Electronic Cigarette
Guadafak?
Re: Electronic Cigarette
Ese al menos es gracioso, normalmente los chinos cuando inventan malo por lo hortera que lo hacen.
Por cierto, empiezo a ver en wallbuys ya reparables decentes y mods tambien majetes, habrá que estar atentos a la oferta y demanda.
Ahora del que tiro casi siempre es del clon del kay lite, buenos acabados y buen funcionamiento, un deposito me dura el dia o un poco mas, el kay normal es demasiado tocho.
XRAYBoY escribió:Guadafak?![]()
Cosas veredes...
Ahora, el mono este tiene fijación con los agujeritos de ventilación
Ya le llegó a la chica el eGo, pero vamos, más perdido que una p**a en un convento. De momento se ha puesto a cargar.
Date una vuelta por esta guía y no dudes en preguntar las dudas.wartzhell escribió:Ya le llegó a la chica el eGo, pero vamos, más perdido que una p**a en un convento. De momento se ha puesto a cargar.
Se agradece, la he estado mirando un rato.XRAYBoY escribió:Date una vuelta por esta guía y no dudes en preguntar las dudas.wartzhell escribió:Ya le llegó a la chica el eGo, pero vamos, más perdido que una p**a en un convento. De momento se ha puesto a cargar.
Por lo visto es un CE4, he visto como cambiar la resistencia. Sólo tendría que mirar donde comprar la fibra y el alambre para cambiar la resistencia cuando sea necesario.
Por ahora me llama el mod con las 14500,a la novia no.
Por fin me ha llegado el porta-mods! En el floripondio del medio encajan perfectamente drips y adaptadores 510-Ego.
Hombre, enhorabuena!, ya era hora, valga la redundancia...
Sólo decir que mis claros parecen haber vuelto a la normalidad: Lo de la mala no influye, pues he hecho yo una resi con malla, y nada, el vapor no era ni de coñas el de la original con la misma malla: insisto, mismo calibre de fibra y "alambre" que el del original...
Así que me enfadé muchísimo, y he vuelto a hacer unas cuantas resis, pero además de utilizar el molde del palillo redondo que ya comenté, me he esforzado en dejar los bajantes lo más "juntos" posibles, para que luego cuando se abran queden a kilómteros de las paredes. Amén de dejar las vueltas bien juntitas y de un homogeneo de flipar. Vamos, un trabajo de artesanía, y ahora ya es otra cosa; Quizás no llegue a la generación de vapor de la original de marras, pero por ahí andará. (Además, tenía otras dos originales, y esas a su vez tampoco generaban el vapor de la de las vacaciones que comenté... misterios
Y también he aprovechado para desarmar todo lo desarmable en el claro y dejarlo por dentro como los chorros del oro, (hay que ver la de mierda que se acumula en el interior de la columna central...
Así que esto de las resistencias de ninguna manera es coger la fibra y la aguja y darle unas vueltecitas y acabar en un pis-pas como hace el mono ese, para-nada.
Ya dije que aquí cambios nanométricos afectan al vapeo.
Es más, por ejemplo, los líquidos: no es para nada lo mismo añadir unas gotas de menthol puro a un bote de 10 ml (por ejemplo) con la mezcla ya hecha de fábrica, y dejarlo macerar, que verter ese líquido sin gotas puras, en el claro, y añadírle el menthol puro en ese mismo claro para comenzar a chupar, NO tiene nada que ver, es casi como de la noche al día...
Y habrá más cosas, pero ya las comentaré cuando vayan sucediendo.
PD: La de gente que hace las resis de cualquier manera, no saben lo que se están perdiendo.
Si que se nota de hacer una resis con las espiras bien pegadas entre si y sin ahogar la mecha a hacerlas al turun tun tun, sobre todo si el ato en si no es un pepinaco que de por si tire bien con resis hechas regularcillas.
Ahora está de moda parece el tema de las micro-coils. yo no lo he probado, ¿lo habeis catado alguno de vosotros?
Me acaba de llegar un paquetito de FT con un par de boquillas nuevas, y un clon del nemesis, a ver que tal funciona, pues me gusta que es de los mas peques que hay.
No sólo pegadas, (que NO quedan pegadas, quedan bien juntitas pero separadas por un pelillo una de las otras), no, sino también bien, pero bien redonditas; y eso con el sistema de la aguja, no te quedan redonditas, bien redonditas, ni de coñas...yavi_ escribió:Si que se nota de hacer una resis con las espiras bien pegadas entre si y sin ahogar la mecha a hacerlas al turun tun tun, sobre todo si el ato en si no es un pepinaco que de por si tire bien con resis hechas regularcillas.
A mí me están quedando que ni de fábrica, porque el grosor del palillo es justo, justo, para que pase la fibra raspando por todo el interior de la resi. Queda holgada, pero luego con el líquido ya se fija.
Y luego, al montarla, hay que asegurarse de que los bajantes vayan lo más al centro posible. Vamos, que todo esto requiere su "arte", de lo contrario, una basura es lo que tienes.
Te voy a confesar que yo las hago con kanthal plano y quedan bien con menos complicaciónes, pero bueno que si el normal está bien montado se puede decir que tira igual de bien.
Yo no he probado con los micro-coils. No entiendo bien qué mejora hay en eso.
Puede calentar más rápido, ya que las espiras se tocan y la corriente fluye más rápido que en espirales separadas, pero las
espirales separadas tienen líquido entre ellas y las juntas no tienen líquido ni hueco para evaporarlo.
Leo que hay quien lo recomienda...y quien prueba y no nota ningún cambio destacable.
Sí que voy a probar a hacer las resis con el palillo, como dice pepitogrillo, a ver si hay cambio entre más redondas y tradicionales con aguja.
Xray, pero recuerda, mi fibra es de 2mm (si es más delgada va a bailar el charlestón dentro del alambre...).XRAYBoY escribió:Yo no he probado con los micro-coils. No entiendo bien qué mejora hay en eso.
espirales separadas tienen líquido entre ellas y las juntas no tienen líquido ni hueco para evaporarlo.![]()
Y luego el tema de los bajantes es crucial: como toquen con las paredes, mal asunto... (aunque sea el negativo, porque si es el positivo, ya ni puedes vapear, obviamente.)
Cuando tengas hecha la resi, la quitas del palillo, y la aplastas bien aplastada para que te queden lo más juntas posibles las espiras, tranqui, nunca se van a tocar, porque por más que las aprietes se separan..., pero hay que ver lo bien que quedan...
Ah, y lo de la limpieza a fondo de los claros también es importante, que se engüarran una barbaridad...
PD: Espero que tus palillos redondos sean igual de gruesos que los que yo tengo...
a ver si me podéis decir como se desmonta el vapeador, que mi chica dice que no se puede desmontar la resistencia en este.
Es un claromizador CE4. No se puede intercambiar por otra comprada, pero se puede desmontar. Necesitarías comprar hilo y fibra para repararlo.wartzhell escribió:a ver si me podéis decir como se desmonta el vapeador, que mi chica dice que no se puede desmontar la resistencia en este.
En los más nuevos (CE4+, CE5) solo hay que sacar la resistencia a rosca, pero este no es el caso. Yo tengo varios CE4 reparados así.
En cualquier caso, te recomiendo mejor los tipo EVOD. Superan por bastante el rendimiento de un CE4 y son reparables e intercambiables.
https://www.fasttech.com/p/1363501 y https://www.fasttech.com/p/1361500 (yo he comprado ya 3 de esos de FT y van como tiros con las Ego)
Recambios baratitos si no las reparas tú mismo. https://www.fasttech.com/products/0/100 ... ating-core
muchas gracias, sabía que me podríais ayudar.
Hola, ¿estos se pueden reparar con la fibra y el alambre que recomendaste y que es el que yo tengo?XRAYBoY escribió:Es un claromizador CE4. No se puede intercambiar por otra comprada, pero se puede desmontar. Necesitarías comprar hilo y fibra para repararlo.wartzhell escribió:a ver si me podéis decir como se desmonta el vapeador, que mi chica dice que no se puede desmontar la resistencia en este.
PD: ¡Menudos precios!
Sip. Ahora se lleva el Botton Coil, resistencias abajo, siempre mojadas, aunque de vapor más frío.pepitogrito escribió:Hola, ¿estos se pueden reparar con la fibra y el alambre que recomendaste y que es el que yo tengo?![]()
Igual de fáciles que reparar que los clariconos (mismo sistema), aunque hay que afinar con el drenaje para que no sea demasiado.
Si no tienes fibra de 3mm, usas varias pequeñas y deshilachas las puntas para que cubran bien los agujeros y no entre a chorro.
Tengo 3 evods y con baterías ego, les dan claramente sopas con honda a los clariconos (aunque eso tampoco era tan difícil)
http://www.elmonovapeador.com/reparacio ... y-evod-bcc
Se gasta menos fibra en el setup, el hilo tiene menos "vuelo" y van conectados a batería directos, por lo que se pierde menos
energía y hay menos posibilidades de falsos contactos...van muy bien. (y eso que son copias chinas)
Vale, pero mientras esperaba tu respuesta, he realizado un rastreo y he encontrado opiniones contradictorias, (aunque la mayoría a favor).XRAYBoY escribió:
Mi fibra es de 2 mm, así que ya empiezo mal. Luego, ¿recuerdas la resi del V3 que llevaba una de dos y otra de uno y que casi me carboniza la garganta, el esófago, la laringe, los bronquios y los pulmones...
Ah, y encima tiene un sistema de carga que NO me ha gustado un pelo...
Así que estoy hecho un mar de dudas peludas...
Bueno, me he tirado a la piscina sin saber si hay o no agua y por unos 12 Euracos me he pedido 3 EVOD BBC (transparentes y con doble escala), y 5 resis ya hechas... (El diseño es más bonito el que me indicó Xray, pero el de los BBC cargan más y se ve rápido por dónde vas cuando cargas y luego cuando vapeas... Y como lo fundamental no creo que sea el recipiente sino lo que va debajo, y lo que va debajo es el mismo para los dos diferentes envases...)
Así que si me sale bien, ya os contaré, y si no sale bien la cosa, ya me escucharéis...
Ahora a esperar, porque no creo que antes de marzo me llegue el paquete de las narices...
Saluds.
Saluds.
