Electronic Cigarette
23 Oct 2014 08:07 por yavi_
Re: Electronic Cigarette
Quedan cosas por saber, porque de aspecto solo hay un par de renders, electronica yihi SX130, por lo visto es la casa que mejor critica tiene, por encima de evolv en algunos modelos dicen, 0de precio de momento han marcado 44€, el tema es que hay que esperar cerca de un mes a que lo saquen mas lo q tarden me temo.
Ahí va el enlace:
http://www.vapeando.com/web/showthread. ... u-Sondeo==
Como en otras conjuntas suele salir un pelo mas caro que cuando llega a FT si llega por el porte mas caro e impuestos, así que si se tiene un poco mas de paciencia menos riesgo :)
23 Oct 2014 11:15 por pepitogrito
yavi_ escribió:Quedan cosas por saber, porque de aspecto solo hay un par de renders, electronica yihi SX130, por lo visto es la casa que mejor critica tiene, por encima de evolv en algunos modelos dicen, 0de precio de momento han marcado 44€, el tema es que hay que esperar cerca de un mes a que lo saquen mas lo q tarden me temo.
Ahí va el enlace:
http://www.vapeando.com/web/showthread. ... Sondeo====
Lo que hace el hambre y las ganas de comer... Vosotros lo que queréis es hacerlo a 150 watios con Cindy... :buitre: :buitre: :buitre:
Ay, dios mío, cuánta hambre pasamos en este país... :facepalm2:
23 Oct 2014 12:36 por yavi_
Por Cindy lo que haga falta :abrazo: , pero con 30W si va bien voy mas que servido, y que permita hacer un poco de subhom mejor que mejor, ahora mismo ando por 0.8-0.9, volví al algodón y le he acabado por coger el gustillo, a esas intensidades con fibra no drena lo suficiente.
23 Oct 2014 14:49 por pepitogrito
yavi_ escribió:Por Cindy lo que haga falta :abrazo: , pero con 30W si va bien voy mas que servido, y que permita hacer un poco de subhom mejor que mejor, ahora mismo ando por 0.8-0.9, volví al algodón y le he acabado por coger el gustillo, a esas intensidades con fibra no drena lo suficiente.
Me da que, por la carita de "inocente" que tiene, con esa miseria de 30w eso para ella es un pre-calentamiento... :cejas:
Por cierto, a 150 w ¿cuánto puede durar la "pila" más grande y gorda sin que se venga abajo y quedes en ridículo frente a ella? :silbando:
23 Oct 2014 15:12 por yavi_
Para 150W los que he visto ya necesitan tirar de dos baterías en serie, incluso de Li-Po en algunos, ya llegan a extremos en los que cuesta encontrar baterías que puedan moverlos.
Me parece bien que existan para el que busque tanto, pero si meten Li-Po y en serie, ya pueden estar bien diseñados, o ya puedes correr como quiera pasarle algo.
23 Oct 2014 15:47 por pepitogrito
yavi_ escribió:Para 150W los que he visto ya necesitan tirar de dos baterías en serie, incluso de Li-Po en algunos, ya llegan a extremos en los que cuesta encontrar baterías que puedan moverlos.
Sí, pero ¿cuántas chupadas aguantarían? Aunque sólo fuese a 30 watios... :confused:
He cogido el antiguo Vamo y le he pegado un repaso porque estaba fatal de decolorado... Y así me ha quedado. (La parte de la botonera no la voy a tocar mientras no se ponga más fea... Pero bueno, no ha quedado mu' mal...). :cejas:
Saluds
La parte de la pantalla donde justo le pega el sol, tiene una raja casi de arriba abajo... :silbando:
23 Oct 2014 15:53 por yavi_
Que lo pueden leer niños esto, por favor Pepito....
No es obligatorio estar todo el rato a 30W pepitogrito, pero bueno que yo le dio a unos 20W en mecánicos y me aguanta una 18650 todo el dia prácticamente, el tema es que pueda dar buena entrega la batería si no a meda descarga se vendrá abajo y pareceria que tiene poca capacidad sin ser cierto, pero no funcionan todas bien a altas intensidades.
23 Oct 2014 18:16 por pepitogrito
Eso que dices es muy cierto, ahora que me he puesto con las Pana de 3400 para que no se me mueran por no usarlas (las uso con las linternas y esas las uso mucho menos que el Vamo con las TrsutFire), me he dado cuenta que las fuck Panasonic bajando a 3,5, 3,4, 3,3 volvtios siguen dando chicha para la salida entre 5,5 watios y 6 watios... Y, sin embargo, las TrustFire a ese voltaje ya no pueden dar más de sí. O al memos esa es la impresión que me ha dado, aunque haré pruebas ya fijándome con PANA VS Trusfire 3000 ambas nuevas, y te digo con más precisión, pero no creo que me equivoque mucho.
Saluds
PD: Eso sí, pongo a recargar las Panasonic y es una eternidad lo que tardan comparadas con las TrustFire. Y es que, obviamente, 1.000 mAh de diferencia se notan, vaya que si se nota en la carga... (Por mucho que las Trustfire declaren 3000 mAh...)
23 Oct 2014 18:56 por yavi_
A mi me duran mas en mecánicos exigiéndoles ya un poco bien baterías con 2500mAh declarados que las de 3400MAh y tirando mejor durante toda su descarga, en cambio si las usases para alimentar algo a 5W por ejemplo pues ahi si durarían mas las de 3400mAh, no es que sean mejores o peores, las de altas tasas de descarga se defienden mejor pese a tener menos capacidad, tambien es cierto que las que no son de altas tasas de descarga las prueban a intensidades bajas como 0.5A, ahí es donde dan 3400mAh, si lo pruebas en un cargador de los que te las descargan y miden a 4A no darían esos 3400mAh.
24 Oct 2014 10:45 por XRAYBoY
Le echaré un ojo cuando este en casa, aunque soy reacio a los pedidos comunitarios. Entre aduanas, los envíos certificados, etc, acaban saliendo por un pico.
No sé qué tal se defenderá uno de esos con resis bajas y una Panasonic. Lo suyo sería con IMR, pero quizás la electrónica haga su magia si no fuerzas mucho.
24 Oct 2014 11:08 por yavi_
Yo no las usaría con resis por debajo de 0.9-0.8 ya sea con electrónico o mecánico, ya le estaríamos pidiendo mas entrega de la que pueden trabajar con seguridad, no es que vayan a explotar pero no lo van a entregar y sufrirían, otra cosa es que puedas limitar con el electrónico los wattios por debajo del valor de intensidad que necesite esa resistencia.
Aunque no salgan en esta tabla, te puedes hacer una idea aproximada, yo no les pediría mas de 5A:
Sobre lo de la conjunta, también pienso lo mismo, pero de momento me pueden las ganas, cuando se confirme precio y plazo definitivo ya se verá si compensa o no, suele salir al final un poco mas caro que comprar a China si lo sacan en FT o similares.
25 Oct 2014 01:34 por XRAYBoY
25 Oct 2014 14:02 por yavi_
Por lo que tengo leido el chip YIHI 350 es de largo el mejor del mercado, ni evolv ni na, pero tampoco vamos a encontrar mods economicos montándolo, y no necesito tanto, así que me quedo con cosas mas sencillas..
26 Oct 2014 15:55 por XRAYBoY
Repuesto para roscas 510 del Vamo. 1,95$. Parece el de pin retractil de pepito.
http://www.chinabuye.com/1-pcs-510and-e ... teel-color
26 Oct 2014 20:18 por pepitogrito
XRAYBoY escribió:Repuesto para roscas 510 del Vamo. 1,95$. Parece el de pin retractil de pepito.
No, no, :nono: el pin del mío sale muuuuuuucho más y es de color ORO. Ese de la foto es el de toda la vida... :sisi1:
El retractil es un invento malísimo, falla con total seguridad por cómo está sujeto dentro, casi con toda seguridad que a la corta -ni siquiera a la alarga-, acaba hundiéndose todo el sistema, como me pasó a mí...
Ahora, tal y como yo lo tengo es muuuuuuucho más dificil que ocurra. Pero queda por saber la duración del muelle interno... O sea, una put*** mierda, aunque a mí me está funcionando muy bien ahora mismo... Pero sé que a la larga puede fallar aunque sea por el muelle... Amén de que la estanqueidad en el montaje originall es NULA... :roto2qtemeto: O sea, aunque no se hundiera a la corta ni a la larga, la electrónica acabará empapada completamente... :roto2:
Por cierto, dos cosas:
1-. He descubierto qué coño es eso del On/Off, aunque no tengo idea de que para qué sirve...
a) Se activa con el botóncito de la derecha (el de los ohmios), pero sin claricono alguno enroscado. Vale, te queda en ON. Pero resulta que le enroscas el claro y comienza a darle chicha ¡¡¡sin apretar el botón central!!! :roto2: O sea, es como un ON continuo sin que tengas que apretar... nada, ¿y eso, para qué sirve? ¿Para los mecánicos, o para qué cosa? :nusenuse:
b) El Mod 1 y 2 también está, pero ahora está en el botón izquierdo... :sisi1:
2-. ¿Alguien sabe en dónde conseguir juntas de silicona del POSITIVO/NEGATIVO de los EVOD sueltos? (O sea, las que enganchan las puntas de las resistencias y las aislan para que no hagan corto... Creo haberlas visto en algún lado, pero ahora no las encuentro, o puede que sea un falso recuerdo... :rolleyes: )
Gracias!
26 Oct 2014 22:12 por XRAYBoY
:periodico:
pepitogrito escribió:No, no, :nono: el pin del mío sale muuuuuuucho más y es de color ORO. Ese de la foto es el de toda la vida... :sisi1:
En el mío (el antiguo y el nuevo que le puse) eran como de batería ego. Un contacto no retráctil.
Mira...para los cabezales esos que sacaron tipo linterna-led ! :elboinas:
Yo no los he visto sueltos. Quizás te valgan los aislantes de los cartos o clariconos.
27 Oct 2014 01:07 por pepitogrito
XRAYBoY escribió::periodico:
Exacto, el antiguo es como la de cualquier EGO. :sisi1:
¿Los cabezales llevan power independiente? Porque si no lo llevan no sirve de nada... :nono: Tendrías la linterna siempre encendida. Para apagarla has de pulsar el POWER central, eso sí. Pero luego, para volver a ese modo, tienes que desenroscar todo, y volver a activarlo... Vamos un coñazo. Así que tiene que tener otra función para no sé qué... :nusenuse:
¿Cuáles aislantes? Además, si son de goma no valen, se van deteriorando mucho antes que los de silicona..., por eso los pido, porque tengo algunas RESIS para las EVOD de las del principio que me venía con esa gomita color blanca que luego se va quedando color hueso... Y los EVOD comprados enteros (con resi incluida) también trae ese tipo de gomita que acaba siendo una mierda... :roto2qtemeto: Mucho mejor la de silicona translúcida... Capicci?
Saluds.
27 Oct 2014 08:57 por XRAYBoY
Sí, esos te decía. Los cartos suelen traer algo similar para aislar el polo positivo. Los clariconos también.
A las malas, siempre puedes fabricar algo parecido, manque sea sin el tubo interior, que realmente no es imprescindible.
En mi caso, hay material médico con tubitos de muchos calibres...carísimo...:elrisas:
Pues los cabezales no creo que tengan interruptor. Ni idea.
27 Oct 2014 15:48 por pepitogrito
XRAYBoY escribió:Sí, esos te decía. Los cartos suelen traer algo similar para aislar el polo positivo. Los clariconos también.
Creo que no me he explicado bien, por lo que me dices... :nusenuse:
Son estas gomitas.
Las que tengo de otras resis (Vision) tanto de goma carrañenta como de silicona blanca (no translúcida), no valen... :roto2:
Las que vienen con el Claro completo EVOD, también son de goma y son malas a rabiar... :comor: Por eso querría tener más para poder sustituir todas las resis que tengo con ese tipo de junta... Capicci?
27 Oct 2014 17:43 por XRAYBoY
Ya te había entendido, pero si dices que no valen, pues no valen (aunque lo parezca)
Yo es que cuando tiro algo, lo desmonto y lo guardo todo. :nusenuse:
Edit:
http://www.lightningvapes.com/products/ ... vod-t3-etc
http://www.kidneypuncher.com/aga-series ... s-10-pack/
