Drivers 9 A
25 Oct 2014 18:40 por namberguan
Drivers 9 A
Ando buscando un driver de 9 A
Para ver si retomo un viejo brico aparcado :(
El tema esta que busco algo asi
Pero que me trabaje a menos voltaje de entrada.
Osea lo que busco es alimentar un SST 90 con una única batería , podría ser una 32650 como 26650 o incluso 18650 ; Pero una solo Pila.
Las medidas también puedo jugar con ellas ,no necesito nada especifico, lo ideal seria que no pasase de 32 mm y de hay para abajo me es indiferente pero si fuese superior lo estudiaría :sisi3:
Pues eso se conocéis alguno ; Puesto que no localizo
25 Oct 2014 22:05 por moviles2
Re: Drivers 9 A
yo no conozco nada, pero ten presente que con cualquier driver que no sea boost ten por seguro que vas a obtener menos intensidad que direct drived
a parte yo no he visto jamas un driver boost capaz de trabajar con una 18650 y sacar 9 amperios no estoy seguro ni de que sea posible tal cosa
con las baterias tan majas 18650 imr que hay ahora con tan baja resistencia interna no deberia ser dificil de llegar a 9 amperios direct drived
de todas formas si no tienes el led yo personalmente usaria un mt-g2 que es muchisimo mas facil ponerlo a plena potencia
25 Oct 2014 23:16 por namberguan
Re: Drivers 9 A
El tema pasa que dispongo de los dos Leds
Pero el MT-G2 trabaja a 6 v
Y el alojamiento que dispongo para el tema Batería es de unos 34 mm por 9 cm aproximadamente.
De hay que busque algo que se pueda alimentar con una sola pila.
Podría poner dos 18340 IMR que tengo pero me restaría mucha autonomía.
Así que esta opción la guardo como ultimo recurso.
O poner 26650 King Kong que tengo tambien en Diret Driver que al ser de 4000 ma teóricos supongo que darán 2C
Y así aprovechar lo que tengo.
La idea es poner esto con una asferica de un Seat Leon de unos 72 mm (Por el tema refrigeración 0 problema :sisi3: )
25 Oct 2014 23:20 por moviles2
Re: Drivers 9 A
puede que te entrasen 2 18650 en paralelo fisicamente y electricamente en serie pero un mt-g2 yo no lo usaria con asferica para eso mejor sst-90 si
quizas 2 18650 en paralelo fisica y electricante entren
edit si tienes 34mm no entran :dale:
01 Nov 2014 10:58 por A380
Re: Drivers 9 A
Este: http://www.mtnelectronics.com/index.php ... uct_id=227 Si lo prfieres tambien está en 20mm y 22mm.
Y si te animas a soldar: http://www.mtnelectronics.com/index.php ... uct_id=272 y http://www.mtnelectronics.com/index.php ... uct_id=257
Con esto tendrás toda la chicha que te pueda dar la batería y con modos.
01 Nov 2014 11:07 por namberguan
Re: Drivers 9 A
Tankiu
No había caído en mirar en esa pagina.
Lo de soldar lo descarto, no por soldar en si si no por el tema de los componentes y saber hubicarlos correztamente
