Ey Varamigue! Gracias por responder! Son muy buenas sugerencias, pero siempre hay algo que me gusta, y algo que no en todo lo que he visto hasta ahora:
Las dos que llevan el P7 son muy largas, demasiado para pescar, a menos que las quieras usar de porra antidisturbios subacuáticos
, como segunda pega, el interruptor es un tanto incomodo ahi para pulsarlo con una sola mano, y eso es importante también.
La segunda ya la tenia vista, aunque no me convenció el hecho de que lleve 4 pilas, pues pensaba se iban a quedar cortas para un tunning un poco cañero. Pero, visto lo visto, creo que podría ponerle 4 baterias li-ion en paralelo(3,6V a 2600mAh, correcto?)
, así que podría disponer de alimento suficiente para algo serio! ^^ Con por ejemplo:
Opción Uno: 28$(linterna)+4*5$(AA li-ion650mAh)+ 39$(SST-50 3-Mode 850-Lumen)+2$(pasta térmica)=89$=70€
Opción Dos: 28€(linterna)+4*5$(AA li-ion650mAh)+17$(
SSC P7-CSXO900-Lumen)+2
$(pasta térmica)=67.3$=53€
Otra opción que había mirado era esta:
Pero en ella solo cabe una bateria
18650 y la que viene es de 2000mAh, se quedaría corta para un P7, tendría que comprar otra, y aún así tendría poca autonomia (me equivoco?), además tiene el interruptor en el culo como las otras, lo cual no es bueno.Esta saldría por:
Opción Tres: 80$(
linterna)+17$(
SSC P7-CSXO900-Lumen)+15,5$(
3,7V 18650 2800mAh)=112.5$=88.5€
Por último:
Opción Cuatro, propuesta por A380: 0$(linterna)+13,59$(
Cree XP-G R5 320-Lumen)+2
$(pasta térmica)=15.59$=12€
Resumen:
Opciones uno y dos, parece ganar la dos.
Opción Dos vs Tres: La Tres tiene algunas pegas, es cara, el interruptor, tendrá poca autonomía, pero seguro que es una linterna sólida, de fácil modificación, y con buena refrigeración. La Dos es lo contrario, lo bueno de la Dos es lo malo de la Tres y viceversa.
La Cuatro, por lo que vale, se va a combinar con una de las opciones anteriores, así tendre una linterna menos heavy para cuando la necesite.
Que me aconsejais? Seguro me equivoco en algunas cosas, o muchas, decidme que no hay problema! Estoy disfrutando de hacer esto, y nunca me he tomado nada a mal, así que sed críticos si hay que serlo!
