Electronic Cigarette
29 Abr 2015 10:46 por pepitogrito
Re: Electronic Cigarette
yavi_ escribió:Asdi que estabais callaos mas bien, y los dos habeis caido en algun capricho jeje.
Lo del mini quemao, pues es una lontería, si ha fallado tras ese uso tal vez venga mas bien por desfaste de algun aislante y sea un corto...
Yo si se me chamusca, o me cojo otro, o algo del tamaño mas proximo.
No, yo hacía muuuuucho tiempo que no caía, y me vi obligado a hacerlo para responder a tu mensa... :roto2qtemeto: :qmeparto
29 Abr 2015 11:00 por yavi_
De formato similar pero con batería integrada, tienes este que parece que dicen que va bastante bien:
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... chargeable
Aunque sin ser caro, es bastante mas caro que el que te has pedido eso sí.
29 Abr 2015 12:14 por pepitogrito
yavi_ escribió:De formato similar pero con batería integrada, tienes este que parece que dicen que va bastante bien:
Hombre, prefiero ser yo el que le mete la bateria, más que nada porque las tengo con más capacidad, y además, el puerto para las EVOD que lleva ese no vale... :nono: 8Supongo que habrá adapatadores, y tal, pero ya es irle metiendo cosas. Por cierto, los puertos hundidos no me gustan nada de nada... (El primer VAMO era así, y nunca me gustó en eso...)
30 Abr 2015 01:11 por pepitogrito
Ah, me olvidé dedecir que también compré esto para dejar de usar palillos :D
https://www.fasttech.com/p/1986902
Va genial, peeeeeeero, justo la zona que correspondería al grosor del palillo es una nano-micra más delgada, y eso hace que la fibra no entre tan fácil... pero entra con un poco más de pericia... La zona siguiente es más gruesa y la fibra entra más que de sobra y queda muy suelta... :roto2:
Ya digo, va perfecto, mejor que el palillo para moldear luego la resi... ¡¡¡Compra perfecta!!! :aplauso: (Y por el precio... :silbando: ).
23 May 2015 16:47 por pepitogrito
Me han dejado una ego de 350 mAh :contrato: de la tienda Puff que tenía rebanada la rosca...
Le quito la rosca, le quito el driver.
Cojo el driver, se lo inserto a una rosca nueva que tenía yo por ahí de "por si acaso". :D
Cojo una ego de supuestamente 1.300 mAh.
Sueldo todo, compruebo que todo haya quedado bien. :number1:
Cierro.
Compruebo la carga, y sorpresa, la pila suelta que antes daba 3,80 Voltios pasa a marcar 3,4 Voltios :roto2: :comor:
La pongo a cargar en el cargador blanco de Fasttech que me da que carga las EGO en un fuck santi-amén :wow: (se supone que carga como todos a 450 mAh).
Se pone en verde al cabo de un rato.
Compruebo la carga, igual, sigue a 3,4 Voltios :dale: :dale: :dale:
Le pongo una claro, le meto una calada gorda y no sólo que NO corta la calada :eek: sino que encima se vapea igual de bien a 3,4 voltios que con las otras EGO que tengo que salen a 4,2 Voltios y luego van bajando...
¿Algún experto me puede explicar esto, porque estoy que flipo...? :eek: :wow: :nusenuse: (Además de estar muy mosqueado) :taptap:
23 May 2015 17:53 por A380
Buenas.
Este es mi primer mensaje en este tema y necesito vuestra ayuda.
Quiero entrar en el mundo del vapeo y al menos dejar de meter en los pulmones benzopirenos y demás mandangas cancerígenas.
En principio es para probar y luego ya veremos si me meto en mods. Dicho esto, he visto este kit que parece tener buenas opiniones: https://www.fasttech.com/products/3031/ ... electronic
¿Como lo veis?
Seguro que además me hará falta algún que otro complemento a parte del líquido.
¿Los líquidos que venden en tiendas chinas como fasttech son fiables?
¿alguna marca en particular?
Para que os hagais una idea fumo Amsterdamer de liar, que es suave con aroma a vainilla. Incluso tambien querría probar algín mentolado.
Gracias!!
24 May 2015 01:52 por pepitogrito
Ese kit no está mal.
Peeeeeero:
1-. Yo que tú miraría eso mismo pero suelto. A ver qué precio te sale en total.
Y, cambiaría el cargador por este otro:
https://www.fasttech.com/p/1712900
¿Por qué? Fíjate en el "tetón" de la rosca, mucho más salido que el resto de ese tipo de cargadores. El roscado es mucho más cómodo, y encima carga mucho más rápido, y esto último no sé porqué demonio es... :nusenuse:
Yo tengo UNO y en camino tengo otro. Espero que sea idéntico al primero (y al de la foto), ya que no sería la primera vez que luego de pedir una cosa, probarla, ver que va fenomenal, pedir otra, y la siguiente ya no es exactamente la misma... (Lotería china... :roto2qtemeto: ).
Los claros EVOD son perfectos. Aunque a mí me gustan más estos otros porque de un vistazo ves el líquido...
Naturalmente son MENOS elegantes...
No obstante, varias cosas:
1-. Los agujeritos que llevan en la base hay que agrandarlos, porque se tupen con facilidad y tiran mejor con ellos más grandes...
2-. Las resis vienen con doble fibra, una en la resistencia, y la otra encima. Este trozo mejor quitarlo.
3-. Tendrás que comprar uno, o un par de kits de estos, como poco. (No más, porque tendrás que probar primero si esto es lo tuyo, no sea que luego te encuentres con un gasto de dinero para nada...) :llora:
http://fasttechcdn.com/products/138/138 ... 7600-5.jpg
De lo contrario, al cabo de unas semanas no podrás seguir vapeando porque tendrás que cambiar las resistencias y si no tienes de respuesto... :silbando:
4-. 2,5 Ohmios es perfecto.
5-. Para vapear, hay que cogerle el tranquillo: Caladas largas, lentas pero profundas y directas al pulmón, no hagas como yo, que primero chupaba a boca y luego a pulmón. Si lo haces de esta forma, sólo conseguirás DOS cosas: menos intensidad y más goteo del claro a la batería... O sea, un desastre. :roto2:
6-. Los líquidos de Fasttech, al menos los que ponen Hangsen son de confianza. Ahora bien, otra cosa será que aciertes con el que te guste, yo eso lo veo muy complicado de recomendar... Ya sabes, los gustos son muy particulares y cada uno tiene el suyo. Lo más probable es que tengas que pasar por un pequeño calvario hasta encontrar el tuyo. :sisi3:
Nicotina, tú verás, pero 18 por ejemplo, ya es un valor "bastante" alto... y puede ser muy carrasposo vapear así. Yo empecé por 6 y nunca subí de ahí. Ahora con Menthol estoy a cero. Y con sabor tabaco a unos 3 y poco, y con este por ahora no he bajado de ahí. (Pero claro, esto me lo hago yo, porque a menos de 6 no se comercializa. :cejas: )
7-. Espero que las pilas sean aceptablemente buenas, aunque las hay mejores pero algo más caras. Y siempre pídelas por encima de 1.100. 1.300 es una excelente capacidad. (Si es real, claro está). :nusenuse:
Ah, el cargador que va a la pared, yo me iría a un chino del todo a cien, (o a varios), y no pararía de buscar hasta encontrar esto:
Yo los he comprado a 2 Euros, aunque suelen estar a 2,50. Tengo varios, y TODOS me van que ni dios, algunos los tengo para alimentar Mini-Ventiladores horas y horas de forma continua y, hasta ahora, CERO problemas... :cantarin: En las web chinas están tirados:
http://es.aliexpress.com/item/EU-Plug-U ... 8.html?s=p
Pero eso ya tú mismo.
Espero te haya servido de algo. :nusenuse:
24 May 2015 15:56 por XRAYBoY
pepitogrito escribió:Me han dejado una ego de 350 mAh :contrato: de la tienda Puff que tenía rebanada la rosca...
Cargar la batería a más de 1C es lo que tiene. Se deteriora. También es posible que el driver sea una mierda y dé menos voltaje con el objetivo
de simular que la batería dure más (los chinos son mu listos)
A380 escribió: En principio es para probar y luego ya veremos si me meto en mods. Dicho esto, he visto este kit que parece tener buenas opiniones: https://www.fasttech.com/products/3031/ ... electronic
¿Como lo veis?
Bienvenido al mundo del vapor. El kit está bien. Yo vapeo en el curro con lo mismo, pero con baterías de 650mAh.
Personalmente no usaría baterías tan grandes. Resultan incómodas de usar. Adjunto foto:
La batería negra es de 1100mAh (tendrá la misma medida que la de 1300), la plateada es de 650mAh y una 18650 para comparar tamaños.
Como ves, el kit completo plateado es casi como solo la batería negra. Ésta última no la uso apenas por ser una flauta travesera.
Las indicaciones de Pepitogrito están bien, aunque yo prefiero los Evods (los atomizadores del kit). Su funda metálica protege de golpes.
También prefiero resistencias más cerca de 2.0 Ohms (eso ya son gustos)
Los líquidos de FT son fiables si compras marcas fiables. Dekang o Hangsen son fiables por ser internacionales y estar obligadas a controles
sanitarios. Las demás mejor ni tocar. Aún así, ambas son de gama baja. Probablemente sea fácil que te lleves una impresión errónea del vapeo
si empiezas por una gama baja de sabores (o no).
Yo te recomiendo que apuestes por el vapeo. Que no te importe gastar, que más gastas con el tabaco. Haz cuentas.
Del tabaco solo queda ceniza y esto a las malas siempre lo puedes conservar, revender o regalar.
Sobre los líquidos es difícil aconsejar. Son gustos, como en cualquier alimento. Da igual que a mi me guste uno. A ti puede no gustarte.
Te dejo un par de tiendas en España con buen surtido de líquidos: http://goo.gl/4CDQ1s (código descuento: mularosa) y http://goo.gl/V5AWCA
Ya no consumo líquidos comerciales, así que no puedo aconsejar mucho sobre ellos.
Para cualquier otra cosa, no dudes en preguntar. :respeto:
24 May 2015 16:16 por pepitogrito
XRAYBoY escribió: Cargar la batería a más de 1C es lo que tiene. Se deteriora. También es posible que el driver sea una mierda y dé menos voltaje con el objetivo de simular que la batería dure más (los chinos son mu listos)
El cargador es de 420 mAh, el blanco de Fasttech con tetón salido (con el mismo adaptador de pared que puse arriba, y es con el que uso los otros cargadores -negros-). pero cargar carga aparentemente mucho más rápido que los otros... :nusenuse:
El Driver, da lo que da 3,4 voltios, pero lo que me mosquea es que la intensidad y las nubes de vapor son las mismas que con las otras EGO de 4,2 Voltios... :roto2: :comor:
He estado haciendo pruebas con el Vamo pasándolo a voltaje y vapeando a 3,5 Voltios (nunca lo había hecho), y ¡sopresa! se vapea de forma similar a 6 watios poniéndolo en watios... Yo ya no entiendo nada de nada... Lo de los 3,4 voltios es seguro que es para que la pila de 350 mAh dure más. Pero ahora tiene una de supuestamente 1.300 mAh y va como un tiro y encima el consumo es más bajo... :number1:
XRAYBoY escribió:Yo vapeo en el curro con lo mismo, pero con baterías de 650mAh.
:qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
¿Pero eso qué es? ¡¡¡menuda pila!!! (ya te lo comenté en otra ocasión)
Las 1.300 actuales son infinitamente más pequeñas e igual de gordas que las de 650 mAh (las de 1300 que las hay aún más pequeñas, eso sí, son más gordas...).
9,6 cm las de 1.300 vs 7,7 cm las de 650 mAh :contrato: :cejas: (¡menos de 2 cm! Compara ahora con la tuya...) Son muchísimo más manejables que las de 650 porque estas se me quedan muy pequeñas en mano... :nusenuse: )
PD: Yo sigo recomendando 2,4 (a 2.0 Ohmios el riesgo de charrusco es mayor...) :nusenuse:
Última edición por pepitogrito el 05 Jun 2015 18:41, editado 1 vez en total.
24 May 2015 22:02 por A380
Pepitogrito, Xray: muchas gracias por los consejos. Esto es lo que necesitaba, tener claras un par de cosas y a partir de aquí empezar a buscar mejor informado.
Realmente es que solo veo ventajas.
Curioseando por fasstech he visto los portabaterías para hacer los mods y són una chulada. Ya podrían sacar una linterna así.
25 May 2015 02:12 por pepitogrito
A380 escribió: Curioseando por fasstech he visto los portabaterías para hacer los mods y són una chulada. Ya podrían sacar una linterna así.
El mundo de los mods de vapeo, que empezó ayer mismo a eso de las 3 de la mañana, le da cienes de vueltas al mundo linternil que ya tiene cienes de años. :silbando: :silbando: :silbando:
25 May 2015 11:34 por yavi_
A380 escribió:Pepitogrito, Xray: muchas gracias por los consejos. Esto es lo que necesitaba, tener claras un par de cosas y a partir de aquí empezar a buscar mejor informado.
Con este que tengo pedido, te puedes hacer una linterna con super conductividad, eso si pulsador momentaneo jeje.
https://www.fasttech.com/p/2294500
28 May 2015 10:51 por yavi_
No se que tal irán los nuevos mods con control de temperatura, pero desde luego este tiene una pinta terrible, y por capacidad no será, pese a no ser de batería extraible, con esa carga da para dos días bien:
http://www.gearbest.com/electronic-ciga ... 88416.html
Pero, yo si cambio cuando casque el cloupor mini, tiene que ser por algo de dimensiones parecidas como por ejemplo este otro, pero aún no integra esto del control de temperatura, que ya digo que no se que tal va, por FT leo que está muy bien pero no lo se a ciencia cierta.
http://www.gearbest.com/electronic-ciga ... 87303.html
28 May 2015 11:34 por pepitogrito
yavi_ escribió:No se que tal irán los nuevos mods con control de temperatura, pero desde luego este tiene una pinta terrible, y por capacidad no será, pese a no ser de batería extraible, con esa carga da para dos días bien:
Terriblemente buena, quieres decir, ¿no?
La verdad, más allá de cómo funcionen, esos diseños me parecen impresionantes (al menos por las fotos). Y, una vez más confirma lo que llevo diciendo casi desde que entré en este foro: el mundo linternil (incluyendo, claro está, los más de lo más caro) me parece taaaaaaaan primitivo... :nusenuse:
28 May 2015 20:35 por yavi_
Si, lo de la pinta lo decía para bien jaja.
El mercado de los e-cigs sin ser mayoritario, la gente tiende a comprar mucho y cada poco, eso ayuda a que evolucionen cada 10 minutos, al fin y al cabo es un vicio jaja.
29 May 2015 00:32 por pepitogrito
yavi_ escribió:Si, lo de la pinta lo decía para bien jaja.
Pues aquí en BCN, ya vuelvo a ir yo solito haciendo el rídiculo con mi vapeador, como al principio... Ya no queda nadie por la calle, ya no quedan casi ni tiendas, ya no queda apenas nada... sólo humo: humo de tabaco, humo de los coches y humo de la gente que está hasta los güebos de esta fuck ciudad... :roto2: :comor: :silbando:
(O medio mundo está dale que te pego, o no sé ahora mismo dónde está el negocio, y cómo quedan fieras haciendo estos bonitos cacharros cada vez con más prestaciones...) :nusenuse:
Por cierto, en Fasttech cada día entran doscientos millones de novedades, pero las gomitas de las narices de las resis, no entran ni amenazándoles de muerte... :roto2qtemeto:
29 May 2015 08:16 por yavi_
Por aqui tambien me veo solo, pero fuera se ve que siguen habiendo buen mercado.
29 May 2015 13:35 por pepitogrito
yavi_ escribió:Por aqui tambien me veo solo, pero fuera se ve que siguen habiendo buen mercado.
Pues debe ser eso, porque si no... :nusenuse:
29 May 2015 18:53 por yavi_
Es una apreciación mía por la cantidad de material que pone a la venta a diario FT, GB, y FC , además de la cantidad de comentarios que tienen, y el contador de reservas de GB y eso solo en 3 tiendas.
20 Jun 2015 01:53 por pepitogrito
¡¡¡Oño, por fin han llegado!!! (Al parecer vuelve haber atasco en el correo para según qué cosas...) :roto2:
Sacándolo de la "caja" (porque viene en una caja que ni de coñas es de ese aparato porque apenas cabe), sonaba a sonajero total, así que me temí lo peor de lo peor... ¿Qué era? Pues na', que el muelle del culete lo meten totalmente suelto en el tubo, y a correr... Y de hecho, una vez que lo encajas en el culete, sigue suelto como si tal cosa... :qmeparto
Bueno, ningún problema, es así y ya está... :sisi1:
¿Funcionamiento? Pues perfecto y, como no podía ser de otra forma, (porque NO hay manual, ni en Fasttech dicen nada de nada al respecto) menos mal que recordaba que había leído en algún sitio, (al final era en las preguntas de Fasttech, pero hay que rebuscar para encontrarlas...) que tenía tres posiciones, como tres MODOS de una linterna... :roto2: : ALTO, MEDIO y BAJO... :D
Alto se va unos 4,15 Voltios.
Medio a unos 3,7 Voltios.
Y Bajo a unos 3,02 Voltios. :comor:
Y vapear se vapea de coñas, como si fuese una MEGA-EGO pero pequeña y gorda, eso sí; pero muuuuuy cómoda, aunque no tan portable como una EGO normal de las 1.300 sea, larga o corta... :nono:
¡¡¡Pero infinitamente más portable (tamaño y peso) que un VAMO!!! ¡¡¡Onde Vamo a pará!!! :qmeparto
Así que ya contaré mi experiencia pasados unos días...
El acabado impoluto, roscas y tetón exterior (generosa goma) e interior inesperadamente brillante en ejecución, pero veremos la calidad de los materiales en su envejecimiento... :nusenuse:
Lo único que no sé, pero me temo que va a ser que no, es si viene sellado por dentro. Y me sospecho, pero no lo sé aún con seguridad, que NO va a ser fácil abrirlo para comprobarlo: son TRES piezas: cabezal, cuerpo y culete, todas independientes...
Y justo en el cabezal (debajo del power) es donde de forma INVISIBLE está la pieza que hay que abrir, sin marcarlo, y eso es lo complicado... Veremos si me animo.
Los cargadores, pedí DOS
Uno de ellos tuve que resoldar el led de carga, porque daba un chizpazo de luz al conectar, pero luego se apagaba al instante... :roto2:
Ahora mismo está cargando la 18650 en el tubo nuevo, y ya veremos..., pero funcionar parece que funciona... (Ahora resulta que el nuevo vapeador también es un cargador de 18650... :D )
Al menos los DOS son IDÉNTICOS al primero que pedí, y os recuerdo que el primero me carga las EGOS en un abrir y cerrar de ojos, cosa que NO logro entender ni de coñas... no sé porqué; y encima las carga perfectas... :nusenuse: :roto2: :comor: . (El puerto de carga sobre-salido, es algo infinitamente mejor y que lo diferencia de todos los otros cargadores...) :aplauso:
Pos n'a más... :cejas:
