modificación linterna fullwat
09 Jun 2014 00:11 por wartzhell
buenas, hoy en una conce he recuperado una linterna de nueve leds que me deje en la tienda de campaña hace dos años. lo raro es que las pilas siguen yendo.
mi duda es saber si puede hacersele algo interesante a la susodicha,como poner un módulo p60, cambiar led y driver, etc....
09 Jun 2014 00:22 por namberguan
Re: modificación linterna fullwat
Poder siempre se puede ,o casi siempre.
El tema por su complejidad, dependiendo de medidas claro.
De hay que lo sencillo seria un P60 si se diesen las medidas iguales o similares para adaptarlo.
De hecho el compañero puso hace poco una buena oferta
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=132912#p132912
Otro tema es el coste económico que compense o no; desde luego con esta oferta si cuadrase el P60 yo me entretendría retocándola.
Un Saludo
09 Jun 2014 13:12 por wartzhell
a mi lo que preocupa,es el tema driver e interruptor de la linterna, cómo modificarlo y situarlo.
09 Jun 2014 17:13 por maito
Toma medidas porque parece factible reemplazar el modulo azul por un p60. Si es asi te olvidas del driver ya que lo tendrias dentro del P60 y el interruptor lo podrias dejar donde está. Si cabe le quitas al P60 los muelles, sueldas los cables y listo. Y si no te da de largo por unos milímetros siempre puedes cortarle un poco el reflector al módulo.
09 Jun 2014 23:30 por wartzhell
maito escribió:Toma medidas porque parece factible reemplazar el modulo azul por un p60. Si es asi te olvidas del driver ya que lo tendrias dentro del P60 y el interruptor lo podrias dejar donde está. Si cabe le quitas al P60 los muelles, sueldas los cables y listo. Y si no te da de largo por unos milímetros siempre puedes cortarle un poco el reflector al módulo.
tomo medidas a ver pues.
09 Jun 2014 23:43 por wartzhell
tengo 25 mm de diámetro por 30 mm de altura
15 Jun 2014 08:20 por wartzhell
por ahora lo más realista y factible parece hacerme con un pill de aluminio o cobre, estrella con led y un driver en condiciones, con su pasta térmica correspondiente y liarme de paciencia.
04 Jul 2014 22:16 por wartzhell
por ahora he cogido el modulo p60 xm-l que me indicasteis en anteriores post. ya veremos que hay que modificar para que vaya todo el conjunto.
23 Jul 2014 12:02 por wartzhell
ya tengo el modulo p60 con xm-l t6 en casa.
14 Ago 2014 09:56 por wartzhell
alguien podría decirme como dejar direct drive el driver? es que tiene más modos de los que necesito.
14 Ago 2014 17:54 por antiparanoico
wartzhell escribió:alguien podría decirme como dejar direct drive el driver? es que tiene más modos de los que necesito.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=69&t=59
P.D.: No puedo ver las fotos. No sé si es mi maquina...
15 Ago 2014 06:54 por wartzhell
muchas gracias!
15 Ago 2014 21:19 por wartzhell
te doy toda la razón, no se pueden ver las fotos
