Review MOVIL XIAOCAI X9
![Imagen](https://scontent-a-atl.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/10156065_653440694704504_1512615550_n.jpg)
Hola que tal
Pues les quiero compartir mis impresiones y una pequeña review sobre este cell chinito a mi me a gustado por que en mi país los cell chinos estas sobre valorados y los de marca ya ni les cuento este me salio por $150 y no me quejo bueno empecemos la review !!
Enlace a la pagina donde la compre Xiaocai x9 celular doble sim $150
ESPECIFICACIONES
Marca:
XIAOCAI
El Color en la parte frontal del teléfono es estándar - negro
Cámara frontal (5mp), cámara trasera (8mp) con flash
sensor de luz
tres controles en la pantalla: Casa, volver y menu (sin luz de fondo)
El tamaño del teléfono - 13,5 x 6,5 x 0,79 cm
peso 125 gramos.
En su mano el teléfono es excelente. Ligero, delgado y largo de buen tamaño poco peso y la funda le da un buen agarre toda la moda.
ROM: 4G
RAM 1GB
Sistema: Android 4.2.1
Navegación GPS,Correo electrónico,Radio FM,Sonido MP3,Pantalla táctil,Bluetooth,
Wi-Fi,Ranuras para tarjetas de memoria,Reproductor de vídeo,Respuesta a la gravedad,Mensajes etc...
![Roto2 :roto2:](./images/smilies/roto2.gif)
Tipo de batería:
1800mAh (algo que no se le puede comprobar)
CPU:
MTK 6589 quad core 1.2GHZ
Pantalla: 5 pulgadas Capacitive multi-touch (de 5 puntos)
CONTENIDO DE EL PAQUETE
![Imagen](https://scontent-b-dfw.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/10151207_653440191371221_1065478793_n.jpg)
El paquete incluye:
Teléfono
Dos Baterías 1800mAh
Cargador
Cable USB
manual de usuario
Un trocito de plástico (no se para que)
Una mini toallita para limpieza
Una funda de silicon transparente (Esta si es útil)
ASPECTO EXTERNO/TAMAÑO
![Imagen](https://scontent-b-atl.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1.0-9/1381328_653440171371223_522981377_n.jpg)
Esta foto habla por si misma el teléfono es excelente. Ligero, delgado - todo a la moda y sus dos cámaras de calidad mas que aceptable
LAS PARTES
![Imagen](https://scontent-a-atl.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1.0-9/1978866_653440501371190_1318997908_n.jpg)
En estas IMÁGENES las teclas en la esquina izquierda de el teléfono - tres botones, ± volumen, y entre ellos un botón de pausa o reproducir música o vídeo,
La entrada de 3.5 mm para jacks de audifonos y el botón de encendido / apagado,
En el extremo inferior la entrada microUSB para el cargador y para compartir archivos con la pc (es de aplaudir que los fabricantes se pongan de a cuerdo para usar este formato en la mayoría de celulares)
La salida de la bocina y por ultimo una vista frontal de la cámara trasera y su flash no exactamente en ese orden
![Qmeparto :qmeparto](./images/smilies/qmeparto.gif)
BAJO LA TAPA TRASERA
![Imagen](https://scontent-b-dfw.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/1535390_653440168037890_1141137639_n.jpg)
No mucho por agregar .... Tiene los slots para las tarjetas SIM (una de tamaño normal y otra recortada) luego sigue el slot para la tarjeta micro SD
5 PUNTOS DE TOQUE
![Imagen](https://scontent-a-dfw.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1.0-9/1236386_653440644704509_64975264_n.jpg)
FOTOS DE MUESTRA
![Imagen](https://scontent-b-dfw.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1.0-9/10168049_653440204704553_1835593848_n.jpg)
La primera una foto hecha con bastante sol tratando de incluir la distancia
![Imagen](https://scontent-a-dfw.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/10153698_653440688037838_1879681394_n.jpg)
Segunda foto enfocando un objetivo y ampliándolo para mostrar en detalle
![Imagen](https://scontent-a-dfw.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/t1.0-9/1897682_653440288037878_1653865655_n.jpg)
Tercera foto mostrando un objetivo cercano
![Imagen](https://scontent-a-dfw.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/10154970_653440681371172_1819128526_n.jpg)
Y con la cuarta trato de mostrar el comportamiento de la cama cuando el objetivo esta en movimiento o sin el para este caso la modelo es mi sobrina de 1 año de edad
MY VIDEO
Este vídeo me gusta por que muestra el comportamiento de la cámara en modo vídeo aunque la trama de la historia es algo complicada
CONCLUSIONES
Buen teléfono de 4 núcleos posee un buen hardware y buen software por los $150 que pague no me puedo poner muy exigente la verdad el bichito me ha salido cumplidor
LO QUE NO ME GUSTA
1. Que no se iluminan las teclas de la pantalla (casa, retroceso,menu)
2. Se debe tener cuidado para retirar la tapa trasera para no cargársela
3. si se acaba la batería y se apaga cuando lo conectas al cargador debes esperar al menos 20 minutos para poderlo encender o por supuesto colocar la otra batería que debería de estar cargada con anterioridad
LO QUE SI ME GUSTA
1. Buena relación precio-calidad
2. Rapidez en cargar juegos e Internet
3. Buena cámara
4. la funda de silicon
