Electronic Cigarette
01 Oct 2015 21:42 por XRAYBoY
Re: Electronic Cigarette
Le he preguntado a un forista de la plataforma de FC , que tiene en D2 y el VTC Mini, si coincidía con DPM en calificarlo el mejor y responde:
Coincido plenamente...
-Pintura: No hay color, con decir que el IPV D2 ya tiene arañazos serios en la zona de la rosca de cambiar el ato y el otro está impoluto, es suficiente.
-Tapa batería: La del VTC tiene dos pedazo de imanes que la agarran del copón, la del IPV agarra bien hasta que se da de sí y hay que apretarla (no sé yo cómo se comportará dentro de unos cuantos apretones).
-Gestión de batería: Muy buena en los dos, perfectos... Pero en el VTC tengo la impresión de que dura algo más (a igualdad de ato, W, líquido, todo). Aunque bien es cierto que no he medido el valor final.
-Puerto de carga: En principio me daba igual porque cargo las baterías con el Nitecore, pero no es despreciable que el VTC se pueda actualizar gracias a su micro USB y el IPV no.
-Conector 510: Se ve de muy buena calidad en los dos, en acero y flotante. Pero si pretendes usar un ato antiguo de los que respiran por la propia rosca 510 (un Protank, por ejemplo) ya te puedes olvidar del IPV porque es completamente plano mientras que el VTC tiene una pequeña hendidura casi inapreciable que te permite ese uso. No es que con los atos actuales sea algo vital pero es un punto a tener en cuenta para quien use esos atos.
-Pantalla: Correcta en ambos casos, más pequeña en el IPV y enorme en el VTC. Aquí el "mini punto" se lo lleva el IPV por llevarla un poco más hundida, cosa que la proteje de arañazos.
-Potencia: No noto diferencia de uno al otro... A igualdad de ato y vatios las caladas son iguales (o al menos con diferencias inapreciables).
-Electrónica: Pues como bien dice DPM, la del IPV tiene mejor nombre y seguro que es mejor, pero la del VTC funciona cojonudamente y ya está suficientemente probada con su hermano myor, así que problemas no creo que haya (amén de que es actualizable).
-TC: No lo he usado ni creo que vaya a hacerlo así que no puedo opinar.
Conclusión: Teniendo los dos, aunque habiéndolos usado relativamente poco, si tuviera que comprar uno ahora mismo sería el VTC.
Buena elección la tuya. :respeto:
02 Oct 2015 09:15 por yavi_
De momento estoy contento con el, lo del TC aún no lo he catado, harto de esperar un envío de GB, he aprovechado que pedía un botecillo de 500ml de vg a pinkmule, y he pedido también un poco de resis para probar, y también ya de paso un poco de cotton bacon que lo ponen muy bien aunque también lo cobran.
Los dos se dice que funcionan muy bien, lo que queda es saber cual tendrá más vida útil, hoy me la he jugado y lo he sacado de casa sin haber recibido la funda aún, le quedará una semana o dos me temo.
No lo actualicé aún, a ver si me acuerdo jeje.
05 Oct 2015 22:12 por yavi_
Por fin ya estoy catando esto del TC con Ni200, lo estoy probando en un taifun y era reticente a que tuviese ninguna mejora, tal vez sea simplemente el material de la resistencia, pero me está gustando mucho el sabor que da, muy limpio, bueno le daré de prueba hoy y mañana por si le tengo que sacar alguna pega.
Ah, con resis de 0.1 ohm clavada, que tampoco me lo he chapado mucho pero es +- lo que se recomienda.
Lo que me da miedo es que de error estando por ahí, por algun problema de temp, y salir con un solo ato que es lo que suelo hacer, bueno, el tiempo dirá.
05 Oct 2015 22:57 por XRAYBoY
Yo tengo que comprar para probar, pero me da reparo gastar con todo el Kanthal que tengo.
Se supone que da igual qué resistencia te quede en valores, ya que realmente después regulas tú con el TC, no?
Qué diámetro gastas?
05 Oct 2015 23:19 por yavi_
No me lo he chapado mucho, pero es lo que he leído que sobre 0,1 es lo suyo y las espiras un poco separadas.
He comprado de 0.40, y menos mal que no la cogí menor, es parecido al estaño de maleable, una más fina de pasar el algodón se podría deformar, si el setup entra con espacio incluso hubiese puesto de más diámetro, pero bueno que 0.40 esta bien.
Ah, también lo he probado ahora en el istick tc40,nada que ver ese tira de wattios sin perdón, lo que aporta en el evic, se lo carga el istick que en modo vatios va bien eh, pero lo que es TC, se lo podían haber ahorrado, además se calienta de mala manera.
Ah, y para dual coil en TC, es que se necesitan un montón de vueltas, ahí ya si veo que o lo haces de menos de 0.1 o no habrá quien lo meta en muchos atos.
08 Oct 2015 11:28 por yavi_
Este cacharro mola, 80mm de alto, y el ato encaja en el interior, se debe quedar en algo mucho mas peque que tu D2 ó mi VTC:
https://www.fasttech.com/products/1/100 ... ge-apv-box
y estéticamente no me disgusta, con 40W lo hago, un poco incómodo que el pulsador esté abajo eso si, pero un mod de 80mm de alto, y que el ato solo sobresalga un poco y con 40W, me gusta, hasta ahora lo mas parecido ocupaba algo similar y sin electrónica.
08 Oct 2015 21:30 por XRAYBoY
Para un RDTA o un Génesis tiene su aquél, pero para un RBA cualquiera no te vale por profundo.
Además, tener que darle la vuelta para mirar la pantalla, depende con qué ato puesto...puedes montar un belén.
El ajuste de los 3 trozos (botonera y tramo superior e inferior) no es que esté muy conseguida y con ese agujero junto
a la toma USB (que huele a reset)...no habla muy bien de la electrónica, desconocida, al igual que el material de la rosca.
Como concepto mola. Un versión mucho más pequeña del itaste VTR, pero en estos tiempos en los que se está vendiendo
ya cierta calidad en electrónicas y acabados a menores precios...lo veo aún poco refinado. Todo será verlo en acción.
Edito: 275€ el original (con TC) en PinkMule. :roto2: Ahora lo miro con otros ojos.
09 Oct 2015 00:04 por yavi_
Me gusta la idea , y si pueden meter un chip de 40w con tc que pr lo visto si lo tiene aunque en FT ni lo diga , pues a poco que mejoré si se hace popular , es un formato que me gusta , incluso más si el ato quedase sin protección para poder acceder mejor a la base, regulación de aire si de tiene etc , tal como es este lo ideal es con un ato que se pueda rellenar por arriba , con una funda de silicona lo bueno es que el acceso a la batería es por arriba y no haría falta quitarla.
Bueno , a ver si sacan más , y cuando tu d2 y mi vtc mini se hagan mayores caemos jaja.
15 Oct 2015 17:03 por XRAYBoY
Creo que tienes actualización nueva...la v1.2
16 Oct 2015 09:17 por yavi_
Gracias, ya le actualicé si jeje, para mi casi peor, nunca llego a esas intensidades, y en modo TC, el menu solo deja subir W, con lo que si estas jugando para dar con el punto bueno, y te toca bajar, tienes que subir hasta 75w y volver a empezar, no es que sea todo el rato, pero se tarda un poco, en modo W no es problema, ahí si se puede subir y bajar.
29 Oct 2015 12:57 por zer01
XRAYBoY escribió:Creo que tienes actualización nueva...la v1.2
Esa actualizacion es caca, no exprime las aterias al 100% es mejor que vuelvas a la version anterior, lo hablamos en el ultimo Vapores nocturnos =)
29 Oct 2015 16:59 por yavi_
Pues la verdad que si que noto que dura un poco menos la batería, pero lo que es exprimirla, si acaba al mismo voltaje.
Como yo lo uso a +- 20W, tampoco es que me interesen los 75W, solo por toquetear que te deja ver la intensidad de descarga en el menu de la batería.
Por cierto, que es eso de vapores nocturnos, ¿un club del vapeador clandestino? :qmeparto
29 Oct 2015 18:35 por zer01
yavi_ escribió:Por cierto, que es eso de vapores nocturnos, ¿un club del vapeador clandestino? :qmeparto
La intensidad tambien te la muestra con la actualizacion de 60W y ganas en que te dura mas la bateria :roto2rie:
Vapores nocturnos es un programa en directo que hacemos todos los domingos a partir de las 22:00 en youtube, estan Pepe (Vapeando Lowcost) El porco, Vapers Levante, Matthew de Enigma un servidor y de vez en cuando viene El mono vapeador y algunos otros, dejo enlace por si quereis verlo :sisi1:
http://youtube.com/vaporesnocturnos
29 Oct 2015 19:16 por yavi_
Ahora que me acuerdo, hace poco he tenido que formatear el PC, y tenía por el escritorio la descarga anterior, no se si en la web se pueden elegir versiones anteriores, o solo la actual, de memoria creo que venían las dos ultimas la ultima vez que actualicé, si no habrá que acudir al mercado negro para hacer el downgrade jaja.
A ver si puedo veros el domingo, que se ve que hay buenas joyas ahí :D
Por cierto, he vuelto a pecar, y he pedido a FT el clon del GEM, no me acabo de hacer a la mayoría de atos de caladas hasta el esfinter sin aguantar en boca, por ejemplo el Billow V2, le uso algo ,pero no me acaba de enamorar, y aunque regule a poco la entrada de aire no doy con la tecla, o va a escape libre con la regulacion abierta o cerca de estarlo, o no me da una calada con densidad en boca, llamadme antiguo si queréis, sigo siendo de calada dura y contundente, y lo que mas sigo usando es un viejo taifun v1, y el aqua v2 aún es tolerable en cuanto a calada durilla y con fundamento, el goblin mini para ser casi escape libre si que le cojo en tranquillo, pero el billow o me falta rodaje a mi, o algo no va a mi gusto.
29 Oct 2015 20:40 por pepitogrito
Una consulta:
Tengo los aromas, mejor dicho mi único aroma tabaquil TAB-Blended de Hangsen más que caducado, (muy complicado de conseguir, al menos antes, ahora no he mirado) ¡¡¡y tengo algo más de tres bidones de 50 ml sin empezar!!! :dale: :dale: :dale:
Yo no he notado nada, peeeeeeero, vosotros creéis que debería tirarlos por le retrete, o podré seguir aromatizando mis líquidos (en un bidón de 100 ML añado así como un 1 a 2% de aroma) sin que me quede sin pelo, se me arruguen los pulmones o tenga un desprendimiento precoz del tubo de mear... :gaydude:
Lo digo porque a este ritmo de consumo, cuando acabe el último bidón será dentro de muuuuuuuuuuchísimos meses..., pero muchos. :llora:
Decide algo, por el amor de Dios. :esdios:
PD: Otiá, ahora que lo pienso, algo parecido debe pasarme con los líquidos de Menthol de Fasttech (Hangsen) que uso hace meses y meses y aún me queda un camión cisterna completo por vapear... :llora: :llora: :llora:
29 Oct 2015 22:51 por XRAYBoY
Zer01, os veo todos los domingos. Has leído más de una pregunta mía. :gaydude:
yavi_ van a tener que inventar algo para ti ex-profeso, porque anda que no has probado cosas...densidad y calada dura=single coil.
O ato de dripeo con poca ventilación... :nusenuse:
Yo ya tengo volando mi KS Tank (styled of course) tras un mes de retraso, con restockings varios. Ya comentaré cuando llegue.
Pepitogrito, yo tengo un gritón de aromas y no miro la fecha nunca. A mi me la suda y sigo aquí. No sé si te valdrá de orientación.
Y hablando de aromas, catando me hallo 3 nuevos.
Solubarome Reactor Pluid: Una especie de absenta+anis+citrus verde fosforita de las que rajan tanques. Está rica.
Solubarome Lapin Original: Caramelo + vainilla (me lo mandaron equivocado desde Felizvapeo) Tiene pinta de empalagar.
Vap In Provence Candy Cloud: Cremoso batido de fresa, en intento de Boosted casero. Este estará rico macerado.
Por lo demás sigo a piñón con mi Solubarome Nuage Mystic como líquido de cabecera baratuno + mentol en el curro.
30 Oct 2015 12:42 por yavi_
Escogido que es uno jaja, si reconozco que soy un poco titismiquis con los atos, mas de uno lo he catado un par de días máximo y no lo he vuelto a tocar, creo que para conseguir uno que me guste, tendría que tener regulación no solo en la entrada de aire exterior, si no también en la interior como cuando ponían tubos de distinto diámetro interior para los taifun, con eso, que se pueda acceder al setup sin vaciarlo, que tenga un setup fácil sin churrascos ni meadas, pequeñito, y poco mas, me tendrían contento, creo que no pido mucho, verdad? :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
30 Oct 2015 14:24 por pepitogrito
Orientado quedo: creo que al menos uno me hará compañía -si llega el caso- en la Unidad de Grandes Amputados por Líquidos Caducados... :abrazo:
30 Oct 2015 14:34 por pepitogrito
yavi_ escribió:que tenga un setup fácil sin churrascos ni meadas, pequeñito, y poco mas, me tendrían contento, creo que no pido mucho, verdad?
O sea, tú quieres lo mío, sin ir más lejos... (¡¡¡Para ese viaje, no hacían falta tantas alforjas!!!) :cejas:
30 Oct 2015 15:03 por yavi_
Donde este un claricoño que se quite lo demás, claro que si pepito jeje
