Re: walkie Talkies PMR
Los usos para poder hablar con algún amigo cuando vamos en coches o a distancia.
![Imagen](http://www.lucastar.com/images/talkcom_TC250.jpg)
Y luego tengo el mío que uso a diario (con licencia y dado de alta):
![Imagen](http://www.yaesu.com/ProductImages/VX-8R_thumb.jpg)
Que modelo es??Bandit escribió:
http://www.ea1hev.es/2009/04/12/revisio ... aesu-vx-8/" onclick="window.open(this.href);return false;zer01 escribió:Que modelo es??
Me lo dices o me lu cuentas?? Me he comprado otros dos, los puxing px-777XRAYBoY escribió:(..)...y cuidado,si las linternas enganchan,esto no veas!
Salu2
Que crack. Pero si esos Motorola ya son de Elite.......zer01 escribió:Me lo dices o me lu cuentas?? Me he comprado otros dos, los puxing px-777XRAYBoY escribió:(..)...y cuidado,si las linternas enganchan,esto no veas!
Salu2
XRAYBoY escribió:Para lo mismo que los PMR,solo que puedes usar más potencia (600W) y tienes acceso a repetidores de la red URE,
instalados en un montón de montes altos,que amplifican la señal.
Eso solo en lo referente a la licencia "B",que es la necesaria para ese tipo de frecuencias.
Hay más tipos de licencias...más info aquí...y cuidado,si las linternas enganchan,esto no veas!
Salu2
huella escribió:El más estandar es el PMR, que en definitiva es un sistema de radio, que emite en la frecuencia de 446 Mhz (en España, ya que en otros paises o continentes puede variar) y es de uso libre, y no necesita de una licencia para ello, está muy estandarizado y se pueden encontrar diversos equipos de infinidad de marcas en el mercado.
Sus características principales son:
.- Antena fija
.- Ausencia de teclado numérico
.- 0,5W de potencia
.- 5 km teóricos de alcance
En los campos en los que nos movemos llega a ser insuficiente, ya que el mínimo obstáculo en el terreno (ej: una pequeña loma) hace que perdamos la conexión, por lo que el alcance teórico se esfuma.
Es por ello, que algunos hemos decidido usar otro tipo de emisoras, con algo más de potencia, pero configuradas en la misma frecuencia que los PMR, para usar el estandar y no perturbar ninguna otra frecuencia, además de así poder comunicarnos con cualquiera que tenga un PMR.
Esta es la más estandar de las radios que cumplen dicho cometido y el usado por la mayoría, y la tienda donde los solemos adquirir, aunque también se encuentran en ebay:
PUXING PX-777 (UHF 400-470Mhz)
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102049" onclick="window.open(this.href);return false;
Tiene un coste de $64, que al cambio son casi 50 euros e incluye portes, además ya nos trae un pinganillo, que aunque sencillo, cumple su función, también trae un cargador de pared, clip para el cinturón y manual (inglés).
Dicha emisora es un clon del Alan Midland CT-200, sobre el cual se puede encontrar mucha información en castellano, como por ejemplo el manual:
MANUAL
También existe un método para abrir y cerrar frecuencias, que normalmente suele incluir el desmontar y puentear algun contacto con el soldador, pero que en este caso se hace de manera sencilla desde el menu, el sistema es el siguiente:
El otro modelo que también hemos investigado es el siguiente:1º.-Presionar MENU+MONI al encender la radio y entrar en el modo de programación SELF.
2º.- Pulsar las teclas numericas y marcar 5858. En la version UHF abierta aparece 400470. Si se cambia este valor a 445447, el walki sólo transmitirá de 445 a 448 Mhz. Además en las memorias ocultará aquellas que no estén dentro del margen de frecuencias programado.
3º.-Presionar ENTER para confirmar y ya está lista la radio. La radio ya está reprogramada a ese rango de frecuencias.
PUXING PX-888 (UHF 400-470Mhz)
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104129" onclick="window.open(this.href);return false;
Las diferencias sustanciales con su primo el 777 son que tiene mejor calidad de sonido (aunque si el pinganillo es igual de malo no se notará mucho a no ser que lo escuches por el altavoz :mrgreen: ) y que puede recibir simultaneamente dos canales, pero solo transmitir por uno (que puede alternarse en caso de ser necesario pulsando MENU+MONITOR) y que su precio es mayor, ahora está en $75 (con portes y pinganillo).
Para configurar las frecuencias PMR os dejo las de los canales principales, luego también podeis intentar complicaros la vida con los subcanales, pero a no ser que vayamos a una partida en la que haya 200 jugadores, de momento no nos hacen mucha falta:
:!: Atención: estas emisoras requieren de una licencia para su uso (la cual requiere un examen de radioaficionado), y si no posees dicha licencia, su uso será bajo tu entera responsabilidad.Canales Frecuencias
1-------446.006.25
2-------446.018.75
3-------446.031.25
4-------446.043.75
5-------446.056.25
6-------446.068.75
7-------446.081.25
8-------446.093.75
Conjuntos de auricular y micro
Hay también una gran variedad para todos los gustos y bolsillos de dichos periféricos para estas rádios, la única particularidad es que ha que saber localizar uno que tenga conector KENWOOD de doble pin, os pongo uno baratito y curioso porque es todo transparente:
http://cgi.ebay.es/2-PIN-Hanger-Earphon ... 3eff77fd85" onclick="window.open(this.href);return false;
La tienda:
http://stores.shop.ebay.es/digitalcome06__W0QQ_armrsZ1" onclick="window.open(this.href);return false;
Los hay sencillos similares a los que incluye el Puxing de serie a partir de $4, y luego ya hay otros más del estilo recreacionista militar, para ir acorde a los comandos a los que todo airsofter emula en menor o mayor grado, y hago un repaso rápido de los que tenemos, y las opiniones sobre ellos:
BOWMAN
http://www.ebairsoft.com/bowman-style-h ... -1787.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A partir de $25 tenemos este clásico, que suele ser resultón, aunque hay bastantes quejas sobre problemas con los cables, que acaban rompiendo en el interior y te quedas sin escuchar o transmitir y hay que recablear, y para muestra un botón, mi caso es bastante ilustrativo, yo sustituí con la inestimable ayuda de yugoslavo el cable que va desde el PTT hasta la emisora, y la clavija por dos jack estereo de 2,5 y 3,5, después de eso todo funciona con normalidad.
SWIMMER
http://www.ebairsoft.com/swimmer-style- ... -1788.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lo tiene Jatory, que al final creo que también tiene problemas con cortes de cables interiores, como casi todo el mundo, pero por el resto creo que está bastante contento con el, cuesta lo mismo que el bowman.
PELTOR COMTAC II (CHINOS)
http://www.ebairsoft.com/element-comt-h ... -2604.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebairsoft.com/element-ex114- ... -2592.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Rondan los $55 (las dos piezas) y según he oido, hay gente a la que le han funcionado medianamente bien, eso incluye que podía emitir y escuchar por su emisora, del resto de funciones me parece que los chinos no las han copiado nada bien, al menos la gente eso comenta y dice que los resultados son pésimos, vamos, que para la foto están muy bien. :mrgreen:
Los originales tienen un sistema de atenuación de sonidos altos y un sistema de amplificación de sonidos bajos o lejanos para poder escuchar incluso una conversación distante con un montón de disparos a tu alrededor, ya que funcionan simultaneamente los dos sistemas.
LARINGÓFONOS
Los hay de muchos tipos y precios, y os pongo la tienda de ebay donde adquirí el mío, que funciona a la perfección, y fué bastante asequible:
http://stores.shop.ebay.es/Gadget-Infin ... ec0Q2em322" onclick="window.open(this.href);return false;
Este es el mío:
http://cgi.ebay.es/VOX-Forehead-Throat- ... 2c53f587f5" onclick="window.open(this.href);return false;
Joder en que sitio mas raro tiene este maniqui la larinje
Joder, pero entonces no se llame laringofono, tendria que ser laringofrentofono o algo asi.XRAYBoY escribió:También es un sitio válido para ponerlos.
En la frente hay unas cavidades (los senos frontales paranasales) huecas y llenas de aire,en las que captará bien la resonancia que hace la voz.
(aunque también me parezca una frikada)
Esos no se tunean. Son así, pequeños y sencillos, de poco alcance salvo terreno despejado.lololh escribió:Menudas máquinas tenéis algunos.
Yo tengo unos motorola t5422 ¿me podeis enseñar a tunearlos? Es que así la verdad no alcanzan mucho y no me hacen servicio.
