es posible variar la frecuencia pwm ?
01 Mar 2014 22:10 por san san
saludos,
como es posible que no detecte el pwm con el driver nang 105c y con linternas mas caras sea visible el parpadeo?
hay alguna solucion? sustituir el driver directamente?
gracias
02 Mar 2014 01:37 por UPz
Re: es posible variar la frecuencia pwm ?
¿Con que linterna mas cara detectas el PWM? :zpalomita:
02 Mar 2014 10:45 por san san
saludos,
tr-j12, tr-j10 y foco solarstorm X2
con las convoy no soy capaz de verlo ni con lluvia.
02 Mar 2014 11:35 por irega
Una curiosidad, porque nunca lo he comprobado.
¿Cómo se ve un driver que tenga pwm?, es decir ¿que observamos cuando un driver funciona con pwm?.
02 Mar 2014 23:00 por san san
saludos,
notas un parpadeo muy rapido, algo tipo strobo muy rapido.
con lluvia ves puntos no las lineas d las gotas al caer.
02 Mar 2014 23:17 por moviles2
si la frecuencia del pwm no es muy alta se nota agitando muy rápido la linterna en modos bajos
02 Mar 2014 23:35 por san san
moviles2 escribió:si la frecuencia del pwm no es muy alta se nota agitando muy rápido la linterna en modos bajos
saludos doctor existe solucion factible para el paciente?
02 Mar 2014 23:43 por moviles2
no se si hay gente que ha llegado a variar la programación del integrado que genera los modos pero yo ni idea de como hacerlo
me me suena haber leido en blf de gente que llegaba a variar la programacion de los integrados de algunos drivers para cambiar los modos desconozco si de la misma forma se podria variar la frecuencia de los mismos
vamos que veo muy complicado el asunto yo ni idea de como hacerlo y no estoy seguro de si seria posible
02 Mar 2014 23:46 por yavi_
Lo mismo que dice Moviles, he visto que algunos se pueden reprogramar, pero hace falta un conector especifico, y conocimientos de programación claro, por aquí de memoria creo que han habido un par de usuarios que lo han hecho hace tiempo.
02 Mar 2014 23:52 por UPz
15 Jul 2014 22:22 por manredu
Yo,lo he hecho en el nang no lo he hecho pk trabaja con atmel y no estoy puesto en programación, un compañero lo hizo con arduino y se puede , yo llegue a diseñar un driver desde 0 tengo muchas linternas con ese driver que lo eh mejorado bastante reduciendo componentes con micros más potentes
Creo recordar que yo ajuste la frecuencia de pwm en 8000 hz y lo hice así pk si no sabría decirte me gustó esa frecuencia a veces en modos bajos se escucha conmutar
15 Jul 2014 23:40 por irega
Manredu, ¿por qué no te planteas la idea de hacer driver a la carta o reprogramando alguno que se pueda, para la gente del foro?. Haciéndolo de una manera remunerada, naturalmente. Así lograríamos conseguir un driver difícil de encontrar para nuestras linternas.
16 Jul 2014 10:17 por manredu
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=4816
Échale un vistazo, algunos del foro, lo probaron fue una gran satisfacción personal pAra mi.
17 Jul 2014 11:30 por Bailer
Aquí uno de los que lo tiene y muy contento jeje. A veces apunto a ventiladores para hacer la tontería pero no hace nada de ruido en ningún modo ni cambio.
Tengo pendiente el tema de arduino, tengo la placa pero me falta la pinza
17 Jul 2014 11:58 por manredu
No recuerdo exactamente a que frecuencia funcionaba el tuyo, fue una programación especial que me pediste... y depende de mas factores, el ruido es muy muy leve pegando mucho el oido se escucha, puede ser por culpa incluso de los cables a los que esta soldado, no hay nada en especial que pueda hacer ruido pues no tiene inductancias...
La verdad es que desde entonces he programado infinidad de firmwares con diversos microcontroladores, el ultimo ha sido un regulable a pulsador, lo dejas pulsado y sube hasta el maximo y despues empieza a bajar hasta el minimo y así. Para apagar dejas pulsado el boton 2 segundos, por supuesto con nivel de bateria y toda la parafernalia alrededor.
Yo no uso referencias externas con el 12f1822 tengo todo lo que necesito en un solo chip, no es tan preciso como con el TLV pero para lo que es me sirve.
08 Ene 2015 12:19 por san san
http://forums.mtbr.com/lights-night-rid ... st11681141
alguien puede aventurar la frecuencia del pwm viendo el driver?
por 30$ no veo posible un driver controlador por corriente.
pero si fuese parecido al pwm del nang 105c podría recomendarlo o incluso regalar uno de estos tranquilo.
es este foco.
http://m.gearbest.com/led-flashlights/pp_133573.html
en el hilo de mtbr hablan de su buena construcción y según parece resistente a la lluvia (inmersión no resistirá seguro jjj)
