mas sobre proyecto modificacion frontal duo peltz
estoy enfrascada en la modificacion de mi frontal de espeleo....como algunos ya sabeis jeje....para el que no halla leido mi hilo os pongo al dia:
el frontal en concreto es un peltz duo....le voy a meter una placa de 3mm sobre la que iran dos xml u2 regulados por un driver que en maxima potencia dara 2400ma(1200ma por led...lo que daran unos 460lm cada uno funcionando al 40%) a media potencia dara 1000ma(500ma por led...dando unos 190lm cada uno al 17% de su capacidad)...todo esto lo tengo claro...aunque a maxima potencia no se si calentara demasiado al ser la carcasa de plastico, no se si la placa interior de 3mm de aluminio disipara bien el calor al exterior a traves de la carcasa de plastico, pero esto no me preocupa demasiado ya que a maxima potencia no creo que lo tenga demasiado tiempo encendida, ira casi todo el rato a media potencia o a minima.....
MIS PROBLEMAS vienen a la hora de alimentarlo...el conjunto del frontal viene con 4 pilas AA en serie...6v y como mucho 2500ma...o sea... 1 hora de autonomia a maxima potencia y 2,5h a mitad....lo que en cuevas grandes es una mierd.....
LO QUE PRETENDO es sustituir las AA por 3 panasonic 18650 de 3400ma unidas en paralelo, 10200ma en total para alimentarlos frente a los pobres 2500ma de las AA...lo que aumentaria la autonomia una barbaridad....cuatro veces mas si no me equivoco....pero aqui vienen MIS PROBLEMAS....
1- como uno las baterias?? imagino que soldandolas con las plaquitas esas ...pero donde puedo encontrarlas?? o las uno con un cable normalito?? consjeos para soldar pilas??(he leido que no es tan facil!!)
2- una vez unidas...que tipo de empalme utilizo para luego conectar el conjunto a un cargador?? esa es mi maxima preocupacion...ya que como cargador utilizo el i4 y otro de los chinos de dos pilas que me vino en una oferta junto a unas pilas azules
3- si pudiera empalmarlo al cargador....se cargaria el conjunto de tres igual que si cargara una bateria en solitario??
4- existe funda termorretractil para unir esas pedazos de tres pilas o una vez soldadas las uno con cinta aislante? creo que si hubiera funda quedaria el paquete mucho mas solido de esta manera
gracias a todos de antemano y si veis alguna equivocacion en los conceptos del principio os agradeceria que me corrigierais
