PPC HTC HD2
Es una muy buena maquina.Heke escribió:Hola
Yo tambien tengo la HTC HD2 y si, es bastante maja y tiene un pantallon, pero un desastre el Wmobile.
La tengo que resetear muy a menudo (una vez cada 4 o 5 dias) porque deja de funcionar la alarma despertador o suena solo un tono y ya no mas, por ejemplo.
Otras veces, el bluetooth no se enciende, hasta que le hago un softreset.
Por ultimo siempre tiende a conectarse, haga lo que haga, no se que aplicacion hace que se conecte ella cuando quiere a internet y tengo que ponerle un programita para que bloquee el acceso a internet, el "NoData"
A ver si miro vuestro foro de htcmania...
Por cierto, ¿no sabreis cual el es programa para ella que encendia el led del flash y que tenia una rueda en pantalla para graduarle la intensidad?
Como tu mismo dices, debes hechar un vistazo al foro de htcmania.
Imagino que debes de tener la ROM (SO que mueve la maquina) original, pues en la pagina mencionada te indican paso a paso
como cambiarla.
Hay varias versiones de otros tantos cocineros (foreros que optimizan el WM para la HD2 (en este caso)), yo utilizo la que monta Makeveral que ya va por la version "Beas 7", sin hacer de menos a otros trabajos, es cuestion de probar y la que mas te guste la montas.
Te refieres a esto?, este ".cab" (los .exe, en WM) ya biene en las ROM cocinadas.
Tambien tienes este .cab , lo que hace es poner del color que elijas la pantalla, es bastante util, esta "linterna" es la
que tenia en mi "Trini P3600", ya que no tenia flash.
 , si tienes que utilizarlo
 La que no me gusta nada es la nueva HTC HD7  MENUDA MIERDA NOS QUIEREN COLAR POR UNA PASTA, nunca pese diria esto me quedo con la 2 sin dudarlo.
