serie.
24 Sep 2013 17:42 por Ric
Re:Transformar lint. a pilas / baterías a LINTERNA RECARGAB
Gracias moviles2 / zaero_divide.
La idea del Jack que desconecte la serie de la batería es muy buena, aunque no sé si podrá soportar la corriente. Suelen ser muy delgados esos contactos, diseñados para audio.
Me parece buena idea usar 2 26650 en serie, me iría bien para el modulo que tengo.
Pero si pongo 2 cargadores mini_usb, (los del link), conectados una a cada batería, con las masas unidas entre si....debería funcionar no? El circuito queda abierto por el interruptor de la linterna...?
...Con los baratos que son, loprobaré haber que pasa...
Gracias a todos por los comentarios y ayudas.
24 Sep 2013 19:33 por moviles2
yo lo mas fácil lo veo ponerlas en paralelo hay espacio de sobra para los cables para hacerlo
en serie el tema es que cargador usar por que dos placas alimentadas de un mismo cargador usb no se puede por que haría corto con la masa, haria falta 2 cargadores distintos o uno con dos segundarios separados como dice zaero divide
si encontráis un circuito con entrada mirousb que sirva para 2 en serie avisad que me interesa
25 Sep 2013 10:17 por Ric
moviles2 escribió:yo lo mas fácil lo veo ponerlas en paralelo hay espacio de sobra para los cables para hacerlo
Gracias moviles2....tomo nota!!!!
