Reviews LCD screen ( Thermometer )
30 Dic 2012 16:07 por alexamg
bueno como ya comente hace tiempo, y por el tiempo que avia por donde vivo no podia explicar con imágenes como es esta pantalla.
yo la compre en tmart.com
http://www.tmart.com/Multifuntional-Big ... f_id=15814
basicamente se trata de una pequeña pantalla LCD que es una estacion climatologica. que se alimenta con una pila de las de boton para tener un periodo de uso sin perder la memoria,aparte de que se ilumina en un tono azul cuando con el cable del mechero se alimenta.
en ella encontramos muchas utilidades como el voltage de la bateria del coche.
Características del artículo
Peso: 210g (con accesorios)
Tamaño: 12,5 x 6,5 x 2,0 cm (aprox.)
Pantalla LCD: 10.8x5.0cm (aprox.)
Sensor de longitud del cable: 137cm (aprox.)
Cargador de coche longitud del cable: 147cm (aprox.)
Color: Negro
Material: ABS
Voltaje: DC 12V
Desarrollado por el cargador de coche encendedor de cigarrillos o una pila CR2032 botón (incluidas).
Rango de temperatura interior: -10 ° C ~ 60 ° C
Rango de temperatura exterior: -50 ° C ~ 70 ° C
Indicación de temperatura: C ° / F ° display.
Visualización de la hora: 12/24 formato horas.
como se puede apreciar te dice el tiempo que hace,consumo de bateria,temperatura,humedad.etc
Alarma y snooze.
Max & Min temperatura y humedad alerta.
Pantalla LCD de luna llena y menguar.
Pronóstico del tiempo (Sólo para referencia).
Después de insertar el encendedor de cigarrillos del coche, luz de fondo se vuelve azul, entonces se puede probar el voltaje de su coche.
Con un brillo de LED, no hay dificultad en ver la pantalla.
Controle constantemente la tensión de la batería, ampliar y proteger la batería y la vida del motor.
