Ayuda con ordenador que se reinicia
02 Ene 2012 16:27 por Jack Griffin
Re: Ayuda con ordenador que se reinicia
En portátiles es normal tener más temperatura? Lo digo porque tengo un pequeño monitor de temperatura en un gadget y mis procesadores se ponen fácilmente a 68ºC. Ahora me teneis preocupado, de hecho mirare a cuanto se pone después de un buen rato de jugar a un videojuego exigente
Balder SE-1, UF-H2b, Sipik SK-68, Bronte RA-01 SS (muerta), Linterna sin nombre, Buena, Bonita y Baraaaata, Utorch UT01, Convoy S2 UV, Skilhunt H04R
02 Ene 2012 16:32 por fran82
Yo tengo un netbook que se pone a más de 80ºC cuando lo hago trabajar a plena carga. Así está desde hace casi un año. Cero problemas. Lógicamente, se reduce la vida util, pero con que me dure 3 años me sobra.
02 Ene 2012 17:32 por yavi_
Cada modelo de procesador tiene unos rangos de temperatura, lo mejor es que revises que procesador tiene tu portatil para poder verificarlo.
02 Ene 2012 17:49 por UPz
Retomo el hilo ya que despues de las fiestas, he vuelto a darle un uso "cotidiando" al equipo y este continua fallando...
Voy a pegarle una limpieza a fondo con la pistola de aire del taller y veré si le cambio el ventilador/disipador. Creo que tambien puede ser cosa de temperatura (no lo limpio desde hace casi 3 años).
Con el speedfan me da lecturas algo altas en los núcleos (60c en ambos a los pocos minutos de uso sin ningún tipo de carga) con el simbolito de la llama en lugar de la típica flecha roja.
Igual puede ser eso...
02 Ene 2012 21:25 por fran82
Has mirado si la placa base tiene algun condensador hinchado, reventado.....
03 Ene 2012 03:54 por UPz
Si, aparentemente todo en orden, solo que un kilo de mierda en el disipador y la pasta seca y en mal estado. Lo acabo de pasar la pistola de aire y mañana pondre pasta nueva a ver si mejora.
03 Ene 2012 09:31 por fran82
Algun modulo de memoria puede estar mal..
OJO! que alomejor tambien es un problema de software! Has instalado algun software/programa/driver nuevo?
Una vez yo tenia un PC que iba de perlas, actualizé en cortafuegos zonealarm a una version más nueva y me daba pantallazo azul y luego se reseteaba
03 Ene 2012 12:09 por magu
Jack Griffin escribió:En portátiles es normal tener más temperatura? Lo digo porque tengo un pequeño monitor de temperatura en un gadget y mis procesadores se ponen fácilmente a 68ºC. Ahora me teneis preocupado, de hecho mirare a cuanto se pone después de un buen rato de jugar a un videojuego exigente
a mi solo coje esa temperatura jugando a juegos como MW2 o LFD que superan por bastante al ordenador.en funcionamiento normal,ver la tele,escuchar musica,navegar,ver peliculas ect,se mantiene en43c,
ahora mismo,estoy mirando el el foro y viendo la tele con un sintonizador de esos de total media de la marca voxter que consume bastantes recursos y la temperatura se mantiene a 48c
03 Ene 2012 20:02 por UPz
Gracias fran por tus consejos, pero no he instalado nada nuevo. Tampoco windows update ha actualizado nada. De buenas a primeras empezó a reiniciarse previo pantallazo azul.
Ayer noche le pasé la pistola y saque un kilo de roña de los disipadores, fuente de alimentación, GPU, ventiladores de la caja... y vi que la pasta estaba como "cortada", se había vuelto como polvo de color gris. Acabo de aplicarle pasta nueva (previa limpieza con alcohol) y montado todo y ahora tengo lecturas más normales (antes 56c a los dos minutos sin carga, ahora 38c).
La semana que viene, si no falla más es posible que formatee y reinstale todo de nuevo para descartar cualquier fallo de software.
