Supervivencia (kits)
Re: Supervivencia (kits)
como habeis hecho lo de los periodicos?
WTF!!! Al final la idea del huevo no ha sido como habia esperado, esta tarde he abierto la lata para meter un par de metros de cinta americana y me ha pegado una ostia el olor a gasolina que casi lo flipo, no es que el huevo se rompiera ni abriera, solo que la cinta que le puse para hermetizarlo, se despego, se conoce que con los vapores de la propia gasolina, con lo cual la idea no fue todo lo buena que habia pensado, intentare lo mismo pero con alcoholzer01 escribió:Ayer añadi a mi kit una "sorpresa" de huevo kiunder llena de algodon impregnado en gasolina de mechero, por completar huecos mas que nada
Tambien añade un par de trozos de papel de lija de grano P200 y P400 por ejemplo por si necesitaras afilar el cuchillo o la navaja, no ocupan practicamente espacio (el fondo de una lata por ejemplo) y te sacan del apuro, y se le pueden dar otros usos. He probado lo que dice namberguan y le he pasado una lija de 500 que tenia a la navaja Boker que ya no afeitaba como antes y ha quedado de lujo, esa idea se me ocurrio hace tiempo pero no la probe hasta ahora mismo, y queda perfecta, luego unas pasadas a un trozo de madera (lo he leido en varios foros) para terminar de repasar el filo y ha quedado como una cuchilla.
Cuando vaya a alguna tienda de bricolaje pillare lijas al agua mejor de varios granos hasta el mas fino que pueda, preveo que un bisturi se quedara ridiculo al lado de mis cuchillos y navajas muahahaha.
Zer01, ya sabia que la idea de la gasolina no era buena, si ademas esta en un ambiente aunque sea un poco calido la evaporacion creara presion en el recipiente, mejor usa una botellita pequeña con tapon de rosca tipo las de burnshot o similares, esas no perderan presion. Si vas a usar gasoil, aunque no evapora es aceitoso y te puede dejar hecho un pringue si se derrama
Hay velas que duran 48h encendidas, dan luz, calor y sirven para cocinar.ezeqdb escribió:¿Tiene alguna utilidad real llevar velas? Digo, es cierto que todo puede tener utilidad, pero a la hora de seleccionar los objetos creo que hay que hacer una relación (tamaño/beneficio)*facilidad de uso :P Sólo si agregamos la variable del precio las velas cobran sentido..
Los mecherosno no son dificiles de secar: http://www.youtube.com/watch?v=UAkw3-9Lzt8
A mi, en la cápsula de aluminio queda perfecto, pero tengo el temor que con el tiempo se acabe picando la goma por los mismos motivos.zer01 escribió:no es que el huevo se rompiera ni abriera, solo que la cinta que le puse para hermetizarlo, se despego
Le he dado bien de grasa de silicona al oring, pero no se si será peor y con el tiempo forme una especie de Napalm. Veremos.
Sobre la lija para afilar, he añadido un sustituto equivalente (ver post de Navajas)
Sólo comentar que las velitas de cumple son una mierda. Arden muy rápido y con descontrol, se deshacen enseguida produciendo mucha cera. seguro que hay velas mejores. Incluso como he dicho, comestibles.
La oscuridad es barata.
Roche F12, Trustfire Tr-801, MiniMAG 2xAAA & Maglite 3D, 2xC78, 2x SIPIK SK68, Yezl T9, 2x iTP Light A3 EOS R5, SIPIK XM-L T6, True Laser 50Mw
WTF! Van a estar contentos los de aduanas cuando vean un par de granadas adentro de un paqueteCronoX escribió:Chicos quizá os interese esto, bomba humo SOS
http://www.everbuying.com/product44184.html
En cuanto a silbatos, sin duda alguna el ACME TORNADO T2000. Son dos en uno: uno agudo que llega muuuuy lejos y uno grave que se oye entre la multitud. No lleva bola, por lo que hay otro modelo plano, mas facil de transportar. No piteis fuerte en un sitio cerrado, te puedes cargar los timpanos de verdad.
Hacer fuego con una lente fresnel es muy dificil (imposible en dias nublados). Mejor una lupa pequeñita que en DX hay a patadas. Las barritas de magnesio se acaban y hay que tener practica para encender fuego con eso. Lo ideal.... dos mecheros. Raro es que se estropeen los dos. Y para ayudar, una pastillita aceleradora de las de barbacoa (precintada para el olor...).
Para el botiquín, añadir un recambio de maquinilla de afeitar. Si te haces una brecha en la cabeza y tienes que poner steristrip (puntos adhesivos imprescindibles), te vendra muy bien.
Respecto de las herramientas multiuso... Mas importante que llevarla, es saber para que sirve cada cosa!!!
Yo llevo tambien unas pinzas de depilar (para quitarme astillitas clavadas, mal pensados!).
Uno de los pioneros de los kits de supervivencia, Rudolph Nehberg, explicaba que cuando algun ser querido iba de viaje, le fabricaba un kit de la siguiente manera:
Cogía un tubo corto y estanco, de plastico (tipo medicamentos pero mas corto, tipo antiguos carretes de fotos pero mas delgado) y le hacía una bonita funda para llevar colgado del cuello. Al no haber nada metalico, no pitaba en los aeropuertos. Al regalarlo decia "abrelo solamente cuando ya no sepas que hacer". En su interior ponia una pequeña nota de aliento diciendo que le querian, etc, un billete de 100 dolares y fotos tamaño carnet de la gente querida...
Xrayboy, a ti que te hacia tilin un Albainox, pues toma http://supraventur.mforos.com/1816234/9 ... an-engano/
Siento dar estos chafones.
Yo tengo un albainox de submarinismo y por los 8€ aprox que costó estoy muy satisfecho.
Creo que en muchos hobbies hay una tendencia al elitismo, si es necesario o se desea lo veo correcto no me voy meter; pero no todo el mundo va de Bear Grylls o calleja por la vida (el cual lleva material de decathlon supongo que por marketing y cumple) jaja, en Rc tengo coches punteros y normales y en contra de lo que dicen las masa existente considero que es una mejor compra el más "normal".
En cuchillos mi conocimiento es nulo; pero en linternas suelo considerar mejor comprar una Mag Lite o una iTP que una linterna de fabricación casera de 300 dolares de usa, ya que la utilidad que percibo/unidad monetaria considero que es infinitamente superior en la Mag o iTP.
Queda muy bien liarse a palos con un utensilio de trabajo y quedar satisfecho porque no rompa; pero habría que ver si en el uso normal hubiera roto y cuantos podríamos comprar por el precio del resistente.
En muchos de esos foros creo que consideran que el útil hace a la persona por decirlo de alguna forma y no es extraño como determinadas marcas aún siendo bastante malas se endiosan por el marketing que tienen detrás.
Ya que los Ferraris no están al alcance de todos... compremos un cuchillo elitista (si pusiéramos una comparación de un coche chino contra un Japonés en fiabilidad muchos dirían si estábamos locos, con razón entiendo, que obviamente la fiabilidad está a años luz; pero también el precio), la gente del campo iba con su navaja barata de marcas conocidas durante decenas de años y cumplían sin problemas.
No quiero decir que yo tenga razón, si realmente se va usar el cuchillo puede ser una inversión si puede acabar salvándonos la vida; pero el 90% a lo mejor acaban en una vitrina.
Ya no me meto que esos cuchillos al igual que pueden ser las linternas chinas son la iniciación del 90%; pero muchos necesitan decir al resto que lo suyo es mejor sin darse cuenta que productos de baja calidad o precio sirven de prueba de iniciación para la mayoría.
Bueno, cuando el post comienza así...
Me parece que hay mucho snoob (no va por ti) en el mundo de la cuchillería también, como pasaba en CPF con las linternas.
Creo que hay copias chinas con una excelente calidad y si se es consciente de que el acero pueda ser peor, tratarlo en condición a su calidad en lugar de maltratarlo. Y no es que no valore un buen cuchillo o navaja, pero pienso que los filos que tuvieron nuestros padres o abuelos no le llegaban ni a la suela a la calidad de los nuevos "malos" aceros de los cuchillos copia y sin embargo, muchos han llegado hasta nuestras manos y son motivo de veneración.
Se les hacen pruebas duras, en nombre de la "supervivencia", cuando nuestros ancestros llevaban una forma de vida así constantemente y del cuidado de
sus herramientas dependía su manutención y prosperidad. Entre la supervivencia y hacer el salvaje, hay un trecho. Hay que saber tratar las cosas.
Nadie en su sano juicio haría pasar las pruebas que pasaría una Fenix o una Olight a una linterna china, a no ser que vayas a romperla directamente.
Y sin embargo, veo que hay cuchillos y navajas de excelente manufactura y cualidades a los que no se les hace pasar por las mismas pruebas.
(y si lo hacen, con cuidadito de no darle mal. Lo contrario que a los "malos")
De hecho, hay muchos cuchillos que nunca cortarán nada. Te gastas una pasta en acero de primera y excelentes cualidades para dejarlo en casa,
no sea que se pierda o se melle o pierda el filo, haya que volver a afilarlo y ya no luzca en la vitrina como antes...
Yo no soy de esos, aunque entiendo que no se pueda hacer con caros objetos de colección.
Como cuando leía en CPF, leo en otros foros como se invita a no hacer referencia a las copias de cuchillos...con mala baba.
Pocos entienden que se pueda hacer uso de un cuchillo o navaja como herramienta útil...
Para abrirse el bocadillo, cualquiera vale y no todo el mundo esta dispuesto a/puede gastarse lo que vale un buen acero de diseño.
Si curioseas por Youtube, verás cientos de vídeos de cuchillos y navajas, con acero de indudable calidad y manufactura, rotos por un mal uso.
Hay que saber qué se tiene entre manos y no hacer el cabestro. Un producto caro no suple el sentido común.
Perdón por el tocho.
Edito: C2, no te había leído cuando empecé con esto...veo que básicamente pensamos igual. Que cada cual gaste de lo suyo.
...y le da bastonazos con un tronco con el peor ángulo posible, es lo que tiene...Bueno, je je je , tenia ganas de romper "cuchillo"
Eso iba decir, que pensamos igual.XRAYBoY escribió:Edito: C2, no te había leído cuando empecé con esto...veo que básicamente pensamos igual. Que cada cual gaste de lo suyo.
Me parece curioso que hacen eso en pro de una supuesta supervivencia; pero yo en una situación extrema ni loco empiezo a palos con las herramientas que me puedan salvar la vida; porque cualquiera partir, obviamente esos cuchillos la mayoría son carne de vitrina.
Todo sea dicho hablando de centenas de euros confiaría antes en materiales con mucho I+D encima aún desconociendo el tema de cuchillería, supongo que habrá algún material mas capaz y actual, lo desconozco.
Tampoco sé si los cuchillos que endiosan artesanos realmente tienen en caso de no existir otros materiales mejores, el acero más idóneo, hace poco aún se comentaba por ese foro creo, que les colaran cuchillos copiados de X marca fabricados en china...
Hay que tener en cuenta también que muchas veces pueden existir intereses económicos, comprar un cuchillo para destruirlo... o necesitamos mucho reafirmar lo que creemos y nuestras decisiones o parece extraño.
También es obvio que dando dos golpes a un mismo producto puedes con uno dejarlo intacto y con otro destruirlo, en este caso es cuestión de variar un poco el angulo sobre el mango golpeando del centro al exterior...
Sí...y me hace gracia leer como cuando se van "de campo" dejan los cuchillos-tesoro y se llevan los de medio pelo.
Precisamente en las circunstancias en las que loan a los caros cuchillos, cuando en mitad de la naturaleza se te puede presentar una situación
de emergencia en la que te salven la vida, están con un cuchillo mediocre en la mano y los buenos en casa. Esas cosas me pueden.
Pero como digo, cada cual gasta de lo suyo. Aún en contra de la lógica, si les hace felices...sea. Coleccionar cosas nunca ha tenido mucho sentido útil.
No obstante, esos foros y sus usuarios son un inmenso banco de conocimientos que seguiré intentando absorber, obviando sinsentidos para mi.
Respecto a los materiales, creo que el acero sigue siendo el mejor material. Los hay más duros o más resistentes o con mejores condiciones para el afilado.
Pero ninguno que convine las tres a un tiempo, manteniendo un coste apropiado para una herramienta.
De hecho hay aceros con los que no se trabaja, pues son tan buenos y resistentes que la industria tiene serios problemas para mecanizarlos.
juer, dejo un enlace y me he jartao a leer.
Como este es el post de supervivencia, vi oportuno poner una demostracion en donde ver que el diseño y economia no tienen lugar en una situacion donde tu vida dependa de que no se te rompa al cortar un palo para hacer fuego, o usarlo para agarrarte a algo o cualquier situacion imaginable, y se te parta.
Como decis tiene mucha similitud con las linternas, para cacharrear, coleccionar e irte por ahi de paseo por lugares tranquilos sin peligro, te valen las chinas, pero si crees que te va a ser indispensable y que vas a necesitarla de verdad, a cual vas? a la mejor que tengas, que seguramente no sera la mas barata.
C_dos, dices que por el precio de uno bueno te compras varios malos, ya me diras en mitad del monte como se te parta un cuchillo de donde sacas otros, para hacer el gamba si se te parte te cagaras en todo pero vas a casa que estara cerca y ya compraras otro, pero si te vas lejos, yo preferiria tener un "Fenix" u "Olight" equivalente en cuchillo, al igual que como tales linternas que son. Que como la mayoria de pobres mortales que somos no tengamos una Olight, pues cojeras dentro de tu repertorio lo mejor, yo no tengo birguerias de cuchillos, pero si un Nieto y un Cudeman que no creo que sean malos, en todo caso me suelo cojer mas el Nieto, por tacto y sensaciones me da mas confianza, y ambos los mimo mucho, pero si necesito usarlos en plan serio les dare caña sin piedad.
Sobre tener excelente material adornando la vitrina, si vas sobrado por que no? ya quisiera yo tener estanterias llenas de linternas de marca preciosas, las cuales encendere al recibirlas para ver que tal van y no volvere a tocar, pero oye si me gusta..., y lo mismo con cuchillos, queda mejor en una vitrina un ExtremaRatio que uno de 10€, cumple alguna funcion practica? no, pero ya digo que si te lo puedes permitir adelante, y sabes que si en algun momento lo necesitas vas a tener buen material entre manos en el que confiar.
De hecho he visto pruebas en esa misma pagina de cuchillos a los que se usa como cincel para cortar un ladrillo o perforar un bidon metalico de 200l y el filo ni inmutarse, si acaso un repasito para que vuelva a afeitar y de vuelta a dar guerra. Por esto no digo que tengais que gastaros una pasta, pero al igual que para una linterna de necesidad aconsejais "marca", con los cuchillos (si no sois compradores compulsivos como con las linternas) vale la pena pagar un poco mas por algo bueno que sabes que va a aguatar maltrato.
Nadie en su sano juicio si se ve en una situación de supervivencia va intentar destruir un cuchillo (espero), los ahora ancianos llevan algunos en los pueblos 50 años con una vieja navaja usándola para menesteres más duros de lo que serán usados esos cuchillos y están en perfecto uso la mayoría, no crítico que compre o deje de comprar la gente; pero veo desproporcionado que critiquen compras tal vez más racionales.
Sobre la crítica a que los cuchillos dan de comer, seguro que las grandes empresas de inferior calidad dan de comer a más personas que una marca de cuchillos artesanos.
Lo de la estantería me es indiferente, cada cual tiene sus aficiones y gasta el dinero en lo que quiere; pero me parece una hipocresía criticar los cuchillos de inferior calidad defendiendo la necesidad del uso en condiciones extremas, cuando realmente o nunca van ver el campo ni a 10 kms o que dada la situación de emplearlos acaben usando otros más baratos finalmente.
A mi obviamente me es indiferente lo que haga cada uno; pero creo que el mundo es demasiado relativo para la rotundidad con la que afirman cosas, puedes probar un Ferrari y quedar encantado; pero ni es un buen todoterreno, ni es lo ideal para ir comprar el pan y obviamente no se lo vas recomendar a todo el mundo.
Parece que es una locura no tener un cuchillo para el campo de centenas de € cuando en Africa se pasan el día sobreviviendo con cuchillos que no van tener aleaciones high end de acero…
En síntesis es lo que quiero decir.C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:Lo de la estantería me es indiferente, cada cual tiene sus aficiones y gasta el dinero en lo que quiere; pero me parece una hipocresía criticar los cuchillos de inferior calidad defendiendo la necesidad del uso en condiciones extremas, cuando realmente o nunca van ver el campo ni a 10 kms o que dada la situación de emplearlos acaben usando otros más baratos finalmente.
No quiero ni imaginar cuantos tendrán un cuchillo así por cada uno que haya hecho la prueba del bidón.
Ni a cuantos les habrá salido el tiro por la culata y callarán como perras...
Entiendo que una linterna tardará poco tiempo en quedar obsoleta y un cuchillo siempre será un cuchillo. Intemporal y coleccionable.
Valoro el resto, calidad del acero, templado y revenido, pero eso implica seguramente más dinero del que muchos están dispuestos a gastar o se pueden permitir y no entiendo (y de ahí mi crítica) como se puede reprimir a usuarios que no pueden hacer ciertos desembolsos e impedirles hablar de sus modestos filos por ser copias baratas y/o asequibles y no tener los originales. Razón tienes C2 cuando percibes el "cuanto tienes, cuanto vales".
Jod3r! A espada se ha batallado cientos de años, cuando ni soñaban con un acero tan blando e imperfecto como el de una copia china!
La diferencia en la supervivencia puede ser tan simple como entre quien tiene un cuchillo cuando lo necesita y quien no lo tiene.
Y todo esto para contarnos que te ha molestado la paliza que le ha dado el interfecto al pobre cuchillo?
Pues sí, hoyga!
Que conste que critiquen esa marca en concreto me es indiferente, ni la conocía hasta DESPUÉS de comprarlo; pero tampoco veo normal comprar un cuchillo para destrozarlo, el día que agotemos los recursos del planeta nos acordaremos (nosotros no creo que lo veamos) de cuando tirábamos materias primas para hacer tonterías como esta.
Actualmente si podemos considerar que ahí realmente están destruyendo riqueza también y no es el único por los comentarios que hizo lo mismo.
Luego hablan de consumo responsable, menos mal que los multimillonarios llegan a ello con mas coherencia normalmente, que ya los veía comprando aviones y destrozándolos para comentar en los foros de la elite (existen parece ser) de que el suyo es más duro que ese Boeing de las masas que probaron
