Mi nuevo walkie V-UHF...
12 May 2012 10:09 por Juan_blv
Re: Mi nuevo walkie V-UHF...
Recientemente tambien apareció un nuevo "dual-band" de la marca Puxing. Es más carillo que el baofeng 5, pero tiene mejor aspecto.
Sobre los 60€ puesto en casa..
12 May 2012 13:51 por Bailer
Cuidado con el tema de las frecuencias, mucho walkies chinorris no usan la frecuencia de 446 Mhz, en el mejor de los casos solo te tienes que comprar el cable y programarlo y en el peor te encuentras tu solo hablando por esa frecuencia y el resto por 446
13 May 2012 01:29 por C_DoS_VTR_1.6_16V
En mí caso ya comprobé que emitiera en las correctas de PMR sin molestar a las aledañas y que recibiera de la misma forma, recibir recibía muy bien; pero no me emitía inicialmente correctamente hasta que vi que debía poner saltos de 6,25Khz o 12,5Khz, venía con uno de 25 Khz por defecto.
13 May 2012 02:48 por XRAYBoY
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:En mí caso ya comprobé que emitiera en las correctas de PMR sin molestar a las aledañas y que recibiera de la misma forma, recibir recibía muy bien; pero no me emitía inicialmente correctamente hasta que vi que debía poner saltos de 6,25Khz o 12,5Khz, venía con uno de 25 Khz por defecto.
Si es Full-Duplex, puede emitir en una frecuencia y recibir en otra (se usa en repetidores).
También pudiera ser eso en el mismo caso, de estar mal configurado. :sisi3:
13 May 2012 14:09 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Es semi-duplex, yo en repetidores no emito, solo escucho y emito en PMR.
25 Jul 2012 18:45 por CronoX
Hamijitos del vicio..
Voy a pillarme 3 ó 4 Baofeng uv-5r (o el 3r aun no lo tengo decidido, varian 3 o 4 euros no mas y en potencia va mejor el uv5r, pero me tira el 3r por su tamaño) para configurarlos como PMR
Mi idea (aunque se que saldria con mas potencia, pero de eso se trata ya de ilegales llevamos hasta el equipo ilegal) seria de configurar los 8 canales PMR con 12 subtonos cada uno para poder manejarlo de manera rapida y evitar que se metan en otras bandas VHF y UHF que no debemos tocar
¿Que opinais? se que hay una opcion, los MIDLAND G7 que modificados salen a 2,1w aprox. (No 3w como indican) pero dudo de la duracion de bateria de estos ultimos.
Seria para utilizarlos en el campo asique no creo que haya algun problema (Ya se sabe, ancha es y será castilla :roto2rie: )
25 Jul 2012 23:57 por robinku
esta claro que entre los midland y el uv-5r. esta claro el uv-5r sin dudarlo. otra cosa es que sean legales o no. pero aunque los midland no estan mal como pmr los otros tienes muchisimas mas posibilidades
saludos.
26 Jul 2012 00:46 por CronoX
Se usarian por el campo y solo en frecuencias PMR y en las restantes solo escucha (si acaso)
La cosa esta en que memorizaré bien en las memorias los canales PMR para que no toquen los demas lo que no deben jeje
26 Jul 2012 01:48 por robinku
memorizas las frecuencias pmr y los subtonos que ten convengan y despues se los bloqueas en una memoria y a funcionar
26 Jul 2012 02:35 por iluminatrix
Que maravilla de cacharros, en mi epoca de radioaficionado un bibanda medianamente bueno no bajaba de 80.000 de las antiguas pesetas, o lo que ahora seria 500 euros aproximadamente.
Si en ese modelo se pueden dejar memorizadas las frecuencias, y despues cambiarlas para que aparezca el numero de canal en su lugar, de no ser por el teclado alfanumerico, pasaria a simple vista por un PMR.
26 Jul 2012 12:28 por CronoX
Me tiraba muchisimo el uv3r por su tamaňo. Si fuesen 4w seria la bomba ya que lo veo mas operativo para trabajar al ser pequeňo. Pero burro grande ande o no ande he cogido el uv5r de 409shop ya que la diferencia monetaria es irrisoria
30 Jul 2012 20:38 por Juan_blv
CronoX escribió:Me tiraba muchisimo el uv3r por su tamaňo. Si fuesen 4w seria la bomba ya que lo veo mas operativo para trabajar al ser pequeňo. Pero burro grande ande o no ande he cogido el uv5r de 409shop ya que la diferencia monetaria es irrisoria
Pues los uv-5R no están saliendo tan buenos... Yo hubiera tirado por los uv-3r antes, que aunque sea menos potencia, en el campo no es como en ciudad y el tamaño es mucho más cómodo el del 3R.
01 Ago 2012 12:55 por magu
CronoX escribió:Hamijitos del vicio..
yo tengo los G7,y si es cierto que con la bateria de 800mha dura poco,pero puedes ponerle 4 pilas recargables AA,de 2500mha como tengo yo y la cosa cambia muchisimo,encendiendolos todos los dias,en un crucero,hasta el 5dia no me indico bateria baja,el consumo solo se incrementa al emitir,en espera su consumo es minimo.
ciudad a ras del suelo en la calle,600-700metros de alcance,si te pones en un sitio alto,una terraza ect,e hablado con gente de barcelona,y se me escucha perfectamente(yo desde terrassa)para el campo y montaña,de momento no e tenido ningun problema,se escuchan bien a cualquier distancia en la que lo utilizo.
16 Ago 2012 02:30 por CronoX
Cuentame mas! donde has visto eso?
20 Ago 2012 04:04 por linkdelight
+1
Leídos dos volúmenes del tema en forocoches no veo comentarios de problemas con el uv 5r
20 Ago 2012 12:36 por Juan_blv
Se ve... se ve que en FC están los más expertos radioaficionados de todo el territorio nacional.
21 Ago 2012 01:19 por CronoX
Que opinas del UV-3R plus??
Utiliza el mismo software que el Mark II ?
La verdad es que me gustaria ver unas mediciones del MARK II o de la version PLUS vs UV-5R a ver si en potencia hay tanta diferencia...
21 Ago 2012 16:49 por Juan_blv
Del Mark II a Plus solo hay tres diferencias.
-Carcasa de mayor tamaño, más robusta.
-Diferente conector SMA.
-Diferente Bateria, en el Plus la bateria va integrada con la tapa y el cargador es de tipo "base".
Salvo esas tres cosas en lo demás es identico al UV-3r MKII
Datos de potencia del UV-3R (Extraido de portal PMR, autor: NYNCIK)
"" Con la bateria bien en 145 Mhz si que saca 2.4-2.5 watios o eso dice mi watímetro:En cuanto te vas saliendo de bandas hacia 136 justo justo los 2 watios e incluso 1.9.Hacia 174 Mhz baja hasta 2.2 máximo.
La potencia baja en Vhf es muy rara y tan pronto da 0.2 como 0.9.De todas formas ahora me tengo quen ir a currar pero luego confirmo algo que no habia visto hasta ahora....
En UHF: En 400 a 430 da 1.6 en alta y 0.9 en baja
A partir de 428 empieza a subir ligeramente la potencia y de 1.6
sube hasta los 2.2 en la parte alta de la banda que permite el
talkie.En PMR da 2.1 alta y 1.2 en baja. ""
Datos potencia del UV-5R:
"" Power output VHF:
136.000 MHz: High=3.4 Watts, Low=1.6 Watts
155.000 MHz: High=4.0 Watts, Low=1,75 Watts
175.000 MHz: High=3.8 Watts, Low=1,8 Watts
Power output UHF
400.000 MHz: High=3.0 Watts, Low=1,75 Watts
440.000 MHz: High=3.1 Watts, Low=1.1 Watts
480.000 MHz: High=2.3 Watts, Low=1.0 Watts ""
Extraido de aqui
Lo que yo veo es que el 5R ni se asoma por encima de los 4W en VHF cuando en sus especificaciones dice 5W. EN UHF tambien se queda un Watio por debajo de lo anunciado.
PAra bandas uhf amateur y/o PMR la potencia baja está muy lograda con 1W, pero en VHF quizás sea demasiada potencia con lo que eso significa en consumo.
22 Ago 2012 00:47 por CronoX
Te aplaudo hasta que me sangren las manos! gracias por la comparativa compi
La verdad es que para el uso que les estoy dando (PMR) voy de sobra!
Por cierto, se puede configurar el UV-3R y el UV-5R para utilizarlo en las frecuencias legales de PMR DIGITAL y tonos DPMR? (446,1-446,2) ???
Es decir, se puede utilizar con llamada selectiva...etC?
22 Ago 2012 01:21 por Juan_blv
Más importante casi que la potencia, es una buena antena que aproveche toda la potencia del walkie y por descontado que te mejore la recepción. Es por esto que cualquier walkie "de aficionado" te va dar mejor resultado que un PMR, porque la antena integrada más los 0.5W no llegan ni a la vuelta de la esquina.
Disfruta del aparato, que para PMR seguro tiran de lujo, verás!
