Poner cable usb para cargar Tablet
29 Ene 2015 21:56 por navara
Hola , Vereis tengo una tablet con un par de años y ya sin usar porque se estropeo el puerto mini usb de la tablet lo repare varias veces pero ya no carga la bateria , el caso es que ahora que tengo mas tiempo me he puesto a desmontar la tablet he sacado la bateria y he conectado el cableado a un cable usb solo a los dos cables el negro y rojo que son los que llevan la alimentacion a los usb, el caso es que lo conecte a la red electrica y me ha cargado la bateria hasta 4,20 Voltios y bueno he pensado en soldar un cable usb y sacarlo fuera y cargar la tablet por ahi pero al soldar el usb el positivo y el positivo de la tablet y el negativo al negativo de la tablet no me da voltaje y los desueldo y mido la bateria y marca carga. como debo de hacer el puente , si alguno habeis hecho algun invento parecido. Os pongo una foto para que veais un poco la idea.
29 Ene 2015 22:17 por moviles2
Re: Poner cable usb para cargar Tablet
no entiendo la foto
miro la foto y me parece ver que el negativo de la bateria esta soldado al negativo del usb :comor: :comor:
sabes que donde tienes que soldar el cable usb es donde estaba el microusb y que si lo conectas en vez de ahi a la bateria le estarias metiendo 5 voltios a la bateria con el consigiente altisimo riesgo de explosion por sobrecarga no?
29 Ene 2015 22:22 por Antoniomoreno
No entiendo que quieres hacer :nusenuse:
¿Quieres cargar la tablet por un puerto de salida USB? se va a estropear si es así :sisi3:
Tienes que arreglar el conector de carga de la tablet, y siempre pasar la corriente por el circuito para mayor seguridad. Ten en cuenta que los USB son 5.0v y la batería no sé si dispondrá de protección para el corte :nusenuse:
29 Ene 2015 22:29 por moviles2
Antoniomoreno escribió: y siempre pasar la corriente por el circuito para mayor seguridad.
para mayor seguridad no. mas bien para que haya alguna seguridad por que meter 5v directos a una bateria seria una locura si el cargador no casca antes habria una sobrecarga
29 Ene 2015 22:51 por jorgefrty
Yo entiendo,que tu tablet se recarga por el conector USB :nusenuse: y lo tiene roto,si es asi, no creo que tengas problema en sacar los cables de el mismo punto que el usb,ademas si te a cortado la carga a 4,20v,es que esta funcionando el circuito de carga
30 Ene 2015 14:09 por navara
He cargado las baterias desconectadas de la table uniendo los cables a los cables del usb y a al enchufe de la red y la bateria no carga mas de 4 voltios, lo que queria es puentear en donde va soldada la bateria en la placa y ahi soldar los cables del usb pero al soldarlos ahi todos juntos positivo de la bateria con positivo del usb a a la placa y lo mismo con el negativo ahi no hay voltaje , en cambio lo suelto todo y sueldo solo la bateria y si hay corriente .
Intentare soldar los cables del usb al puerto de entrada del micro usb que esta jodido a ver si asi carga la bateria y pasa por el circuito de proteccion de la placa y no sobrecarge la bateria.
30 Ene 2015 14:11 por navara
Antoniomoreno escribió:No entiendo que quieres hacer :nusenuse:
Como dices puerto de salida la corriente entra por el usb grande y entra por el micrro usb , no da igual conectar una punta u otra o el conector del micro usb reduce la tension a 3,7 , yo pensaba que eso lo hacia el conector interno de la tablet o algun circuito no el mismo cable.
30 Ene 2015 23:28 por moviles2
navara escribió:He cargado las baterias desconectadas de la table uniendo los cables a los cables del usb y a al enchufe de la red
eso es una temerirad enorme y jamas debes hacer algo asi
entre la bateria y el usb teiene que estar el circuito de carga integrado en la tablet solo puedes conectar el cable usb donde iba el microusb y en ningun otro sitio
la unica forma de cargar la bateria sin pasar por el circuito de la tablet seria usar un circuito asi
31 Ene 2015 14:57 por navara
Gracisas moviles2 , pues he cargado dos baterias de dos tablet directamente , habre tenido suerte . No lo volvere a hacer o bien sueldo los cables al conector del micro usb o lo mismo lo dejo porque de tanto soldar y desoldar en donde iva la bateria soldada positivo y negativo ahora pincho con el polimetro y me da continuidad desde los puntos de corriente de micro usb entra 3,7 y en los polos de donde ivan la bateria me da 3,7 en los dos , habre quemado algun pequeño componente y al final creo que la dejare para depiece si puedo aprovechar algo para otras dos tablet mas actuales que tienen los chicos.
Muchas gracias
31 Ene 2015 15:42 por noepat
Menudo asalto a mano armada hiciste al circuito...que pena... espero lo soluciones.
